    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Dùng PLC tự động điều chỉnh chiều cao mỏ hàn điện
      Chào các bác, hiện nay tôi đang viết phần mềm điều khiển dùng PLC S7200 + HMI để điều khiển mấy con động cơ bước:
      Vấn đề này tôi đã lập trình và chạy khá ổn định. Giờ tôi muốn nâng cấp thêm phần dùng động cơ đó để điều khiển chiều cao mỏ hàn điện, với mong muốn khi mỏ hàn tự động di chuyển để hàn đường cho chi tiết mà gặp sự thay đổi của độ cao chi tiết, mỏ hàn sẽ tự động thay đổi chiều cao để giữ cho khoảng cách từ mỏ tới chi tiết là không đổi ( Khoảng cách không đổi này được nhập vào PLC thông qua HMI).
      Rất mong muốn các thành viên trong diễn đàn có kinh nghiệm tư vấn giúp phương án để giải quyết vấn đề này!
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: Dùng PLC tự động điều chỉnh chiều cao mỏ hàn điện
      thử dùng pp kiểm soát dòng điện xem sao.
    3. Những thành viên đã cảm ơn hhnhmln vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi hhnhmln Xem bài viết
      Cảm ơn hhnhmln, tôi đang xem 2 phương án:
      1- Can thiệp vào mạch điều khiển của máy để lấy tín hiệu ra điều khiển
      2- Dùng phương pháp kiểm soát dòng.
      Phương pháp thứ 2 được thuận lợi là không phân biệt loại máy hàn nào tôi vẫn có thể dùng được.
      Được cảm ơn 39 lần, trong 23 bài
      các bác diễn giải 2 phương pháp này như thế nào chụ thể cho em biết với
      Sau khi nghiên cứu thêm và test thử thấy cả 2 phương pháp trên đều ko ổn. Tôi lại phải nghiên cứu tiếp cách làm khác đây!
      Bình Dương
      Được cảm ơn 33 lần, trong 29 bài
      Có thể dùng sensor đo khoảng cách (Vd: laser sensor), lấy tín hiệu analog của sensor đưa về PLC control độ cao
      Trích dẫn Gửi bởi hanhnn Xem bài viết
      Với dòng điện hàn lớn cỡ 350-450A tôi thấy nó sẽ gây nhiễu sensor!
    9. #8
      Bình Dương
      Cảm biến laser người ta hay áp dụng trong trong công nghiệp hàn đó
      Ánh sáng của plasma không thể có bước sóng của laser để có thể gây nhiễu
    10. #9
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      Trích dẫn Gửi bởi imechavn Xem bài viết
      nên kiểm soát dòng thì có thể hàn các loại kim loại, độ dày... viết ct xuất xung trên s7 200. sau đó làm thêm mạch chuyển đổi xung thành điện áp. kết nối với máy hàn . khỏi dùng EM 235. nếu hàn TIG thì đo dòng điện DC trong lúc hàn rồi suy ra khoảng cách hàn
      Dân thường mà phi thường
    11. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaodatai vì bài viết hữu ích:
    12. #10
      Dùng cảm biến laser điều biến đóng ngắt tia ,nó chuyên dùng đo khoảng cách không tiếp xúc rất chính xác ,vệt đo nhỏ chi tiết .Chỉ sợ môi trường mối hàn quá dày đặc khói phải hút bớt ra .Xe tăng T90 nó chống rocket dẩn đường bằng laser ,bằng cách bơm phun nhanh ra xung quanh một vùng bụi hơi nước dày đặc ,laser nó kỵ chơi kiểu này nhòe đui dẩn đường trật lất ! ./.
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-06-2014, 19:24
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
