Kết quả 1 đến 7 của 7
26-07-2010, 01:22 #1
muốn mua máy phát điện, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu!
Hiện tại thì em đang còn đi học có ông anh hỏi anh muốn mua máy phát điện để phòng trường hợp bị mất điện (điện 1 pha) có hỏi em có thể tính được công suất của quán anh là bao nhiêu không để anh mua máy phát cho đở phí. Trong trường hợp này thì phải làm sao để chọn máy phát thích hợp cả về kinh tế và công suất ?, có cần đến bản vẽ thiết kế của mạng điện không ?
- Máy phát điện, ATS và UPS
26-07-2010, 08:35 #2
Ðề: chọn máy phát
Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:
04-08-2010, 23:18 #3
Ðề: chọn máy phát
bác lý thuyết quá. cứ tính chọn công suất máy phát là dự phòng 20%. máy biến áp thì được. chứ máy phát 20% công suất tiền khá ah. cứ tính full tải là được. vì mất điện thì sài mấy cái tải chính thôi, trong vài giờ, cùng lắm là gần 1 ngày chứ có fải chạy hoài đâu. với lại quán xá đồ đạc fix rồi dự phòng cái gì nữa? còn nếu bác hầu bao bự thì cứ mua dư vào mà chạy hết tải luôn cho sướng.
Những thành viên đã cảm ơn LAH1987 vì bài viết hữu ích:
13-08-2010, 10:55 #4
Ðề: chọn máy phát
TUI ĐỒNG Ý VỚI Ý KIẾN CỦA LÃO LAH1987.
chọn máy phát ai mà chọn dự phòng lam gi !
nếu have money thì ...........
The Following 2 Users Say Thank You to vinh son LK For This Useful Post:
26-08-2010, 14:11 #5
Ðề: chọn máy phát
các bác nói vậy chứ còn phụ thuộc vào kinh tế nữa chứ ai mà không muốn mua đồ xịn và dư tải chứ , đúng không máy phát thì trên thị trường bán rất nhiều loại bạn tha hồ mà chọn ,nhưng bạn phải tính toán toàn bộ công suất của các thiết bị trong quán là bao nhiêu rồi mới tính mua máy là bao nhiêu Kva chứ.nếu bạn cần thì tôi chỉ cho bạn chổ mua máy an tâm hơn .
Những thành viên đã cảm ơn minhcam.spk2003@gmail.com vì bài viết hữu ích:
14-09-2010, 08:09 #6
Ðề: chọn máy phát
Mấy bác nói chưa chuẩn rồi. Một điểm cần chú ý khi tính chọn công suất máy là phải xem xét tới hệ số khởi động của các thiết bị.
Em lấy ví dụ: Nếu bác mua máy 2KVA (1.6KW) nhưng không thể nào khởi động nổi các Điều hòa 12000BTU (1.1KW).
Nếu bạn cần tư vấn chi tiết cụ thể hơn, xin hãy liên lạc với mình:
Name: Vũ Minh Hiển
PHone: 0917 215 749
Email: robinvu@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn robinvu vì bài viết hữu ích:
16-09-2010, 23:51 #7
Ðề: chọn máy phát
[QUOTE=robinvu;38703]Mấy bác nói chưa chuẩn rồi. Một điểm cần chú ý khi tính chọn công suất máy là phải xem xét tới hệ số khởi động của các thiết bị.
Name: Vũ Minh Hiển
PHone: 0917 215 749
Email: robinvu@gmail.com[/QUOTE
mình la Phúc....nếu bạn có tài liệu về troubleshooting của máy phát thì cho mình xin....email của mình: phucdesu@gmail.com....Thanks bạn nhiều.
