Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Hỏi về AVR
23-07-2010, 00:57 #1
Hỏi về AVR
QT nhận được một tin nhắn như sau. Đề nghị mọi người giúp đỡ.
Anh chị ơi, mình có thể dùng dòng AC kích từ cho MF được không? sự khác nhau giữa việc kích từ bằng dòng AC và DC như thế nào? Trong vận hành hệ thống kích từ cho máy phát có phải làm việc liên tục từ khi bắt đầu mở máy không? hay là chỉ cần kích từ ban đầu rồi sau đó cắt kích từ ra vì lúc đó Stato của máy đã là 1 nam châm rồi. Thế nào là tự kích từ? Mong anh giải thích cho em hiểu với. Cảm ơn anh chị nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
23-07-2010, 16:51 #2
Ðề: Hỏi về AVR
1/ Dùng dòng AC để kích từ cho MF vẫn được, nhưng sẽ tạo ra điện áp không ổn định ở đầu cực MF (Vì dòng AC là biến thiên hình sin theo thời gian). Điều này giải thích vì sao người ta buộc phải đưa dòng DC vào roto máy phát.
2/ Hệ thống kích từ MF luôn luôn làm việc, nhưng hệ thống mồi từ chỉ làm việc thời gian đầu khi khởi động tổ máy: Khi tốc độ tổ máy đạt khoảng 90-95% thì bắt đầu cho mồi từ ban đầu vào. Khi áp đầu cực đạt 20-30% áp định mức thì cắt mồi từ ban đầu và sử dụng áp đầu cực qua bộ chỉnh lưu để đi kích từ cho MF.
3/ Sau khi tổ máy dừng thì trong stator MF luôn còn tồn tại một lượng từ dư. Ở lần khởi động tiếp theo, hệ thống kích từ sẽ sử dụng lượng từ dư này để kích thích cho MF. Đây gọi là hệ thống tự kích. Nhưng sau 1 khoảng thời gian (7-10 giây) nếu tự kích thất bại thì sẽ dùng mồi từ ban đầu.
Những thành viên đã cảm ơn kuwaysunrang vì bài viết hữu ích:
