  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: bình ắc quy
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: bình ắc quy
      Trích dẫn Gửi bởi danghoa Xem bài viết
      anh em giúp tôi . Tôi có 2 bình ắc quy: binh 1 12v - 5Ah. bình 2 6v - 4Ah. Có thể mắc nối tiếp 2 bình với nhau không. và điện áp ra là bao nhiêu. cảm ơn nhé hj.
      Nếu mắc đúng thì đương nhiên được 18V, nhưng bạn không biết điện áp ra là bao nhiêu thì định mắc vậy để làm gì?
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      Nếu về phương diện kĩ thuật kg ai khuyến khích mắc nối tiếp ắc quy khi chênh lệch điện áp và dung lượng như vậy cả.Chỉ dùng để "chữa cháy" thôi
      Được cảm ơn 39 lần, trong 35 bài
      về lý thuyết thì đc, áp ra là 18V
      Bàn thân ắc quy là nối tiếp rồi mà ,mổi ngăn loại chì nó 2 Volt rất nhiều bản cực song song tăng dung lượng ,rồi nối tiếp nhau thành 6 ,12 Volt..
      Khi cần áp cao thì nối tiếp nhiều bình ắc quy lại ...Quan trọng là các đơn vị có dung lượng như nhau .Vì chỉ cần một ngăn 2 Volt có dung lượng nhỏ hơn ,hay bị rả plaque là nó sẽ cạn điện trước ,khi cạn điện nội trở trong tăng lên , Giả sử Bạn đang dùng máy truyền tin cần áp cao 120 Volt DC cho đèn phát sóng .thì sụt áp 2 V chẳng nhằm nhò gì vẫn liên lạc phà phà ...Nhưng cái ắc quy, ngăn bình hư ,cục pin ..,,có dung lượng nhỏ hơn nó sẽ là ký sinh trùng,nóng lên,sôi nước ,rút cạn điện cả nhóm rất mau tiêu tốn hết năng lượng ,nếu không phát hiện sớm loại ra là bưng cả đống bình ắc quy ,hay pin ,luôn cả cái máy truyền tin PRC 25 bẻ chốt nguồn, đuôi ăng ten quăng luôn bỏ chạy ,,trong rừng có đâu mà thay ../.
