  • Trang 3 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 138
    1. #21
      Được cảm ơn 82 lần, trong 19 bài
      Mặc định Ðề: PLC - Lập trình Analog
      Thiết kế, lựa chọn độ phân giải:
      1/ Mình gửi các bạn một bài toán kinh điển.
      2/ Mô hình ví dụ:
      2.1 Điều khiển nhiệt
      2.2 Điều khiển bơm.
      Liên quan PLC:
      1/ Trong các PLC hỗ trợ Analog. Việc chúng ta cần làm là search từ khóa Analog Command, Analog Output/Input, read/write analog, Register Analog...
      2/ Kết nối phần cứng:
      3/ Thanh ghi dữ liệu:
      4/ Ex Program
      + Đọc Giá trị hiện tại cập nhật tại ô nhớ D1056.
      + Xuất giá trị analog tại ô nhớ D1116.
      PS:
      1/ Trong hầu hết các bài viết, chưa đề cập đến các cờ (flag) trạng thái. Và vụ này, khi bạn làm thực tế sẽ phát sinh và ta sẽ tìm cách xử lí thôi!
      2/ Làm với tín hiệu analog, bạn cẩn thận củi lửa, đấu nối cẩn thận nha. Thiết bị đo thường rất mắc tiền. Đọc, suy nghĩ các manual rõ ràng.
      3/ Vấn đề nhiễu rất thường xảy ra. Bạn phải xông pha làm thực tế để có kinh nghiệm hiệu chỉnh.
      4/ Mong các bạn tìm các chương trình mẫu của các hãng khác nhau để làm phong phú ví dụ.
      HoNgocNam@yahoo.com, support@kht.com.vn, 0909 901 447)
      Sửa lần cuối bởi dangki; 13-08-2010 lúc 11:06.
    2. The Following 4 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
    3. #22
      Mặc định PLC - NGõ vào tốc độ cao ( Encoder)
      1> Ứng dụng chính điều khiển vị trí có hồi tiếp như trong các máy cắt ( giấy, bao bì, tay robot...).
      Exp:
      2> Các vấn đề cơ bản:
      Tìm từ khoá: High speed Counter , encoder
      3> Exp:
      3.1> Phần cứng:
      NGõ vào tương ứng ô nhớ.
      3.2> Chương trình:
      Ex:
      1> Khi Encorder kết nối X0 quay, số xung sẽ hiển thị & lưu tại thanh ghi C241.
      2> RST bằng phần cứngkhi X0 = 1.
      3> Cờ xác định đếm lên/đếm xuống.
      4> Cho phép đếm bởi X12.
      5> Khi C241 = Giá trị cài đặt. Y0 = 1.
      Sửa lần cuối bởi dangki; 05-09-2010 lúc 12:57.
    4. The Following 4 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
    5. #23
      Mặc định Ðề: PLC - Ứng dụng đơn giản
      Web: http://tas-corp.com.vn/
      Rất vui vì còn rất nhiều người yêu thích mảng automation :)
    6. #24
      Mặc định PLC - Ngõ ra phát xung ( Ứng dụng điều khiển biến tần)
      1/ PLC :
      Phần cứng:
      + Tần số phát xung bao nhiêu?
      + Ngõ ra phần cứng tương ứng nào.
      Từ khóa Lệnh : Pulse output.
      2/ Biến tần:
      + Cài đặt chức năng thay đổi tần số bằng ngõ vào phát xung.
      ( ví dụ biến tần ABB, pana...)
      + Chú ý kết nôi chung nguồn dương hay âm để 2 thiết bị hiểu nhau.
      3/ Chương trình mẫu :
      Explain:
      1/ D0 = 1000: Tần số phát xung.
      2/ D2 = 1000: Số xung cài đặt.
      3/ Khi số xung PLC phát ra bằng số xung cài đặt Y1 = 1. Rất nhanh! Tự mình kiểm chứng nhé!
      PS:
      1/ Giới thiệu 1 cách kết nối biến tần kinh tế.
      2/ Cần xem xét vần đề đáp ứng, tốc độ phát xung.
      3/ Các bạn có thể tham khảo trong các máy đóng gói trung quốc nhập khẩu.
      Chúc các bạn có thêm một giải pháp để xử lí công việc.
      Sửa lần cuối bởi dangki; 19-09-2010 lúc 20:18.
    7. #25
      Được cảm ơn 80 lần, trong 44 bài
      tuyệt vời, mình rất thích, bản thân cty mình sử dụng nhiều loại PLC nhưng mình nghĩ quan trọng nhất là ý tưởng lập trình và kỹ thuật sử dụng các hàm, thư viện. Các kỹ sư có lẽ ko nên có ý nghĩ quen dùng 1 hãng cụ thể và sợ tiếp xúc với hãng khác
    8. #26
      Mặc định PLC - Biến tần
      Nhân bài ví dụ PLC phát xung thông qua biến tần điều khiển tốc độ động cơ, chúng ta trao đổi thêm các cách điều khiển khác.
      1/ Biến tần chúng ta cần quan tâm các vấn đề:
      + Các thông số cơ bản: U,I, Kw(hp).
      + Nguồn thay đổi tần số : ( NGõ vào rời rạc, ngõ vào liên tục, ngõ vào phát xung, ngõ vào số, tổ hợp các nguồn này).
      + Nguồn vận hành( Keypad , External, Digital)
      2/ PLC - Inverter.
      2.1 Ngõ vào rời rạc: Chạy nhiều cấp tốc độ ( Multi speed).
      2.2 Ngõ vào liên tục : Thay đổi tần số tuyến tính theo I ( 0..20mA, 4..20mA), U ( 0..10V) và có thể scale từ biến tần. Trên biến tần chọn I hay U bằng phần cứng.
      2.3 Ngõ vào số : RS232, RS485, RS422, Profilebus, Can open, Ethernet...Thường là cùng hãng thì kết nối dễ dàng hơn!
      2.4 Ngõ vào phát xung: Thay đổi tần số theo nguồn phát xung. Khi khác hãng dùng cách này hiệu quả!
    9. #27
      Được cảm ơn 75 lần, trong 55 bài
      làm sao pot được mấy đoạn chương trình lên nhỉ mình có mấy cái muốn chia sẻ nhưng chưa biết làm thế nào cả
    10. #28
      HCM
      Được cảm ơn 193 lần, trong 74 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenngo Xem bài viết
      Cách 1: Bạn "chộp hình" màn hình lập trình -> cho vào paint -> cắt hình theo ý của bạn => chèn hình vào bài post
      Cách 2: trong các Phần mềm lập trình PLC thường có chức năng Print => bạn in thành file pdf => up lên cho mọi người tham khảo
      Cách 3: ...
      NGUYỄN ĐỨC NHƠN (Mr.)
      ACE Corp. - Honeywell Field Solution
      Mobile: 0908.805.697
      Mail: nd.nhon@ace.com.vn; ducnhon@gmail.com
      Web: www.ace.com.vn
    11. #29
      Mặc định Ðề: PLC - Điều Khiển Động Cơ
      Yêu cầu:
      1/ Chạy/Dừng từ nút nhấn Star/Stop.
      2/ Đảo chiều động cơ bằng nút Rev/For.
      3/ Tăng/giảm tốc bằng nút Up/Down.
      Giải thuật:
      PS:
      1/ Các bạn mới làm quen PLC, tìm phần mềm nào viết chương trình,
      mô phỏng yêu cầu trên.
      2/ Bài toán này rất cơ bản, đến nỗi chúng ta cho rằng nó là tất
      nhiên. Ở đây, giới thiệu cho các bạn công việc của người viết chương trình.
    12. Những thành viên đã cảm ơn dangki vì bài viết hữu ích:
    13. #30
      Mặc định Ðề: PLC - Điều Khiển băng tải.
      1/ Mình nhận yêu cầu : Cần chạy một băng tải dài 10m, mang tải khối lượng tổng 50Kg,mỗi tải nhỏ 10 kg, thể tích 15x20x5 (cm) phân phối đều trên chiều dài băng tải. Tốc độ băng tải thay đổi được từ 5km/h =>15Km/h. Theo chiều dài băng tải, có 5 trạm kiểm tra. Tại mỗi trạm dừng 10s. TRên mặt điều khiển, có nút start, stop và nút reset. Khi nhấn start băng tải chạy và stop băng tải dừng. Nhấn reset, băng tải chạy ngược và về vị trí ban đầu. Mạng điện nhà máy 1p/ 220V
      2/ Tính toán hệ thống cơ khí, lựa chọn thiết bị điện và thiết bị điều khiển hoạt động ổn định, kinh tế.
      Mong nhận phản hồi từ các bạn!
    14. The Following 2 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
