  • Trang 2 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 138
    1. #11
      Được cảm ơn 82 lần, trong 19 bài
      Mặc định Ðề: PLC - Kỹ Thuật Lập Trình
      1/ Xây dựng sơ đồ công nghệ, quy trình vận hành máy.
      + Thường thể hiện sơ đồ hình vuông theo tiến trình thời gian ( Tương tự khí nén thủy lực).
      +Trình tự hoạt động của các thiết bị truyền động từ lúc bắt đầu vận hành đến khi đạt mục đích sản xuất.
      Ví dụ:
      2/ Lập sơ đồ khối điều khiển.
      Ví dụ:
      3/ Thiết kế phần cứng - Mô tả tham số vào/ra.
      + Lựa chọn cơ cấu chấp hành, cơ cấu truyền động ( tốc độ đáp ứng, lực tác động).
      + Lựa chọn tín hiệu điện áp / dòng phù hợp.
      + Tín hiệu phản ánh trạng thái hoạt động máy ( Indicator, Sensor…)
      4/ Lập trình.
      + Tuỳ quen thuộc mà lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp.
      5/Chạy thử và hoàn chỉnh.
      +Giả lập (Offline).
      +Thực tế (Online)
      PS:
      + Phần này bây giờ mới trao đổi thiệt ko đúng logic.
      + Phần sau chúng ta trao đổi về lệnh tính toán cơ bản.
      + Mong các bạn phụ mình thêm ví dụ cho các phần trao đổi và phản hồi ý kiến nhé.
      HoNgocNam@yahoo.com, support@kht.com.vn, 0909 901 447)
      Sửa lần cuối bởi dangki; 31-07-2010 lúc 12:43.
    2. The Following 4 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
    3. #12
      Được cảm ơn 92 lần, trong 58 bài
      Mặc định Ðề: PLC - Ứng dụng đơn giản
      Tiếp theo phần trên em hỏi chút về phần cứng,cụ thể là kết nối cảm biến với PLC,2 loại cơ bản là PNP và NPN,trong thực tế thì loại nào có nhiều ưu điểm và được sử dụng nhiều hơn.Em xin cảm ơn.
    4. #13
      Hi bạn khoicanyeu,
      1/ Các sensor thường cung cấp các dạng ngõ ra sau:
      2/ Mình hay gặp dạng NPN.
      + Nguồn kích là nguồn dương. Và nguồn này trước đây là nguồn chuẩn.
      + Dòng Electron > Dòng lỗ trống.
      3/ Khi CMOS logic ra đời, được xây dựng N = P thì loại P cũng được sử dụng nhiều ( máy tính...).
      PS:
      + Vụ này mình không chuyên lắm.
      + Bạn yên tâm, chỉ cần xem manual sản phẩm, sơ đồ nối dây là xử được
      + Tuy nhiên, một vài thiết bị ( counter) chỉ hỗ trợ cảm biến PNP hoặc NPN thôi.
      Sửa lần cuối bởi dangki; 07-08-2010 lúc 18:40.
    5. The Following 3 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
    6. #14
      Mặc định Ðề: PLC - Các lệnh tính toán
      Các lệnh tính toán rất rất cơ bản là ( Cộng, trừ, nhân, chia) và thường là làm việc với số thực, 2 trục không gian là ok rồi.
      1/ Tìm từ khóa trong manual
      2/ Bạn cần chú ý:
      2.1/ Kiểu dữ liệu, số bit dữ liệu.
      2.2/ vấn đề chồng dữ liệu!
      2.3/ Lệnh hay dùng để chuyển đổi Data MOVE.
      Yêu cầu: Cần cho băng tải chạy thời gian T, với T cài đặt từ màn hình. Bạn hãy chuyển từ T sang tần số f biến tần. Tham số bù trừ được nhấn từ nút nhấn bên ngoài. Nút X1 , tăng 2Hz , nút X2 , giảm 2Hz.
      Thiết kế chương trình:
      T = 1/f , giả sử công thức tinh gọn về như thế:
      Các bước thực hiện:
      1/ thực hiện phép tính chia 1 / T lưu vào ô nhớ Data 0 ( Kết quả phép toán này 32bit).
      2/X1 nhấn Data 0 = data0 + 2.
      3/X2 nhấn Data 0 = data0 - 2.
      4/Lưu Data 0 = Data 2 ( bạn lưu vào Data 1 sẽ bị trùng dữ liệu ?).
      Chương trình mẫu:
      PS:
      1/ Mỗi chương trình mình viết đều chưa trọn vẹn.
      2/ bạn chú ý phần nút nhấn sử dụng cạnh nhé? Nếu ko dùng cạnh thì sao? Thử mới biết thôi!
      2/ Chờ phản hồi , mổ xẻ cùng các bạn.
      Sửa lần cuối bởi dangki; 07-08-2010 lúc 17:07.
    7. The Following 4 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
    8. #15
      Được cảm ơn 166 lần, trong 114 bài
      giơ cao 2 tay 2 chân cổ vũ Nam truyền đạt kiến thức cho mọi người. Những bài viết này rất có ích cho mọi người nhất là sinh viên.
      Nam kinh doanh hàng của hãng nào thế? có thể chúng ta đã biết nhau?
    9. #16
      Được cảm ơn 43 lần, trong 18 bài
      Nếu được bình chọn theo em đây là bài hay nhất web điện, vì nó như bài giảng thực thụ và đầy tâm huyết của người viết. Mong anh sẽ tiếp tục viết tiếp cho mọi người học hỏi.
    10. #17
      Trích dẫn Gửi bởi dangki Xem bài viết
      2/ Bạn cần chú ý:
      Các bước thực hiện:
      Chương trình mẫu:
      PS:
      cái này làm sao chạy được hả Nam? vì lệnh chia 1 cho D10 được vận hành liên tục nên cho dù + 2 hay - 2 vào D0 đều không thể có tác dụng thay đổi giá trị!
    11. #18
      Được cảm ơn 66 lần, trong 47 bài
      Thêm xung lên X1 nối song song với xung lên xung X2 rồi out ra Mov D2 D0 là ok.
    12. #19
      Sorry, đọc ko kĩ, theo mình thì sửa lại như sau: mới đầu vô so sánh D20 với D10, nếu bằng nhau thì xét X1 và X2 có nhấn hay ko, rồi sau đó thì MOV D0 D2.
      Nếu D20 khác D10 ( tức là có nhập số ) thì lấy 1/D20 đưa nó vào D0, rồi lấy MOV D20 vào D10.
      Như vậy chương trình mới vô sẽ kiểm tra xem có nhập thời gian vô ko? Nếu ko có nhập thời gian thì kiểm tra nút nhấn có được nhấn hay ko, rồi sau đó mới đưa ra kết quả, còn nếu có nhập thời gian vô (ô nhớ thời gian nhập và ô nhớ thời gian lưu khác nhau) thì mới thực hiện lệnh chia (lệnh chia ko được luôn luôn thực hiện) rồi sau đó sẽ đưa ô nhớ thời gian nhập vào ô nhớ thời gian lưu...
    13. #20
      Hi Zunkun,
      1/ Mình có biết qua hãng Siemens, Omron, Delta. Hiện kinh doanh san pham cua ABB va tap trung mảng biến tần, tim du an de tu lam.
      2/ Thoi gian nay minh o quan 7 nhieu. Neu Zunkun qua Q7 choi thi goi minh, cafe lam quen.
      Hi Zunkun, Siss & cac ban,
      1/ Rat vui vi co cac ban ho tro minh cho bai viet nay. Qua phản hồi, mọi người có kiến thức toàn diện hơn. Rất vui!
      2/ Minh lam topic nay,hy vong nguoi doc co cai nhin tong quan ve PLC. Va khi ket thuc topic, cac ban tu tin trong cong viec. Minh luôn nghĩ, Tập trung làm việc mình cần là niềm vui trong công việc.
      Sửa lần cuối bởi dangki; 12-08-2010 lúc 10:43.
