Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
23-07-2010, 10:54 #1
Tại sao tín hiệu tương tự trong điều khiển người ta lại dùng ở mức 4-20mA vậy các bác?
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
23-07-2010, 12:08 #2
Ðề: Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
- Chắc là bạn có nghe người ta nói về vấn đề này rồi !?
- Đây là một vấn đề khá thú vị mà chưa chắc những người đã từng dùng qua hiểu được tại sao mà trong công nghiệp người ta lại dùng tín hiệu 4-20mA hơn các dạng tín hiệu khác (0-20mA, 0-5V,...). Nó có một vài nguyện nhân sau:
1_ Khả năng bị ảnh hưởng của nhiễu của tín hiệu Dòng ít hơn so với tín hiệu Áp.
2_ Có thể phân biệt được khi nào tín hiệu bằng 0 hoặc bị đứt dây.
The Following 8 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
23-07-2010, 13:50 #3
Nguồn dòng kể cả cấp dòng hoặc tiêu thụ dòng, đều là nguồn có tổng trở rất lớn. Do đó nếu kéo đi xa, ít bị ảnh hưởng của điện trở đường dây, trừ trường hợp vượt ra ngoài thông số cho phép.
Cũng vì tổng trở lớn, nên đường dây có thể vừa kèm trị số Dc tiêu thụ dòng, còn kèm theo tín hiệu xugn, số để lập trình hoặc cài đặt cho thiết bị mà không bị ảnh hưởng.
Các xung nhiễu hệ thống thường là xung điện áp. Vì thế với nguồn tín hiệu là nguồn dòng và tải của tín hiệu có điện trở nhỏ, các xung nhiễu điện áp sẽ bị triệt hạ ngay từ... vòng gởi xe.
Tín hiệu mức null của nguồn dòng là 4 mA. Nó bảo đảm cho mạch điện tử của một số các thiết bị đo lường chạy được, mà không cần cấp nguồn nào khác.
Mức null 4mA giúp chúng ta kiểm soát được nếu mất nguồn, đứt dây hoặc mạch bị hư hỏng.
Tương ứng với mức tín hiệu 4..20mA, bên Phneumatic có mức tín hiệu áp suất 3..15 PSI.Nhóc thích xí xọn,
The Following 20 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
27-08-2010, 10:43 #4
các bác có thể giúp mình cái này với : chuẩn ra (4 - 20mA) mình có giải đo áp suất là (-50) - 350 kpa. Vậy muốn đo 250 kpa thì chuẩn ra là bao nhiêu mA? các bác có thể chỉ mình cách tính với. Thank nhiều
27-08-2010, 15:14 #5
Bạn coi cai hình này nhé. Đây chỉ là bài toán lớp 8 thôi.
Tín hiệu dòng bạn là 4-20mmA ( min và Max). ứng với output của bạn là -50+ 350Kpa. ta sẽ được đoạn AC trên hình vẽ là tập nghiệm.
Bạn cần đo 250kpa tức ứng với dòng là điểm F.
Ta sét 2 tam giác đồng dạng trên hình thì
AD/AB=ED/BC
AD=ED*AB/BC=300*16/400=12
Vậy F lúc này là 12+4= 16mA.
Tương tự với các biến khác của tải ta sẽ tìm được nghiệm x cần tìm.
chúc bạn thành công
The Following 3 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:
10-10-2010, 12:48 #6
Xin mọi người giải thích rõ lợi ích của việc dùng chuẩn dòng (4-20mA) so với chuẩn áp (0-10V).
thanks
10-10-2010, 20:03 #7
11-10-2010, 12:10 #8
Quan trọng nhất của việc sử dụng nguồn dòng 4-20mA là truyền đi xa (lên tới 2km) và khả năng chống nhiễu tốt hơn.
Nếu dây tín hiệu 4-20mA & dây tín hiệu 0 - 10V đi cùng chung máng cáp với dây động lực thì dây tin hiệu 0 - 10V nhiễu rất cao.
Ngoài ra tín hiệu 4-20mA để biết thiết bị bị mâất nguồn, đứt mạch, hỏng thiết bị.
The Following 3 Users Say Thank You to johny For This Useful Post:
13-11-2010, 20:36 #9
thanks
20-06-2014, 09:15 #10
Mình thấy trong cái tín hiệu 4 - 20mA này cũng nhiêu khê lắm. Các thiết bị còn truyền tín hiệu xung, tần số trên đo nữa. Nó không chỉ là tín hiệu điều khiển, nó còn dùng cho quản lý, thu thập dữ liệu ... (truyền thông HART) cứ biết dùng đã, mình không nghiên cứu hệ thống mà
