Kết quả 1 đến 10 của 36
15-04-2008, 16:58 #1
Các thắc mắc về cuộn dây của MBA tự ngẫu ba pha.
Tôi muốn hiểu tại sao ở MBA tự ngẫu 3 pha , mỗi pha đều có hai cuộn dây gồm có cao ,trung ,hạ và cuộn hạ tại sao lại phải nối tam giac.Ai biết chỉ giùm hộ tôi nhé .
23-05-2008, 16:03 #2
không phải chỉ máy biến áp tự ngẫu cuộn hạ mới đấu sao,máy biến áp thường thường cũng vậy.nguyên nhân là khi đấu sao thì dòng điện đặt trên cuộn dây sẽ giảm đi căn ba,do đó giảm được tiết diện cuộn dây ->giảm vật liệu đồng ->giảm giá thành. heeeeeeeeeeeeeeeee
30-05-2008, 10:24 #3
Hi hi. Hông phải dzậy rồi.
Mạch đấu sao có dòng điện lớn hơn cuộn dây tam giác chứ, vì chỉ nhận điện áp pha, thấp hơn căn 3 so với cuộn dây đấu tam giác.
Mà việc cao thấp ảnh hưởng đến giá thành không nhiều lắm. Dòng lớn thì dây lớn hơn, nhưng lại ít vòng. Khối lượng đồng gần như không thay đổi.
Nếu có ảnh hưởng đôi chút là vấn đề cách điện, nhưng không nhiều lắm.
Mạch đấu sao có nhiều ưu điểm như có dây trung tính nên dễ dàng nối đất, dễ có đường thoát cho dòng thứ tự không...
Tuy nhiên, trong máy biến áp 3 pha người ta thường phải có ít nhất một cuộn dây đấu tam giác để loại bỏ tác hại của họa tần bậc 3.
Một số máy biến áp 3 cuộn dây, cuộn tam giác không được sử dụng, nhưng vẫn phải có.
Nếu không muốn có sự hiện diện của cuộn tam giác, người ta có thể xử lý bằng 1 trong các cách: sử dụng sơ đồ nối dây ziczac, sử dụng mạch từ kiểu bọc (3 pha 5 trụ), hoặc sử dụng 3 biến áp một pha nối thành 3 pha.
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
08-07-2008, 14:34 #4
Cam on Co Nhoc nhieu, Hinh nhu uu diem cua MBA tu ngau la phia Cao ap va trung ap chi co mot cuon day, phan trung ap duoc dung chung voi phan cao ap nhung co so vong day it hon nen giam duoc gia thanh. Chinh vi vay o nhung diem noi giua hai luoi nhu 220/110kV nguoi ta hay dung MBA tu ngau.
Tac hai cua Hoa TAN BAC BA the nao? Co Nhoc co the giai thich gium duoc ko?
Longvn viết:
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 08:17.
13-07-2008, 23:47 #5
Họa tần bậc n của hệ thống 3 pha sẽ lệch nhau n *120 độ.
Như vậy, đối với tần số cơ bản và các họa tần bậc 2, 4, 5...thì 3 pha luôn lệch nhau 120 độ.
Riêng họa tần bậc ba thì nó lại lệch nhau bằng 3 * 120 độ = 360 độ, tức là đồng pha với nhau.
Do đặc tính không tuyến tính của lõi từ máy biến áp, nên nếu điện áp hình sin thì dòng điện sẽ không sin, và ngược lại. Điều này sẽ dẫn đến sinh ra các họa tần bậc 3, 5, 7...
Đối với điện áp họa tần 3 sẽ làm cho từ thông cũng có họa tần 3. Từ thông họa tần 3 này sẽ đồng pha với nhau trên cả 3 trụ của lõi từ, nên không thể khép kín trong gông từ được. Vì thế nó sẽ móc vòng ra bên ngoài như thùng máy, các thiết bị đỡ lõi từ như bu lông, thanh giằng, ... gây nóng cục bộ. Từ thông móc vòng ngoài vỏ thùng còn gây tiếng ồn do tính cộng hưởng mờ của vỏ thùng.
Nếu trong hệ thống có cuộn dây nối tam giác, thì từ thông bậc 3 này sẽ sinh ra dòng điện bậc 3, đồng pha với nhau, nên xem như ngắn mạch. Dòng ngắn mạch này chỉ cần một trị số nhỏ, cũng đủ sửa chữa lại dạng sóng của từ thông, hay nói cách khác là làm giảm tổng trở của hệ thống đối với họa tần bậc 3. Khi đó, tổng sức từ động của các dòng điện sẽ không sin, nhưng từ thông, điện áp và dòng điện bên ngoài cả máy biến áp sẽ sin. Sẽ không có từ thông bậc 3 móc vòng bên ngoài lõi từ nữa.Nhóc thích xí xọn,
29-08-2008, 16:35 #6
Tui thấy những bài của "Cô Nhóc" gởi trong diễn đàn nói chung và chuyên mục của tui nói riêng rất đáng đọc, tuy chưa kiểm chứng được hoàn toàn (có lẽ tui cũng thiết kiến thức hơi nhiều) nhưng cũng là sự đóng góp nhiệt thành và kiến thức cũng hơi bị rộng đó. Xin chân thành cảm ơn "Cô Nhóc" nhiều. Mong bạn có những đóng góp tiếp theo để cùng khám phá sự kì diệu của chuyên ngành điện. Tuy nhiên hình như tui chưa biết nhiều về bạn. Nếu có thể cho một số thông tin nha. Hiện giờ tui cũng đang nghiên cứu máy biến áp và cáp điện, tuy nhiên vì là sách tiếng anh và hơi dày nên cũng không đọc nhanh được. Tui mong được đóng góp gì đó cho diễn đàn sau khi sự hiểu biết được mở mang nhiều.
Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
29-08-2008, 22:23 #7
09-12-2008, 11:27 #8
MBA tự ngẫu
khi tần số dao dộng đột ngột ( nhưng chưa tới mức sa thải tần số) thì trong máy có tiếng kêu lớn nguyên nhân vì sao?. Xin cảm ơn
09-12-2008, 17:08 #9
Biến áp tự ngẫu không cách ly hả, tần số dao động đột ngột bị kêu có thể là do:
1. Vỏ của MBA để lâu, không siết lại cho chắc nên khi tần số dao động gây rung -> kêu. Cái này coi lại dể ợt -> Qua tiếp cái sau.
2. MBA để lâu các tấm sắt từ bị han gỉ, tạo khoảng hở làm tăng dòng Foucault. Bộ sắt từ giảm độ từ thẩm, mật độ dòng trong cuộn dây tăng.
Giải quyết :
- Tháo biến áp, tẩm vec-ni cách điện vào giữa những tấm sắt từ, xiết chặt gông sắt từ.
- Đấu nối tiếp tại nguồn AC vào một cuộn L phù hợp để giảm mật độ dòng về mức ban đầu.
3. Chất cách điện giữa những vòng dây bị lão hóa, dẫn đến có thể chập một vài vòng dây trong MBA, làm mật độ dòng trên dây quấn tăng lên gây nóng và kêu. Cái này nguy hiểm, có thể nổ.
Giải quyết:
- Tháo vỏ MBA, tẩm vec-ni cách điện vào các vòng dây, vặn nhẹ các vòng dây cho chổ chạm tách ra và được tẩm vec-ni, nếu có thể đo chạm vòng dây.
- Vặn chắt ốc vít các chổ và dùng thử
Tái bút: Có gì thì đừng có la lớn nha, kẻo bà kon biết.Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
09-12-2008, 23:29 #10
Nhóc đoán mò như "xế lày":
Khi tần số giảm đột ngột, nhưng điện áp không giảm, sẽ đưa MBA vào làm việc gần vùng bão hòa từ hơn. Khi đó từ thông tăng lên đôi chút, lực điện từ giữa các phần tử sắt từ như gông từ, trụ từ... sẽ tăng thêm. Đặc biệt là do đi sâu thêm vào vùng bão hòa, nên phát sinh từ thông bâc 3. Nếu là máy biến áp 3 pha 3 trụ, thì từ thông này sẽ móc vòng ra ngoài vỏ máy, làm cho vỏ máy bị nóng và bị dao động. Do thùng máy có tính cộng hưởng mờ, nên âm thanh phát ra có vẻ lớn hơn. Tất nhiên nhà chế tạo đã xử lý bằng cuộn dây nối tam giác, nhưng có thể cuộn dây này không triệt hết các họa tần 3 trên.Nhóc thích xí xọn,
