  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: Dung lượng CT, CVT
      Mặc định Dung lượng CT, CVT
      có vấn đề này không rõ mong các bác giải thích cho mình với:
      Nguồn nuôi rơ le( ví dụ rơ le so lệch 87L), thông thường là nguồn một chiều 220VDC (or 110VDC), rơ le lấy tín hiệu từ biến dòng và biến điện áp. Vậy cho mình hỏi công suất tiêu thụ của rơ le có ảnh hưởng đến dung lượng biến dòng, biến điện áp hay không? Vì mình thấy dung lượng biến dòng, biến điện áp (30VA) vậy dung luợng này dùng cho phụ tải nào
      Mặc định Ðề: Dung lượng CT, CVT
      Trích dẫn Gửi bởi daptran Xem bài viết
      Biến dòng và biến điện áp không phải để truyền tải công suất như máy biến áp lực đâu bác, 30VA đó chính là công suất tiêu thụ của TU TI, cũng giống như tổn hao trong máy biến áp lực thôi, còn rơle đã có nguồn cấp riêng rồi thì làm gì mà ảnh hưởng nữa hả bác
      Được cảm ơn 35 lần, trong 24 bài
      Có chứ bạn, nhiều rơle lấy tín hiệu từ TU, TI thì phụ tải tăng do đó phải quan tâm đến dung lượng của biến dòng, biến áp. Bạn phải hiểu là nguồn DC cấp cho rơle là nguồn nuôi của bo mạch điện tử để rơle hoạt động còn TU, TI cấp vào rơle là cấp cho cuộn áp, cuộn dòng trong rơle để nó lấy tín hiệu và cuộn áp, dòng trong rơle nó cũng tiêu thụ điện năng nên nó là tải của TU, TI.
      Rơ le để bảo vệ nên nó lấy tín hiệu áp từ TU và tín hiệu dòng từ TI. Do đó Role là tải của TU và TI. Còn nguồn nuôi Rơle phải sử dụng nguồn riêng lấy từ tủ cấp nguồn 1 chiều bạn nhé.
      Cám ơn các bác
    1. Cách đo dung lượng pin
      Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 17-07-2014, 10:04
    2. Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
      Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 18-06-2013, 15:36
    3. Trả lời: 2
      Bài cuối: 18-03-2012, 18:24
    4. Trợ giúp - Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
      Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 27-07-2011, 16:24
    5. Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
      Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
