Kết quả 1 đến 10 của 58
Chủ đề: Tập Lệnh 8051
07-12-2008, 09:31 #1
Tập Lệnh 8051
CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN CÓ TÀI LIỆU VỀ TẬP LỆNH CỦA 8051 BẰNG TIẾNG VIỆT POST CHO MÌNH VỚI NHA.MÌNH TÌM MỆT WA TRỜI MÀ TOÀN ENG KO HA
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Những thành viên đã cảm ơn duyentran vì bài viết hữu ích:
01-07-2009, 22:45 #2
Dân ta phải biết sử ta.
Nếu mà không biết thì tra GOOGLE.
Về tập lệnh của họ VDK 8051 thì bạn có thể tìm cuốn sách của TỐNG VĂN ÔN.
Mới học, theo mình thì ngôn ngữ C/C++ hay ASM đều như nhau cả.
nhưng mình khuyên bạn nên bắt đầu từ C/C++.
- Đa số ng cho rằng nên bắt đầu với ngôn ngữ ASM. Nhưng nó sẽ mất thời gian việc bạn đi tìm hiểu ASM và bắt đầu lập trình được với VDK.
Nếu bạn làm quen với C/C++ trước, bạn sẽ nhanh chóng hiểu được cơ bản hoạt động của con VDK nó như thế nào.. Sau đó làm quen với ASM cũng chưa muộn... Khi đạt trình độ nhất định rùi bạn sẽ dần tìm hiểu về các thanh ghi, rùi cấu trúc các thanh ghi (Chế độ hoạt động, thực hiện trên các phép toán LOGIC)..
- Mới học, nếu là SV thì nên tham gia chơi, hoặc tìm hiẻu ROBOT 1 lần.. bạn sẽ nhanh chóng làm quen với ngành Điện trong 1 khoảng thời gian ngắn. Biết đuợc phải học cái gì, nên học cái gì... và cần tìm hiểu các phần mềm nào ??
Về Vi điều khiển, ..
Theo mình thì nó chỉ có vài điểm như thế này thui..
1. Có điện (1)
2. Không có điện (0)
Cái mà ngừoi ta quy uớc là như thế. Bạn thích thì bạn có thể quy uớc lại, tùy bạn. Và ko ái dám khẳng định có điẹn nhất thiết phải là 1, và ko có điện nhất thiết phải là 0.
3. Đầu vào
4. Đầu ra----------
Hãy đi tìm hiểu các phần mềm song song với quá trình học và Nên tìm các VIDEO để học. Học duợc lệnh nào thì có thể thực hành luôn đuợc.../
Giới thiệu cho bạn một số phần mềm:
1. Proteus (Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử - Mô phỏng cả lập trình chip)
2. Keil C (Lập trình C/C++ cho họ VDK 8051)
3. Read 51 (Lập trình Asembler cho VDK họ 8051)
NOTE: Lập trình thử, có thể nạp thằng file HEX vào phần mềm mô phỏng ko cần phải có mạch thực tế
Chúc học tốt!
The Following 4 Users Say Thank You to vmt.dttt For This Useful Post:
14-12-2009, 15:44 #3
http://cdtvn.net/index.php?option=co...tes&Itemid=308
bác vào đó, có rất nhiều về điều khiển"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
16-12-2009, 08:36 #4
gửi cho các bác tập lệnh về 8051
http://www.mediafire.com/?sharekey=3...b2d3469a531420"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 7 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
23-12-2009, 16:11 #5
thanks nhieu nha, hì... bạn có bài nào ve thu sóng hồng ngoại dùng remote ti vi sony điều khiển 8 relay, thông wa con 98c51 kg? híc tui đang làm đồ án nhung tác tịt ở chổ đó
31-10-2010, 16:54 #6
8051 đo tốc độ động cơ
Mình muốn dùng vđk 8051 lập trình để đo tốc độ 1 động cơ , mà không biết làm như thế nào hết, có ai biết giúp mình với !!
31-10-2010, 17:22 #7
Ðề: 8051 đo tốc độ động cơ
Tốc độ động cơ bạn cần đo là bao nhiêu vậy?????
Dùng 8051 thì sử dụng 2 chương trình ngắt đấy, 1 ngắt ngoài để đọc tín hiệu vào và 1 ngắt timer để reset giá trị về 0.
CườngKim
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
31-10-2010, 18:03 #8
Trong giáo trình VĐK của trường Công nghiệp có bài y chang thì phải.
Đã từng phải thi lại vi xử lý.Cú thật.Hm nào làm topic chuyên về vi xử lý để phục thù thi lại.
31-10-2010, 18:10 #9
31-10-2010, 20:29 #10
Hi you!
Điều đầu tiên là bạn phải có một cái encoder để gắn vào động cơ.
Dung 2 chương trình ngắt: ngắt ngoài và ngắt timer để lấy xung từ encoder sau đó divide xong hiển thị là ok
Những thành viên đã cảm ơn jiangwu vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Mọi người xem giúp mình mạch 8051 này với .
Bởi tunglee091 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 6Bài cuối: 05-03-2022, 04:05 -
Trợ giúp - Xem giúp em 8051 qua RS232 với VDK 8051 truyền dữ liệu 64H
Bởi abcxyz1209 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 1Bài cuối: 27-06-2014, 16:59 -
Thảo luận - Nên học ASM hay C khi hoc lập trình cho 8051
Bởi kakashi_cpl trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 29Bài cuối: 17-04-2013, 10:33 -
Trợ giúp - Bài Tập 8051
Bởi dathuynh.92 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 3Bài cuối: 07-03-2012, 20:56 -
Trợ giúp - Mạch đếm sản phẩm dùng 8051
Bởi tin_nit trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 1Bài cuối: 21-11-2011, 17:54
