Kết quả 1 đến 1 của 1
01-10-2014, 00:04 #1
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt từ đầu dò Pt100, can nhiệt K,R,S..
Chúng tôi là Đại diện Muessen ( Germany ) tại Việt Nam chung cung cấp các thiết bị chuyển đổi tín hiệu, transmitter, can nhiệt, cảm biến nhiệt, bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt thành dòng 4-20mA, bộ chia tín hiệu giá rẻ, bộ chia tín hiệu dòng, áp thành nhiều kênh ..
MST: 325
Temperature Transmitter
Input: RTD ( PT100,PT500, PT1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni500, Ni1000..)
Resistancestransmitter, Tc, ohm ( 0..2000 Ω)
min.span: 10v, 10 Ω, 10°C, 10mV
power supply: 7,5-45V DC
Output: 4-20mA
Respone Time: 0,25s
Accuracy : 0.1%FS for TC
0,02%FS for RTC
Communication :HART protocol
Hãng sản Xuất: Muesen
Xuất Xứ: Đức
bảo hành : 24 tháng
Liên hệ : 0989.825.950 Mr Quốc
mail: quoc198x@gmail.com
Hoặc: Công Ty TNHH TMDV & Công Nghệ Việt Trường Phát
Địa chỉ: F3 Bí cư Xá Đồng Tiến , P14, Q10, HCM-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
- Tính toán thí nghiệm không tải và ngắn mạch
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 23-09-2014, 22:29 -
Cần bán - Chuyển đổi tín hiệu nhiệt thành dòng 4-20mA, chuyển đổi tín hiệu nhiệt từ cảm biến pt100
Bởi quoc198x trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loạiTrả lời: 0Bài cuối: 13-09-2014, 14:55 -
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100 Mesen- Germany
Bởi kentawin trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 0Bài cuối: 14-08-2014, 09:05 -
Cần bán - Bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt100, K, J, E, T, R, S, B
Bởi nics trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 0Bài cuối: 05-05-2014, 15:11 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 7Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
