  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Question làm thế nào để tính được công suất thực tế của 1 thiết bị điện ?
      các anh chi cho hỏi làm thế nào để tính được công suất thực tế của 1 thiết bị vậy.
      Ví dụ cái UPS 10KVA thì công suất của nó là bao nhiêu?
      Thanks mọi người.mong giúp đỡ vì mình ko biết nhiều về điện
      các anh chi cho hỏi làm sao tính công suất thực tế của thiết bị điên vây.
      Ví dụ 1 cái UPS 10kva em thấy ng ta tính ra công suất là 7kw.
      Mong mọi ng giúp đỡ.
      thanks
      Mặc định Ðề: Công suất của thiết bị điện ?
      10KVA là công suất biểu kiến. Khi sử dụng tải thì sẽ thêm hệ số công suất. mà điển hình ở đây là 0.7. như vậy UPS chỉ có khả năng đáp ứng được công suất thực tối đa 7KW thôi. Với loại UPS này thì hơi kém đó (công nghệ lạc hậu hoặc cố tình cạnh tranh giá).
    3. Những thành viên đã cảm ơn kimyonh vì bài viết hữu ích:
      Tính công suất thì chỉ tương đối thôi chứ làm sao chính xác được vì nó phụ thuộc vào điện áp, hệ số cos tải, đủ thứ, mình muốn xài thì tính trừ hao thêm.
      Được cảm ơn 26 lần, trong 13 bài
      muốn tính công suất P thì cũng không khó khăn gì mấy đâu. xem thử tải của nó đáp ứng thuộc loại nào,(ví dụ như quạt điện hay bóng đèn sợi đốt). xác định hệ số công suất cho phù hợp rồi tính theo công thức P=U.I.cos(phi). thông thường tải là quạt điện thì hệ số công suất không cao lắm,khoảng 0,6 - 0,85,nếu là đèn sợi đốt thì hệ số công suất bằng 1.
      Bạn nói vậy chứ thông thường hệ số công suất của thiết bị đâu có ổn định, ví dụ trong nhà máy người ta phải 1 nguyên 1 tủ bù
