  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: cần giúp đỡ
      Được cảm ơn 17 lần, trong 17 bài
      Dong Nai
      Mặc định Ðề: cần giúp đỡ
      bạn coi lại coi biến tần của bạn công suất bao nhiêu, động cơ công suất bao nhiêu, nếu mà cs của động cơ mà lớn hơn cs của biến tần thì điều đó là dễ hiểu, còn nếu mà cs của biến tần lớn hơn cs của động cơ mà vẫn bị như vậy thì coi lại phần cài đặt time tăng tốc, có thể do để time này dài nên dòng tăng và báo lỗi nên không khởi động được đó.
      Trích dẫn Gửi bởi hoanganh91 Xem bài viết
      mọi người giúp e với. cái biền tần của e không khời động được động cơ, mỗi khi như vậy e phải vần tay cho động cơ chạy mới được
      bạn xem biến tần báo lỗi j không?
      thứ 1: kt động cơ có tải hay k.bi kẹt gi k hay các sự cố về điện.thứ 2:xem lại thông số cài đặt time tăng tốc của động cơ.
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      phải quay tay thì động cơ mới chạy được ?bạn có thể nói là bạn lắp mới hay trước kia nó OK giờ đột nhiên nó trở chứng ???
      Nguyên nhân là do động cơ không tự khởi động được. Nếu lắp mới thì bạn vui lòng kiểm tra công suất Biến tần và động cơ, kiểm tra các tham số cài đặt cho đúng, chú ý thời gian tăng giảm tốc của động cơ.
      Còn sau thời gian làm việc thì nó trở chứng thì cậu có thể kiểm tra tải , kiểm tra điện áp, và dòng phía động cơ rồi so sánh với kết quả lần trước, còn không dựa vào kinh nghiệm xem thử nó có thể bị quá tải hay không....
