Kết quả 1 đến 10 của 21
Chủ đề: Cuộn tam giác trong MBA 110/23KV
09-12-2008, 14:54 #1
có ai biết chức năng của cuộn tam giác ở MBA 110/23KV có tổ nối dây Yo/Yo/D-12 trong quá trình vận hành cho mình biết với càng cụ thể càng tốt. Có thể cho biết trong tài liệu nào cũng được, mình tự đọc. Cám ơn!!!!
09-12-2008, 23:38 #2
Cuộn này có chức năng loại trừ từ thông thứ tự không và từ thông bậc 3 móc vòng qua bên ngoài mạch từ.
Anh có thể xem trong các giáo trình về máy điện.Nhóc thích xí xọn,
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
10-12-2008, 09:48 #3
Đúng rồi, chức năng của cuộn tam giác ở hạ áp dùng để cân bằng pha và triệt tiêu sóng hài bậc cao của MBA.
Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
The Following 5 Users Say Thank You to Tran Minh Luan For This Useful Post:
01-01-2009, 14:08 #4
có ai biết tại sao trong mạng cao áp ở các trạm BAthif người ta lại đấu sao-tam giác, con trong mạng hạ áp người ta lại đấu sao-sao ko.
30-06-2009, 20:59 #5
trong mạng hạ áp thường đấu sao-sao hoặc tam giác sao bởi vì ở mạng hạ áp chúng ta sử dụng điện áp pha do đó đấu sao ở thứ cấp chúng ta sẽ lấy được dây trung tính.lúc này mạng điện là 3 pha 4 dây .còn ở mạng cao áp là 3 pha 3dây.
24-07-2009, 14:58 #6
Trạm b/áp thì cao áp đấu sao/tam giác; hạ áp đấu tam giác/ sao ko hoặc sao/sao ko:
Vì phía cao áp đấu sao: cách điện cuộn sao sẽ nhỏ khi mang điện áp cao còn dòng trong cuộn sao sẽ nhỏ dẫn đến tiết diện dây sẽ nhỏ và nói chung về mặt kinh tế giá thành sẽ rẻ hơn. Còn hạn áp đấu sao ko để lấy điện áp pha.
24-07-2009, 17:47 #7
17-03-2010, 11:30 #8
Chào Cô Nhóc và các bạn!
có ai giải thích hộ mình: Khi cuộn cuộn tam giác ở MBA 110/23KV bị sụ cố thì bảo vệ nào tác động? Nếu giải thích chi tiêt một chút thí tốt.
Những thành viên đã cảm ơn nhatminhcd vì bài viết hữu ích:
17-03-2010, 14:53 #9
Với máy biến áp thế có tỉ số biến 110/23kV không có tổ nối dây như thế đâu bạn! Bạn xem lại nhé! Còn về tài liệu thì bạn có thể tìm mà: Máy điện, vận hành, nhà máy điện và trạm biến áp...
Trường hợp bạn không tìm được tài liệu thì Thảo Dân sẽ cho bạn mượn tài liệu nếu bạn ở HN. Nếu bạn thật sự quan tâm thì tôi sẽ chụp ảnh cho bạn up lên đây cho bạn!
The Following 2 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
18-03-2010, 08:25 #10
Nhóc đã từng thấy máy biến áp 110kV/15kV/22kV, cũng nối Y/Y/∆. Trong đó cuộn delta không sử dụng.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
Trợ giúp - Phối hợp đóng lặp lại giữa 02 máy cắt trong sơ đồ 3/2 trong trạm biến áp 500kV
Bởi agent007 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 1Bài cuối: 07-04-2014, 11:24 -
