  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định phương trình phóng điện của tụ điện
      mấy Bác cho em hỏi khi tụ điện được nạp điện rồi và bắt đầu cho nó phóng điện qua điện trở ( mạch chỉ còn điện trở và tụ ) thì phương trình phóng điện được viết theo KCL là:
      C.dv/dt + v/R =0
      em không hiểu tại sao lại là C.dv/dt + v/R=0, nếu áp dụng theo KCL thì tụ điện giống như nguồn điện thì dòng điện qua tụ cũng là dòng điện qua điện trở chứ, có nghĩa là
      C/dv/dt - v/R =0
      mong mấy Bác chỉ dùm em
      dienlanhtainha.net
    2. Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Mặc định Ðề: phương trình phóng điện của tụ điện
      q=CU (hồi còn đi học cứ đọc là Cu bằng Cu)
      IC= dq/dt=CdU/dt
      IR=UI/R
      Còn IC=IR hay IC=-IR tùy theo pác chọn chiều dòng điện trước khi giải mạch.
      Khi phóng điện, thì dU/dt là trị số âm. Nghĩa là dòng đi vào tụ là dòng âm. Dòng đi vào R là dòng dương. Vì vậy
      IC=-IR.
      vì thế CdU/dt+UR=0
    4. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    5. #3
      Tại nó đúng là CU mà anh Thái
      Hhahahahahhaha
      Mấy vụ này là em phái lắm nha
      Hình như TTKK hay gọi là KU . Cái này là em thấy mới nói.
      Hải
    6. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Bác nói rõ dùm em đi, tại sao dU/dt lại là âm, em cũng có hỏi một vài người thì mấy Bác đó chỉ là dùng KCL nên ic+ ir =0
      Ir<--- nút <---Ic
      nếu theo mô tả trên thì 2 dòng này bằng nhau, cùng dấu luôn chứ Bác, đâu có ngược dấu đâu
      dienlanhtainha.net
    8. #5
      Được cảm ơn 50 lần, trong 32 bài
      Theo mình thì khi mà mình chọn chiều dương trùng vơi chiều mà dòng phóng của tụ thì chiều âm là chiều dòng điện nạp
    9. #6
      Q là điện tích bên trong tụ. Do đó, nếu muốn tăng điện áp, q phải đi vào tụ.
      Vậy dòng điện quy ước là dòng từ ngoài vào trong tụ.
      Dòng thực tế khi phóng tụ là dòng đi ra, ngược chiều quy ước, nên có trị số âm.
      Còn nếu nói vầ giá trị đại số, khi phóng,
      du/dt <0
      dq/dt<0
      I<0.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
