  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định 2 dây đều là dây nóng
      Trường hợp này trên webdien đã có nhiều người hỏi, mình đã tìm hiểu và đọc hết nhưng vẫn có chỗ chưa thông, mong các đàn anh giải đáp giúp mình.
      Nhà mình kinh doanh phòng trọ, hôm trước mình sửa chữa một phòng, đi lại dây, vì một vài điều kiện nên buộc phải đi nóng, lỡ tay để 2 dây chạm nhau, nổ cái bụp. Sau đó dùng bút kiểm tra thì 2 dây đều nóng cả (trước đó một nóng một nguội rõ ràng)
      Mình lật đật đi kiểm tra CB tổng thì thấy từ đồng hồ điện đến CB tổng vẫn bình thường, từ CB tổng đến phòng mới bị 2 dây đều nóng. Trở lại phòng thì thấy dù 2 dây đều nóng vẫn sử dụng thiết bị điện bình thường
      Mình nghĩ đây là mất N (chắc sau khi chập, dây N bị hở) nhưng vậy thì sao vẫn dùng được thiết bị điện ? Và cho mình hỏi thêm là nếu để nguyên như vậy thì có gì bất thường trong tương lại không ? (Cháy nổ, thấp áp, hư hỏng thiết bị, tổn thất điện vô ích...)
      Mình xin cảm ơn
      Mặc định Ðề: 2 dây đều là dây nóng
      Trường hợp này bị mất N thôi, khi bị mất mát mà vẫn có tải thì điện đi từ dây nóng qua tải và đến dây mát, của bac chắc bị nguyên phòng đấy thui nhỉ, bac thử xem dây mát có đứt đâu ko?
      Cảm ơn bạn, đúng là mình chỉ bị ở phòng đó thôi, mình cũng nghĩ là mất N, việc sửa chữa thì khá phức tạp, vì phòng đó ở trên cao, vậy nên cho mình hỏi, nếu đó nguyên thế thì về lâu có bị gì không ?
      Mình cũng không rõ lắm ở chỗ này, 2 dây đều nóng, dù từ CB đến chỗ mình thử điện không hề có tải ? Và nếu đứt dây N giữa chừng thì sao tải có điện để hoạt động (mạch hở rồi) ?
      Bạn tháo dây khỏi CB cắt bỏ một đoạn và đấu nối lại nhé!
