  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định F21 và F67 bảo vệ xuất tuyến 110kV
      Cho e hỏi 1 số vấn đề về bảo vệ trong trạm 110kV:
      Thường thì những con role SEL, hay MICOM thì khi bảo vệ cho 1 xuất tuyến 110kV thì e ví dụ như con role F21, chức năng con này là bảo vệ khoảng cách cho xuất tuyến 110kV, bên trong con này có thêm các chức năng F67/67N, 50/51, 50/51N...để bảo vệ dự phòng cho chức năng 21. Nhưng trong tủ điều khiển còn có thêm con role riêng biệt để bảo vệ dự phòng cho con role F21 này, đó là con F67 (ví dụ role SEL-451 chẳng hạn). Như vậy cho e hỏi chức năng 21 được dự phòng thêm 2 lần F67 (1 là bên trong con role F21, 1 là con role riêng biệt), vậy có thừa ko ạ??
      Mặc định Re: F21 và F67 bảo vệ xuất tuyến 110kV
      Trích dẫn Gửi bởi LY NT Xem bài viết
      Bạn tìm đọc "Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, qui cách kỹ thuật của rơle bảo vệ cho đường dây và TBA của EVN, qui định về công tác thí nghiệm đối với rơle bảo vệ kỹ thuật số" của EVN có qui định đầy đủ.
      Trích dẫn Gửi bởi ThaNoDiBotEO Xem bài viết
      Bạn làm ở trạm nào mà bảo vệ nhiều thế ? Mình thấy thường bảo vệ cho 1 xuất tuyền 110kV thì người ta chỉ dùng 1 con role Micom P442 hoặc con nào đó nó có đầy đủ các chức năng như bạn nói đó F21 , F67/67N, 50/51, 50/51N... như vậy là đủ rồi chứ làm gì có thêm con nào nữa nhỉ ? Nếu có thì đó là bảo vệ so lệch thanh cái thì đúng hơn . ko biết đúng ko ?
      Thông tin đến bạn !
      1 ngăn lộ ĐZ 110kV bất kỳ thì xài bảo vệ chính là con SEL 421 gồm có chức năng chính F21/21N, ngoài ra có thêm các chức năng dự phòng như F67/67N, 50/51, 50/51N... như bạn nói. Ngoài ra còn có thêm con SEL 451 cũng có cài đặt chức năng F67/67N, 50/51, 50/51N... nhưng nó chỉ dùng để điều khiển thôi bạn à, các chức năng đấy có sẵn trong đó nhưng ta không xài.
      Trích dẫn Gửi bởi HarryHoang2611 Xem bài viết
      "Ngoài ra còn có thêm con SEL 451 cũng có cài đặt chức năng F67/67N, 50/51, 50/51N... nhưng nó chỉ dùng để điều khiển thôi bạn à" , không biết ý bạn nói dùng để điều khiển là điều khiển thiết bị gì vậy bạn ?
    1. Trả lời: 0
      Bài cuối: 01-10-2014, 15:42
    2. Trả lời: 9
      Bài cuối: 29-09-2014, 10:38
    3. Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:49
    4. Tuyển NV Kỹ Thuật Điện Cao Thế (110KV-500KV)
      Bởi viete trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 07-04-2014, 11:38
    5. HN: Tuyển kỹ thuật điện truyền tải ( 110KV - 500KV)
      Bài cuối: 27-03-2014, 17:53
