  • Trang 1 của 14 123411 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 138
      Được cảm ơn 82 lần, trong 19 bài
      Mặc định PLC - Ứng dụng chế tạo máy.
      Ở đây, mình chia sẽ các vấn đề liên quan PLC trong các máy đơn ( đặc biệt chế tạo máy Việt Nam), thường chỉ sử dụng I/O thông thường, Timer/Counter là đủ sài.
      PLC đã có rất nhiều hãng trên thị trường VN, giá thành 100$, bạn đã có PLC sài với các tính năng đơn giản, 200$ đã tích hợp sẳn Analog...nên dễ dàng tự hoàn thiện kỹ năng lập trình của mình.
      Mục đích:
      1> PLC : Bộ điều khiển có thể lập trình được.
      2> Điều khiển linh hoạt.
      Phân loại.
      1> Hình dạng
      1.1> Khối ( thường nguồn vào 220VAc)
      1.2> Module ( 24VDC)
      2> Chức năng.
      1.1> Tính năng thông thường ( chỉ ngõ vào/ra)
      1.2> Tích hợp các ngõ chức năng ( Analog, đếm tốc độ cao, vị trí, đọc nhiệt độ) & truyền thông.
      Ngoài ra, có các module rời chuyên dụng.
      1.1> Analog, đếm tốc độ cao, vị trí, nhiệt độ.
      1.2> Truyền thông.
      Vấn đề cần chú ý đối với PLC một hãng
      1> PLC dòng nào.
      2> Phần mềm hỗ trợ hay mua.
      3> Cáp Nạp chương trình.
      Lập trình cơ bản_Các vấn đề cần nắm.
      1> Lập trình ngõ vào/ra rời rạc.
      2> Lập trình sử dụng Timer/Counter.
      3> Lập trình với các lệnh so sánh.
      4> Lập trình với các lệnh tính toán ( chú ý phần chuyển đổi dữ liệu).
      5> Xử lí tín hiệu liên tục.
      6> Xử lí tín hiệu tốc độ cao.
      Các bạn hỗ trợ làm rõ các phần trên bằng ví dụ đơn giản nha ( hãng nào không quan trọng). Hy vọng mỗi tuần, sẽ có ví dụ về 6 mục trên.
      Sau phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm
      1> HMI : Tìm hiểu giao tiếp HMI và PLC.
      2>Giao tiếp PLC với (HMI, INVT, TEMP, Servo).
      Ví dụ thiết kế hệ thống.
      1> Điều khiển máy đóng gói.
      2> Điều khiển băng tải sấy theo thời gian cài đặt.
      2>Điều khiển máy cắt bao theo chiều dài định sẳn.
      3>Điều khiển Robot Sơn tự động
      4>Điều khiển xử lí hóa chất.
      5>Điều khiển trạm bơm chạy theo thời gian thực
      Với các phần trên, chúng ta có thêm 8 tuần để xử lí. Hy vọng sẽ có nhiều thiết kế hay và tiết kiệm.
      Mong học hỏi từ các bạn!
      HoNgocNam@yahoo.com, support@kht.com.vn, 0909 901 447)
      Sửa lần cuối bởi dangki; 07-08-2010 lúc 18:26.
      Mặc định Ðề: PLC - Ứng dụng chế tạo máy
      1/ Lập trình ngõ vào/ra rời rạc
      ngõ ra Y1 làm tiếp điểm thường hở trên mạch điều khiển nhằm duy trì.
      Phần giải thích chưa đúng lắm, nhưng sửa hơi lâu. Để có bạn nào hỏi mình trả lời luôn!
      Đối với tiếp điểm dạng xung ( cạnh ), ví dụ ứng dụng là đếm sản phẩm. Đọc tín hiệu từ sensor quang, limit switch... cạnh lên hoặc cạnh xuống hoặc xác định chu kì haọt động...
      Mạch Khóa Lẫn
      + Nhấn X0, Y1 on, Y2 off.
      + Nhấn X1 , Y1 off, Y2 on.
      Sửa lần cuối bởi dangki; 25-07-2010 lúc 09:56.
    3. The Following 6 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
      2/ Lập trình Counter:
      Ví dụ:
      +Đếm sản phẩm trong máy đóng gói bằng vạch đen.
      +Trong máy đóng gói, còn có cảm biến nhận biết vị trí cắt.
      +Máy sẽ dừng khi hết bao bì.
      Sửa lần cuối bởi dangki; 25-07-2010 lúc 09:57.
    5. The Following 5 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
      Được cảm ơn 69 lần, trong 40 bài
      Mặc định Ðề: PLC - Ứng dụng đơn giản
      Bây giờ bác hướng dẫn giùm cách tạo mạch điều chế độ rộng xung ở tần số cho trước bằng PLC nhé ! Mình có pót lên bài ấy mục PLC mà không ai hướng dẫn giùm hết !
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=6037
      Sửa lần cuối bởi Putin2010; 24-07-2010 lúc 13:09.
    7. Những thành viên đã cảm ơn Putin2010 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 166 lần, trong 114 bài
      hoan nghênh các bài viết của Nam. Nam chuyên về bán thiết bị hay chế tạo thế?
    9. Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Hi ban Putin2010,
      Ban tim tai lieu PLC 1 hang nao do, search tu khoa PWM ( pulse width Modulation).
      Example,
      Hi ban zunkun,
      Minh cung cap thiet bi. Khi KH nho lam thi minh moi tim hieu.
      Sửa lần cuối bởi dangki; 25-07-2010 lúc 10:43.
    11. The Following 6 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
    12. #7
      2/ Lập trình timer
      Ex : Điều khiển máy nén khí chạy ở áp suất nhỏ hơn 7 bar, khi chạy liên tục 7 bar trong 5 phút thì tắt máy.
    13. The Following 7 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
    14. #8
      Được cảm ơn 263 lần, trong 110 bài
      [QUOTE=Putin2010;28489]Bây giờ bác hướng dẫn giùm cách tạo mạch điều chế độ rộng xung ở tần số cho trước bằng PLC nhé ! Mình có pót lên bài ấy mục PLC mà không ai hướng dẫn giùm hết !
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=6037[/QUOTE
      Putin2010 Chắc bạn muốn hỏi PLC s7-200?
    15. Những thành viên đã cảm ơn anhtanmt vì bài viết hữu ích:
    16. #9
      3/ lập trình lệnh so sánh
      Chúng ta quan tâm lệnh so sánh 1 giá trị và khoảng giá trị. Phía dưới là 2 lệnh mẫu.
      1.1/ So sánh 1 giá trị.
      Reset :
      1.2/ So sánh khoảng giá trị
      Trong từng PLC có hỗ trợ các lệnh so sánh chuyên biệt, như so sánh timer, counter, pulse, realtime...
      Chúng ta search các từ khóa trên hay compare khi cần đụng đến.
    17. The Following 7 Users Say Thank You to dangki For This Useful Post:
    18. #10
      [QUOTE=anhtanmt;28588]
      Trích dẫn Gửi bởi Putin2010 Xem bài viết
      Vâng pác ạ ! Em chạy vạy hỗm rày và lật sách xem lại giúp cho thằng em của em mà không được và chưa có ra, các pác thông cảm ra trường lâu rồi lại không có làm về cái này nên .... mong các pác giúp dùm !
    19. The Following 2 Users Say Thank You to Putin2010 For This Useful Post:
