  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định một số câu hỏi về MBA và TBA
      e đang làm đề cương để chuẩn bị thi mà có 1 số câu hỏi e vẫn chưa hiểu và trả lời được, e có tìm tòi tài liệu nhưng chưa làm đc, mong các bác giúp đỡ e với:
      1. Không được phép chuyển nấc điện áp của MBA 110kV đang vận hành trong điều kiện nào ?
      2. Ở phụ tải định mức đối với MBA dầu làm mát bằng quạt gió thì nhiệt độ lớp dầu trên ko được cao hơn bao nhiêu độ ?
      3. Vị trí đặt rơle hơi của MBA là như thế nào ?
      4. Sau khi thao tác máy cắt xong có phải ra kiểm tra chỉ thị tại chỗ trạng thái của máy cắt ko ?
      5. Để kiểm tra điện trở nối đất của trạm biến áp thì dùng thiết bị gì ?
      6. Cuộn thứ cấp BU, BI phải nối đất như thế nào ?
      7. Tỷ số biến của máy biến dòng điện là tỷ số giữa đại lượng gì ?
      8. Máy biến dòng điện thường xuyên làm việc ở chế độ nào ?
      9. Bảo vệ so lệch dòng điện có hãm MBA dựa trên nguyên tắc gì ?
      10.Trong mạch điện xoay chiều 3 pha đấu sao đối xứng, quan hệ về trị số giữa dòng điện dây và dòng điện pha là như thế nào ?
      11. Khi sử dụng sơ đồ nối điện 2 hệ thống thanh góp, có những phương thức vận hành như thế nào ?
      12.Lưới điện 110kV nối đất điểm trung tính nhằm mục đích gì ?
      13. Thế nào là nạp có phụ tải (hệ thống 1 chiều trạm 110kV)
      14. Điện trở cách điện của mạch điều khiển trong tủ phân phối phải đảm bảo bao nhiêu ôm ?
      15. Tiêu chuẩn điện trở cách điện của chống sét van TBA 110kV là bao nhiêu ôm ?
      16. Điện trở nối đất dây chống sét cột cuối cùng đường dây 110kV không được lớn hơn bao nhiêu ôm ?
      17. Máy cắt điện 110kV sau khi lắp đặt phải đóng cắt bao nhiêu lần ?
      18. Sơ đồ hệ thống thanh góp trong TBA 110kV có 2 hoặc 3 MBA là sơ đồ gì ?
      19. Trong TBA phân phối, cầu chì cao áp được lắp đặt ở xà gì ?
      20. Chống sét van trong tủ điện hạ áp có nhiệm vụ bảo vệ gì ?
      21.Góc bảo vệ của dây chống sét cho tuyến đường dây có điện áp 35kV không được lớn hơn bao nhiêu độ ?
      Mong các bác giúp e với........
      Mặc định Ðề: một số câu hỏi về MBA và TBA
      ko có ai giúp e à
      Mở màn Câu 1 : Không được phép chuyển nấc điện áp của MBA 110kV đang vận hành trong điều kiện nào ?
      Đối với MBA sử dụng bộ NVTC :Khi đang có tải.
      Đối với MBA sử dụng bộ OLTC : Khi đang có sự cố hoặc phụ tải vượt quá định mức.
      P/S : Bác ôn được nhiều chưa...
