  • Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
    Kết quả 11 đến 17 của 17
    1. #11
      The hell
      Được cảm ơn 473 lần, trong 230 bài
      Mặc định Ðề: Ký hiệu Cu/XLPE/DSTA/PVC -> DSTA là gì?
      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Bác Hiệp Gà....cũng hỏi cáp điện à....???
      Phải hỏi chứ bác!
      Muốn kiếm cơm thì phải thôi! Trước kia không biết nhưng giờ biết rồi bác ah!
      Chán gái...
    2. #12
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 682 lần, trong 397 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Phải hỏi chứ bác!
      Vậy nó là cáp gì thế bạn? mình k rõ lắm nhưng nhìn có vẻ như cáp chống cháy.
    3. #13
      The hell
      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Xin được trích một ít về vật liệu cho cáp XLPE bằng tiếng Anh, em dịch sang tiếng Việt không được nên copy-> paste lên đây cho bác.
      LD: low-density polyethylene
      The insulation material for types of XLPE cables is low-density (LD) polyethylene. PE has for a long time had a wide use as cable insulating and sheath materials owing to its excellent electrical and mechanical properties, its lightness, low temperature flexibility and good resistance to moisture, chemicals, ozone etc. as well as its comparatively low price.
      Low Density polyethylene, however, has properties which limit its use as cable insulation. Being a thermoplastic, its softening temperature is 105 - II5°C. Another disadvantage is its tendency to stress cracking when in contact with certain surface-active agents.
      Thân!
      Chán gái...
    4. Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
    5. #14
      Được cảm ơn 107 lần, trong 94 bài
      Trích dẫn Gửi bởi konzin Xem bài viết
      Trong ký hiệu cáp điện Cu/XLPE/DSTA/PVC thì DSTA là gì vậy các anh?
      XLPE: Cross linked Poly Ethylen.
      DSTA: Double stell tape amour
      PVC: Poly viny chloroure
      Còn tên bằng tiếng việt thì các bạn kia đẫ giải thích ở trên rồi.
    6. Những thành viên đã cảm ơn hoangtin2005 vì bài viết hữu ích:
    7. #15
      Chính xác
    8. #16
      Chào các bác!
      Em nhìn thấy kí hiệu như thế này CU/XLPE/PVC/LD/Fr-PVC.
      Vậy các bác cho em hỏi LD là cái gì vậy?
      Thanks!
      Nguyên văn bởi konzin
      Là cáp đồng, cách điện XLPE, có 2 lớp giáp băng thép bảo vệ (DSTA), bọc ngoài bằng lớp PVC.
      DSTA : double steel tape armour
      chỉ thêm cái chống cháy trong thời gian nhất định
    9. #17
      Cu/XLPE/DSTA/PVC: Dây cáp ruột đồng, bọc cách điện XLPE, giáp 2 lớp băng thép bảo vệ, bọc vỏ PVC. cáp này thường dùng hệ thống cáp ngầm nhé bạn!
      DSTA là băng thép 2 lớp;
      DATA là băng nhôm 2 lớp;
    1. Trợ giúp - cáp điện CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3*150+95 chịu dòng khoảng bao nhiêu
      Bởi lnt83 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 20-11-2011, 20:06
    2. Khi nào thì dùng cáp có lớp vỏ bọc DSTA?
      Bởi vaiia trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 30-08-2010, 12:03
    3. Trợ giúp - ý nghỉa thông số cáp 2CXV/DSTA (3x240 + 1x185)mm2 . cáp Cu/XLPE/PVC (3x25 + 1x16) -600 V.cáp Cu 1x100E
      Bởi RUAPRO trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-08-2010, 13:56
