    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Ðề: Dùng điện 50Hz cho thiết bị 60Hz
      Dùng điện của Ta 50Hz., thì phải hạ điện áp xuống nó mới không nóng
      Cái tông đơ của Bạn là một cuộn dây đồng nó quấn trong lỏi sắt, hút rung lưởi dao bừa đơn giản thôi .Bạn có thể tháo ra quấn lại 220V/50Hz ngon lành ..Còn nếu nó dùng 120/60 thì Dùng điện của Mình thì 100 Volt/50 Hz thôi dùng áp 120Volt giống nó mà tần thấp hơn là nó nóng ..Mấy cái biến thế bán sẳn họ có ra lổ cắm 100-- 120 volt ...Và dỉ nhiên là nó rung dao chậm hơn bên Mỹ ,đi một pát nhát cắt chậm tay không ngọt bằng.../.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
      Vậy tức là nếu không cần biến tần, chỉ cần biến áp về 100V thì máy sẽ không nóng nữa phải ko ạ?
      Đúng vậy ...Mà Bạn có thích dùng Biến tần cho nó chạy ngon lành y như điện 120Volt /60Hz như bên Mỹ không ? Số răng trên lưởi dao ,với khoảng bước răng.Nó đã tính vừa tầm với tốc độ nhát cắt rồi ,chạy điện 50 Hz chậm hơn thao tác yếu ,sượng không đả .. Nếu số lượng ship hàng về nhiều thì tháo ra chup hình ,phía trong của nó nhá lên ,coi còn chổ đủ rộng không .Mình sẽ ráp cho Bạn một cái Board biến tần vô 220 điện Việt Nam-- ra 110/60Hz nhỏ gọn cho vào trong luôn xài đả y như đồ Mỹ ..../.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
      Mặc định Re: Dùng điện 50Hz cho thiết bị 60Hz
      Em cũng có 1 cái tông đơ điện 120v 60Hz. Em thử mấy cái biến thế ở ngoài bán thì khi cắm vào từ 100v, 110v, 120v máy kêu rất to, và rung mạnh. Giờ em có thể nhờ bác làm giúp em cục chuyển từ điện 220v 50hz sang 120v 60hz được không a? Em cám ơn nhiều
      Mặc định Re: Ðề: Dùng điện 50Hz cho thiết bị 60Hz
      Anh cho em hỏi là cái biến tần này có sử dụng được cho các máy khoan cầm tay điện 110v được không ?
      Ở Việt Nam ta toàn ghi là 220v 50hz đến 60hz nên chắc chắn là dùng được cho các thiết bị điện từ usa về
    10. #8
      Mình cũng mới mua 1 cáo tông đơ nó ghi 120v 60hz 9w mua cái chuyển điện 110v thi nó kêu cả nhà nghe. giờ không biết sao. tính ra nhật tảo hỏi mà chưa đi được. nghe đâu phải 60hz thì nó mới không kêu.
    11. #9
      Mình cũng mới mua 1 cái tông đơ nó ghi 120v 60hz 9w mua cái chuyển điện 110v thi nó kêu cả nhà nghe. giờ không biết làm sao. ...
      ông già Dẫn Điện có thể giúp cháu và mọi người được không ?
      (...Đúng vậy ...Mà Bạn có thích dùng Biến tần cho nó chạy ngon lành y như điện 120Volt /60Hz như bên Mỹ không ? Số răng trên lưởi dao ,với khoảng bước răng.Nó đã tính vừa tầm với tốc độ nhát cắt rồi ,chạy điện 50 Hz chậm hơn thao tác yếu ,sượng không đả .. Nếu số lượng ship hàng về nhiều thì tháo ra chup hình ,phía trong của nó nhá lên ,coi còn chổ đủ rộng không .Mình sẽ ráp cho Bạn một cái Board biến tần vô 220 điện Việt Nam-- ra 110/60Hz nhỏ gọn cho vào trong luôn xài đả y như đồ Mỹ... )
      nếu lắp một bộ biến tần 100v-120v/60hz như vậy thì giá thành là bao nhiêu ?
      rất mong sớm nhân được hồi đáp từ ong
      liên hê với cháu qua hòm thư vuthanhtrung291979@gmail.com
      cảm ơn ong gia nhiều !
      Sửa lần cuối bởi haywen; 14-12-2016 lúc 19:19.
    12. #10
      Cháu cần bác giúp hãy liên hệ với chau nếu bác có thể
      01689955396
      https://www.facebook.com/HyperChym
      vanbahung@gmail.com
      Sửa lần cuối bởi VanBaHung; 27-04-2017 lúc 23:55. Lý do: thay đổi cách xưng hô cho đúng
    1. Trợ giúp - Động cơ điện 50Hz lai máy phát điện 3 pha 60Hz
      Bởi neozonefm trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 03-10-2016, 10:14
    2. Trả lời: 81
      Bài cuối: 03-10-2016, 08:55
    3. Trợ giúp - Khác nhau giữa 50Hz và 60Hz
      Bởi binhjack trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 20-08-2014, 00:04
    4. Trợ giúp - Dòng 50hz và dòng 60hz
      Bởi meovt208 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 25-06-2013, 16:26
    5. Trả lời: 6
      Bài cuối: 13-04-2011, 09:29
