PLC, bộ điều khiển,controller Pilz_Nhà phân phối Pilz_STC VietNam
Nơi xuất xứ: Các nhà sản xuất nổi tiếng
CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
110 Hoa Cúc, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
HOTLINE : 0902.671.253 (gặp Mr. Hiếu)
EMAIL : hieu@songthanhcong.com
YM : nguyenhieustc
SKYPE : nguyenhieustc
WEBSITE: http://gpeus-vietnam.songthanhcong.com/
Hoặc: https://sites.google.com/site/nguyentronghieustc
Chúng tôi cam kết đem lại cho bạn các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất. Bạn sẽ được giúp đỡ bảo hành với chế độ hỗ trợ và đội ngũ kỹ thuật khi mua sản phẩm của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các sản phẩm về:
Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter, Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, Motor, Pump…
Bạn hãy gọi số điện thoại 0902.671.253 gặp Mr. Hiếu để có biết thêm thông tin mà bạn cần tìm.
Pilz Vietnam
PNOZ XV2-24VDC-3S
P/N: 774502
Pilz Vietnam
PNOZ X3-24VDC
P/N: 774310
Pilz Vietnam
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
P/N: 774314
Pilz Vietnam
Code: 774517
PNOZ X2.4V
1/24VDC 4n/o 1so fix
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSS SB 3006-3 DP-S
Code: 301600
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSSu H SB
Code: 312010
(Model: PSSU H SB)
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSSu E F PS
Code: 312190
(Model: PSSU E F PS)
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSSu E F 2DO 2
Code: 312215
(Model: PSSU E F 2D0 2)
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSSu E F 4DI
Code: 312200
(Model: PSSU E F 4DI)
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSSu E F PS-P-T
Code: 314185
(Model: PSSU E F PS-P-T)
Pilz Vietnam
Cable conection computer with CPU
Model: PSS Conv USB / RS 485
Code: 305161
(Model: PSS CONV USB/485)
Pilz Vietnam
Software Basic Licence PSS Win pro full
Code: 301288B
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSS ZKL 3006-3
Code: 300914
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSS SB SUB-D4
Code: 311040
Conector Plug for SafetyBus between
PSS SB 3006-3 DP-S and PSSU H SB
Pilz Vietnam
Buscable
Model: PSS SB BUSCABLE0
Code: 311070
(Model: PSS SB)
SafeBus Network Cable
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSSu BP 1/8 S
Code: 312600
(Model: PSSU BP 1/8S)
(Recommended 12 ea for System Config.)
Pilz Vietnam
SafetyBUS
Model: PSSu BS 1/8 S
Code: 312650
(Model: PSSU BS 1/8S)
(Recommended 14 ea for System Config.)
Pilz Vietnam
Safety relay
PNOZ X2. 4V
Pilz Vietnam
Safe automatic relay
PNOZ S5
Pilz Vietnam
PNOZ S12
Pilz Vietnam
Code: PSEN Sl-1.0p 1.1VA
570640
Pilz Vietnam
Code: PNOZM1P
773100
Pilz Vietnam
Replaced by: 774310
Note: 710 001 available only for big inquiries
(710 001)
Pilz Vietnam
Code: 774 550
Pilz Vietnam
Code: 535120
Pilz Vietnam
Part no: 777 303
Type: PNOZ X2P
Pilz Vietnam
Type: PSEN1.2p-20
Part no: 505220 (505 220)
Pilz Vietnam
Pilz 750105
PNOZ S5, 24VDC
Pilz Vietnam
PNOZ S11/24VDC
Code: 750111
Pilz Vietnam
PNOZ X8P 24 VDC
P/N: 777760
Pilz Vietnam
Relays, functional safety
Material: 774319
PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Commodity code: 85364900
Pilz Vietnam
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
(PNOZ S11/24VDC)
Material: 750105
Commodity code: 85364190
Note: Emergency stop relay and safety gate monitor in accordance with EN 60204 and IEC 204-1. Single and dual channnel operation. Operating voltage
24VDC.2 n/o 2 n/o delay (time = 0-300s) 22,5mm width. SILcl 3. Plugable terminals in screw technology.
Pilz Vietnam
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
(PNOZ S11/24VDC)
Material: 750111
Note: Safe expandblock according to EN 60204-1. Output 8 n/o 1 n/c, Width: 17,5mm, Operating voltage = 24VDC, Plugable with screw technology
Pilz Vietnam
P/N: 773110
Type: PNOZ M0P
Pilz Vietnam
PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
Art No: 774306
Pilz Vietnam
Art No: 774306
Pilz Vietnam
Replaced by: 750104
(Model: 474 760)
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
(Emergency stop relay and safety gate monitor in accordance with EN 60204 and IEC 204-1. Single and dual channnel operation. Operating voltage 24VDC.3 n/o 1 n/c. 22,5mm width. SILcl 3. Plugable terminals in screw
technology)
Pilz Vietnam
Multifunctional controllers
Material: 773110
Commodity code: 85371091
PNOZ m0p base unit not expandable
Pilz Vietnam
Safety gate components
Replaced by: 506335
Commodity code: 85365019
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm
(PSEN 1.1p-22
ID No. : 524122)
(Safety switch for movable guard's position monitoring in accordance to EN 60947-5-3; 2x no; for series connection using PSEN ix1; plug M8/4pin; for applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design 2009; IP67; Content= 1 switch, 1 actuator; Sao=10mm)
Pilz Vietnam
Material: 514120
PSEN 1.1-20 / 1 actuator
Safety switch for monitoring the position of movable guards
in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts;
Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67;
Content= 1 actuator
Pilz Vietnam
Model: 750107
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
Safe expandblock according to EN 60204-1, Output 4 n/o contacts and 1 n/c. Width: 17,5mm, Operating voltage = 24VDC, Plugable terminals in screw technology
Pilz Vietnam
Model: 750104
(Emergency stop relay and safety gate monitor in accordance with EN 60204 and IEC 204-1. Single and dual channnel operation. Operating voltage 24VDC.3 n/o 1 n/c. 22,5mm width. SILcl 3. Plugable terminals in screw technology)
Pilz Vietnam
Safety Relay
PNOZ S7
P/N: 750107
Pilz Vietnam
Safety Relay
PNOZ S4
P/N: 750104
Pilz Vietnam
Pilz Functional Controllers
Model: PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S
(Model: PSSSB3006-3ETH-2DP-S)
Code: 301790
Commodity Code: 85371091
Safety PLC PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S,
SafetyBUSp, Ethernet (RJ45), PROFIBUS-DP
301790
Pilz Vietnam
Functional controllers
301790
PSS SB 3006-3 ETH-2 DP-S (PSSSB3006-3ETH-2DP-S)
Pilz Vietnam
PNOZ 10 24 VAC 6n/o 4n/c
Code: 774000
(Contact relay:8NO,1NC.
-PZE10:Input voltage:240Vac-Output:24Vdc)
Balluff VietNam,Proxitron VietNam,Baumer VietNam,Takex VietNam,Gems VietNam,Bernstein VietNam,MTS Sensor VietNam,Micro Detector VietNam,Lueze VietNam,Microsonic VietNam,Dold VietNam,Crouzet VietNam,Pilz VietNam,Celduc VietNam,Crydom VietNam,Eurotherm VietNam,Ero electronic VietNam,Bei encoder VietNam,Kuebler VietNam,Eltra VietNam,Tekel VietNam,Elco VietNam,Hohner VietNam,NSD corporation VietNam,Elcis VietNam,Baumer VietNam,Elap VietNam,Posital VietNam,Wise VietNam,Konics VietNam,Kins VietNam,Nesstech VietNam,STS Sensor VietNam,Tempress VietNam,Tecsis VietNam,Noeding VietNam,Autrol VietNam,Tival sensor VietNam,Setra VietNam,General VietNam,Fantini Cosmi VietNam,Raytek VietNam,Ircon VietNam,Keller MSR VietNam,Gasdna VietNam,Wise VietNam,Konics VietNam,Kins VietNam,Nesstech VietNam,Tecsis VietNam,Autrol VietNam,General VietNam,Tempsens VietNam,Status Instruments VietNam,Kimo VietNam,Masibus VietNam,Promesstec VietNam,Tempress VietNam,Ski Gmbh VietNam,Laurels VietNam,Shinko VietNam,Ohkura VietNam,Brooks instrument VietNam,STS Sensor VietNam,Gems Sensor VietNam,Engler VietNam,GPE VietNam,Dakota instruments VietNam,Fintek VietNam,Seojin instech VietNam,Jenco VietNam,Servomex VietNam,IMR VietNam,Epulse (E+E) VietNam,Vaisala VietNam,Tekhne VietNam,Gasdna VietNam,YSI VietNam,Gasmet VietNam,Sensorex VietNam,Beta LaserMike VietNam,Dywer VietNam,Hans schmidt VietNam,Mark 10 VietNam,Agr Topwave VietNam,AT2E VietNam,United electric controls (UE) VietNam,Rotronic VietNam,Checkline VietNam, Metal Work VietNam,Univer VietNam,Agnep VietNam,Top Air VietNam,Novotechnik VietNam,Miki Pulley VietNam,Shifonia - Shinko VietNam,R+W VietNam
Các sản phẩm tự động công nghiệp của các hãng lớn trên thế giới_STC VietNam
YM : nguyenhieustc
Palmerwahl vietnam
Pressure Chart Recorder 0-40 bar, code 385
Palmerwahl vietnam
Pressure Chart Recorder 0-100 bar, code 385
Palmerwahl vietnam
Pressure Chart Recorder 0-160 bar, code 385
Palmerwahl vietnam
Pressure Chart Recorder 0-250 bar, code 385
Palmerwahl vietnam
Pressure Chart Recorder 0-400 bar, code 385
Palmerwahl vietnam
Pressure Chart Recorder 0-1000 bar, code 385
Palmerwahl vietnam
Replaced by: felt tip pens
Note: 6 pens in one pack
(Mực ghi màu đỏ : 02 lọ.)
Palmerwahl vietnam
(Mực ghi màu xanh : 02 lọ.)
Palmerwahl vietnam
box charts
Note: (5 box min on each chart range) 100 charts in
a box.
Parker Herl Valve Vietnam
Pneumatic solenoid valve
Valve P/N: PHS520S-08-24V-FL
Note: Please confirm clearly before order
(Parker 24VDC, 2.5W PHS520S8 - 24V – FL)
Pegasus Vietnam
Replaced by: T5A Fingerprint Time Attendance & Access Control
2000 users 50,000 transaction
TCP IP communication, USB mini cable supported, USB pen drive
Superfast verification
Built in battery
EM card reader and Lock output
(Code: PP-6750)
Parker Vietnam
Replaced by: FL69223
Note: Loại này giống loại FL69221. Tuy nhiên ren kết nối khác nhau (M10 cho FL69221, M12 cho FL69223).
(Code: FL.69221)
Parker Vietnam
650V2 Inverter / 0.75 kW, filter
650V-43125020-BF1P00-D2
removable control panel
RS232 interface integrated
3 * 380... 460 V + / - 10%, 50 .. 60Hz
Output frequency 0 .. 240Hz
Operating Temperature 0 ... 40 ° C
IP20
dimensions: 73x192x173mm ³
weight: approx 1.6 KG / PCS
Note: "D" only stands for the language - german. "A" means english.
So, in case of order, just indicate "A" and we would deliver the english version.
Pirce will be the same.
(650(V)-43125020-BF1P00-A2)
Parker Vietnam
Fluid level Temperature Gauges 127mm
Part no: 196-2757
Parker Vietnam
Fluid level Temperature Gauges 254 mm
Part no: 196-2793
PCE-Instrument Vietnam
PCE-Instrument Vibration Meter
Model: PCE VT2700
(Model: PCE-VT 2700)
PCE-Instrument Software for PCE VT 2700
Parker Vietnam
Replaced by: D1VW001CNTW
Note: "P" was the old version which is not available anymore. "W" is the standard connection
(D1VW001 CNTP)
Patlite Vietnam
Model: EWH 200E J (EWH-200E-J)
Parker Vietnam
Code: PVL-B17197 (PVLb 17197)
Note: Maybe Discontinued; Can't Sure; Pls confirmed before order
Parker Vietnam
Code: PVL-B1216067 (PVLB1216067)
Parker Vietnam
Code: 1-E24;24VDC 12W
Note: Pls Recheck code & support catalogue
Parker Vietnam
Code: P2E-KV32C0
Parker Vietnam
Model: 3EV10V10
Parker Vietnam
Model: P2LDX514EENDDB49
Parker Vietnam
Model: P8C-D
Parker Vietnam
Code: JC7-SD-AC220V
PCE Vietnam
Replaced by: VT2700 (4000mm)
(Code: 407860)
Parker Vietnam
Valve
Code: PHS-530S-10
Parker Vietnam
P/N: PK1ACE 32x25
Pacific Pump Vietnam
Pacific Pump
Model: DBY 100
Pacific Pump
Model: DBY 100
Panworldpumps Vietnam
Panworldpumps Pump + motor
Model: NH-403PW-CV
Patlite Vietnam
Model: EWH-200ER (EWH 200ER)
Patlite Vietnam
EW-200K
Note: Discontinued and no substitute
Parkson Vietnam
Parkson OIL FILTER
Code: SRC15
Panasonic - Matsushita - NAIS Vietnam
Code: PA1A-24V
Code: PA1A-24V
Penko Vietnam
Old price of Model (don’t have analog card)
Code: 7600A1821
QMA 8I-8U/PROFI / 24VDC / PM
Penko Vietnam
New Price of Model (have analog card)
Code: 7600A1822
Penko Vietnam
Code: 7600A1821
Note: only has Profibus, no analog card, and is 24VDC
Penko Vietnam
Code: 7600A1822
Note: with profibus and analog card
(Code: 7600A1821
QMA 8I-8U/PROFI / 24VDC / PM)
Paragon Vietnam
PARAGON End-Suction Centrifugal Pump
Model: PA125-40
(PEM 250M-4)
YM : nguyenhieustc
Ono Sokki Vietnam
Handheld Digital Tachometer
Model: HT-5500
Optex Vietnam
Thiết bị cảm biến quang
Model: YR-Q39N
Ono Sokki Vietnam
Model: HT-5500
Weight: 1 kg
Oliver Vietnam
Part Number: GAH50S/HP
(Type: GAH50S)
Ono Sokki Vietnam
OnoSokki Handheld Digital Tachometer
Replaced by: HT-3200
(Model: HT-3100)
Oriental Vietnam
5IK60RGU-CWE
MOTOR AC 1 PHASE OUTPUT 60W
(5IK60RGN-CWE)
Oriental Vietnam
5GU5KA
GEARBOX FOR ELECTRIC MOTOR
(5GN5KA)
Oriental Vietnam
VSI560C-5E
Oriental Vietnam
5IK40RGN-CWE
MOTOR AC 1 PHASE OUTPUT 40W
Oriental Vietnam
5GN5KA
Oriental Vietnam
VSI540C-5E
Oriental Vietnam
2IK6RGN-CWE
MOTOR AC 1 PHASE OUTPUT 6W
Oriental Vietnam
2GN15K
Oriental Vietnam
VSI206C-15E
Oriental Koshin Vietnam
Gear Pump SUS-316
Model: GS-13
(Model: GC-13)
Note: designing new mold for GS-13 and testing unit will be ready in 3-4 weeks. Then, will start product test.
MOQ: 100 pcs
Omega Vietnam
Correct: HH11B
HANDHELD THERMOCOUPLE INDICATOR
(Code: HH-11)
Omega Vietnam
Correct: HH12B
HANDHELD DUAL INPUT THERMOCOUPLE METER
(Code: HH-12)
Omega Vietnam
Code: HH-2
Note: Please confirm the code
Opto22 Vietnam
Opto22 Relay
Code: G4ODC5
Opto22 Vietnam
Opto22 Relay
Code: G4IDC5
Ono Sokki Vietnam
Ono Sokki Linear Gauge Sensors
Model: GS-5051
Ono Sokki Vietnam
Ono Sokki Digital Gauge Counter
Model: DG-5100
Ono Sokki Vietnam
Ono Sokki Mounting fixture
Model: AA-8560
Ono Sokki Vietnam
Ono Sokki Measurement table
Model: ST-0230
Oriental Vietnam
MOTOR DC OUTPUT 200W
Model: NXM620A
Oriental Vietnam
MOTOR CONTROLLER
Model: NXD20-C
Oriental Vietnam
MOTOR DC OUTPUT 400W
Model: NXM640A
Oriental Vietnam
MOTOR CONTROLLER
Model: NXD75-S
Oriental Vietnam
MOTOR DC OUTPUT 750W
Model: NXM975A
Oriental Vietnam
MOTOR CONTROLLER
Model: EMP402-2
Oriental Vietnam
OTHER MACHINERY PART EXTENSION CORD
Model: CC030VNFT
Oriental Motor Vietnam
MOTOR AC 3 PHASE OUTPUT 90W
Model: VHI590S2T-180
Oseco Vietnam
Oseco Recorder# Z-4130-01
Tag: 02200744
OSG Vietnam
EX-LT-SFT M6*1.0*120 (6-1.0*120)
13335
OSG Vietnam
EX-LT-SFT M8*1.25*120 (8-1.25*120)
13343
OSG Vietnam
EX-LT-SFT M12*1.75*120 (12-1.75*120)
13367
OSG Vietnam
Model: EX-LT-SFT
Code: 13335
M6*1.0*120
OSG Vietnam
Model: EX-LT-SFT
Code: 13343
M8*1.25*120
OSG Vietnam
Model: EX-LT-SFT
Code: 13367
M12*1.75*120
Ono Sokki Vietnam
Ono Sokki Handheld Digital Tachometer
(Model: HT-3100)
Osram Vietnam
Code: L 18W/765
Optibelt Vietnam
Optibelt Kraftband 4-8V 1800
(Combined V belt
Code: 8V1800/4)
YM : nguyenhieustc
Oerlikon Textile Vietnam
P/N: 45586
768 02.625X075.0/076.0 96I
DAYTEX 768 SHRINKAGE BELT
2.625": (67MM) THICKNESS
75": (1905MM) WORKING WIDTH
76": (1930MM) OVERALL WIDTH
156": (3962MM) INSIDE CIRCUMFERENCE
Ogura Vietnam
Dry-Type Multiple - Clutch Disk EM: MDC-2.5
Ogura Vietnam
Multiple-Disk Clutch Coupling for UN-2.5
Ogura Vietnam
Micro EM Brake AMB-20
P+F Vietnam
Typ: NBN 3-F 25 L-E 2-V 1
Artikel-Nr.: 041480
P+F Vietnam
Artikel-Nr.: 041480
Ofac Vietnam
5G/H Ozone generator
Code: CT-C05G
Weight: 6.5-9.5KG
Dimesion is 32*26*51 cm
P+F Vietnam
Correct: OJ 500-M1K-E23
(Code: O1500-MIK-E23)
P+F Vietnam
Model: NJ2-12GM-N-V1
P+F Vietnam
P+F Vietnam
OBL Vietnam
Code: MB101PP
NTN Vietnam
Bearing
Code: 6003 P4V14
NTN Vietnam
Bearing
Code: 6209L1CC3P4
NTN Vietnam
Bearing
Code: 6212L1CC3P4
P+F Vietnam
Actuator sensor
supply : 10 to 30 VDC/ 200 MA, Pot No:38141S
P+F Vietnam
Actuator sensor
Art-No: 038141
NBN3-F25F-E8-V1
(supply : 10 to 30 VDC/ 200 MA, Pot No:38141S)
P+F Vietnam
Code: UC6000-30GM-IUR2-V1
P/N: 104095 - 700291
P+F Vietnam
P/N: 70250
(Code: UC2000-30GM-IUR2-V15
104093)
P+F Vietnam
Inductive senor
Model: NBB2-V3-E0-V5
Part number: 087716 (87716)
P+F Vietnam
Type: NBB818GM50E2
P+F Vietnam
Photo cell sensor RLK39-8-2000/31/40a/116
P+F Vietnam
Code: NBB8-18GM50-E2
No: 085499
NTN Vietnam
Replaced by: UCP211D1
(Code: UCP 211)
NPH-Nippon Pulse Vietnam
Nippon Pulse Motor
NPH Motor
Model: PFC25-48D1
Nippon Pulse Motor
NPH Motor
Model: PFC25-48D1
Nippon Pulse Motor
NPH Motor
Model: PFC25-48D1
P+F Vietnam
No: 187487
NCB50-FP-A2-P1-V1
P+F Vietnam
No: 106628
NJ2-11-SN-G
P+F Vietnam
Sensor
No: 106447
NJ5-18GK-N-150 (NJ5-18-GK-N-150)
P+F Vietnam
Code: OBT500-18GM60-E4
P+F Vietnam
Correct: TVI50N-09BKOR6TN-00360
Seri No: 1400332/21042004
(Code: 130437)
P+F Vietnam
Code: WE M/EX-DW-T
P+F Vietnam
Code: WE M/EX-DW-T
P+F Vietnam
No: 231207
KFA6-DWB-EX1.D
Note: your inquired type WE M/EX-DW-T is not available anymore. Please check if you can use this alternative
(Code: WE M/EX-DW-T)
P+F Vietnam
No: 041941
NBN3-F25-E8-5M (NBN3-F25-E8 5M)
weight: ca. 0,41 kg/pc
P+F Vietnam
No: 043678
BT32-F25-0
weight: ca. 0,04 kg/pc
P+F Vietnam
Code: KFD2-STC4-EX2
P+F Vietnam
Code: NCB5-18GM40-N0-5M
SWITCH, PROXIMITY NAMUR 2M CABLE 18 X 40 MM LED
NSK Vietnam
Bearing
Correct Model: 6000DDU
(Model: 6000-2RS1)
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6007 2Z
(Model: 6007-2Z)
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6301 2RS1
(Model: 6301-2RS1)
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6202 2Z
(Model: 6202-2Z)
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6204 2Z
(Model: 6204-2Z)
P+F Vietnam
Model: NBB5-18GM60-A0
P+F Vietnam
Model: NBB5-18GM60-W0
P+F Vietnam
Model: WEM/EX-DW-T
Note: Please wait
P+F Vietnam
Model: NJ5-18GM-N-5M
P+F Vietnam
Model: NBB5-18GM60-WS
P+F Vietnam
Model: NCN8-18GM40-Z0
P+F Vietnam
Model: UC2000-30GM-E7R2-V15
P+F Vietnam
Model: UC2000-F43-2KIR2-V17
P+F Vietnam
Model: NBN8-18GM60-WS
ODES Vietnam
Model: TSRM-101
ODES Vietnam
Model: SRM-101
P+F Vietnam
P+F Inductive sensor
Replaced by: 3RG4012-0AG01-PF
Note: product Serie was changed to P+F since 2010
(3RG4012-0AG01)
P+F Vietnam
Inductive sensor
Code: 3RG4012-0AG01
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6205ZZ
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6204Z
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6203Z
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6306
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6002
NSK Vietnam
Bearing
Model: 6004Z
NTN Vietnam
Bearing
Model: 6208
P+F Vietnam
Code: NBB2-8GM30-E2-V1
P+F Vietnam
No: 128870
Code: NCB1,5-8GM25-N0-10M
P+F Vietnam
Type: NBB2-8GM30-E2-V1
YM : nguyenhieustc
Noeding Vietnam
Code: P132409M10R
Novotechnik Vietnam
Part number: 023261
Model: TR-0025
(TR 25)
Novotechnik Vietnam
Part number: 024324
Model: LWH-0600
(LWH600)
NKS/Nagano Keiki Vietnam
Nagano Keiki Pressure gauge
NKS Pressure gauge
Model: GV50-273
Range: -0.1 to 0 Mpa
NKS Pressure gauge
Model: GV50-273
Range: 0 to 1Mpa
New-Flow Vietnam
DIAPHRAGM SEAL PRESSURE GAUGE
- Pressure Gauge
Model: SG100-A
Model: DT107-E-6-S-S-1
(Model: DT107 –A-6-S-S-1)
Noeding Vietnam
DIGITAL CONTACT GAUGE PM
Model: PM82-0110-330
Newall Vietnam
P/N: M2G005009D035
MICROSYN 2G ANALOGUE ENCODER HEAD 5u 3.5MT LEAD 9W "D"CONN
(M518709)
Nidec Nemicon Vietnam
Encoder
Code: OEK-100-2 (OEK–100-2)
Noris Automation Vietnam
Noris Automation Limit Value Switch
Type: RTK59
Range: 0 - 800 degC
Input Signal : Thermocouple NiCr-Ni type K
Output contact as make and break contact closed circuit
Aux Power: 24VDC
Noeding Vietnam
Pressure Transmitter
Model: P20-H10-X16
(Model: P20 H 10 X1 6)
Noeding Vietnam
Code: P121-412-311
Novotechnik Vietnam
Part no. 024318
Model: LWH-0450
(LWH 450)
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-409-1100
Proccess connection: G ½’’
(Model: P21-409-2100)
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-4B5-1100
(Model: P21-4B5-2100)
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-415-Q100
Proccess connection: G ¼’’
(Model: P21-415-2100)
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-409-1100
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-4B5-1100
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-415-Q100
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-409-1100
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-4B5-1100
Noeding Vietnam
Pressure Gauges
Model: P21-415-Q100
Nihon Kaiheiki Vietnam
Nihon Kaiheiki Toggle switch
Model: S301 (S-301)
Nidec-Servo Vietnam
Cooling Fan
Model: D1751S24B6CZ-16/24VDC
Noeding Vietnam
Model: P121-410-D21R (P121-410D21R)
Noeding Vietnam
Converted by:
Pressure Transmitter.
Pressure Range: 0-10bar.
Pressure Model: Gauge pressure.
Pressure connect: G1/4’’Male.
Output signal: 4-20 m A.
Sealing material: NBR
(Sensortechnis
KTE6010GQ4N)
Novotechnik Vietnam
Correct: TMI-0350-002-421-203
Note: Need to confirm with customer about position marker for TMI, if they customer need, please provide detail model
(TMI 0350-002-4421-203)
Novotechnik Vietnam
Correct: LWG-0360
(LWG 360)
Novotechnik Vietnam
Correct: LWX-0360-002
Note: connector version, shaft protected
(LWX 360)
Noeding Vietnam
Digital Contact Guage
Model: PM82-32HD-321
Noeding Vietnam
Model: PM82-32HD-331
Notifer Vietnam
FTS-851
Notifer Vietnam
FCM-1
Notifer Vietnam
FMM-101
Notifer Vietnam
XP10-M
Notifer Vietnam
FRM-1
Notifer Vietnam
ISO-X
Notifer Vietnam
FSP-851
