  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 11 lần, trong 7 bài
      Mặc định câu hỏi e thắc mắc về trung tính nối đất
      Mặc định Ðề: câu hỏi e thắc mắc về trung tính nối đất
      trung tinh nối đất để dòng làm việc ổn định khi sự cố trên biến áp k xuất ra được nguồn trung tính...cái này cũng được gọi là nối đất làm việc
    3. Những thành viên đã cảm ơn vòng sơn thái vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 39 lần, trong 35 bài
      Trích dẫn Gửi bởi xuandiep.tdh Xem bài viết
      có thầy hỏi em, trong mạng điện 3 pha vì sao cần có dây trung tính nối đất ạ, vì theo thầy em đặt giả thuyết thì nếu ko có dây trung tính thì khi người chạm vào 1 pha thì dòng sẽ ko khép kín và ta an toàn còn nếu có dây trung tính nó sẽ tạo thành 1 vòng khép kín và gây nguy hiểm tính mạng ạ
      theo mình thì trong mạng hạ áp có một số thiết bị 1pha mà điện áp giữa 2 dây trong mạng IT là điện áp dây nên không dùng cho tb 1pha được, hơn nữa mạng IT đầu tư và vận hành phức tạp hơn mạng TN cần có thiết bị kiểm tra theo dõi sự cố,...
    5. Những thành viên đã cảm ơn chickendkc94 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 47 lần, trong 43 bài
      trong mạng điện 3 pha hạ áp .trung tính nối đất chỉ có tính chất bảo vệ thôi.vòng thái sơn hiểu sai rồi ,không ai nối đất làm việc cả nhé. khi không có trung tính nối đất ,nếu bạn sờ vào 1 pha thì sẽ không bị giật ,bởi bạn chỉ bị giật khi có dòng điện chạy qua,mà ở đây trung tính cách ly thì bạn sẽ không bị giật , nhưng nguy hiểm hơn nếu có 1 pha khác đã rò điện ra sẵn mà nếu vô tình bạn sờ phải phải pha khác thì lúc đó rất nguy hiểm ,còn nếu trung tính tiếp đất thì pha nào rò điện ra đều đi xuống đất và về trung tính nối đất ,lúc đó bạn có vô tình sờ vào thì bạn chỉ là mạch nhánh .mà dòng điện ở mạch nhánh sẽ bằng không nếu điện trở cách điện của người cao hơn đất ,nếu thấp thì bạn cũng chỉ bị giật nhẹ thôi .đó chính là mục đích chính của mạng trung tính nối đất . còn có cả mạng trung tính cách ly nữa .mạng trung tính cách ly đòi hỏi thiết bị bảo vệ cao hơn .
      mình nghĩ thầy giáo bạn hỏi như thế để các bạn tự suy luận thôi . vì thầy giáo bạn đã gợi ý trả lời đến 50 % câu hỏi cho các bạn rồi
    7. Những thành viên đã cảm ơn chudangkhoa0907 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Trích dẫn Gửi bởi chudangkhoa0907 Xem bài viết
      hình như bạn đang nhầm lẫn giữa nối đất an toàn,chạm vào dây pha chết như chơi chứ nhẹ gì bác.Mục đích là dùng để bảo vệ.
      Sửa lần cuối bởi tuanantran; 15-09-2014 lúc 14:32.
    9. #6
      bạn đọc lại đi nhé.
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi tuanantran Xem bài viết
      rõ hơn đi bạn
    11. #8
      cái bác chudangkhoa0907 ơi! đã khi lên diễn đàn thì hiểu cho rõ rồi mới trả lời. nối đất có hai loại.
      1.nối đất an toàn
      2.nối đất làm việc.
      nếu không hiểu thì nên đọc lại sách máy điện và kỹ thuật an toàn đi nha
    12. #9
      Trích dẫn Gửi bởi truongdhkt Xem bài viết
      1.nối đất an toàn
      2.nối đất làm việc.
      3. nối đất chống set
      với mình nghỉ trong mạng 3 pha ko có dây trung tính thì khi có sự cố sẻ ntn?
      nếu muốn sử dụng U(pha) thì làm sao?
    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
