  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 44 lần, trong 18 bài
      Mặc định s7-1200, khối data block.
      Lúc trước khi tạo khối data block trong s7-1200, sau đó tạo các biến thì cột offset tự động tăng lên và gán đại chỉ cho các biến. Nên khi viết chương trình sử dụng truy xuất rất dễ, không báo lỗi.
      Nhưng dạo gần đây khi em tạo khối data block và tạo các biến thì chức năng offset địa chỉ không còn hoạt động được nữa. Do đó khi viết chương trình truy xuất vào các biến này không được và bị báo lỗi điạ chỉ.
      Anh chị nào biết, hay đã từng bị tình trạng này và khắc phục được xin hứong dẫn em với.
      Được cảm ơn 264 lần, trong 110 bài
      Mặc định Ðề: s7-1200, khối data block.
      Trích dẫn Gửi bởi baocaothang Xem bài viết
      Cái này nếu bạn dùng Tia V11 thì khi tạo DB bạn chọn S7-300/400 thì sẽ có Offset. Nếu ko thì ko có, Tia V12 thì không có tùy chọn này với cấu hình phần cứng là S7-1200. Còn V13 mình chưa cài nên chưa rõ.
      Chúc bạn thành công
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com
      Vậy trong TIA phiên bản mới này không có cách nào cài đặt hay điều chỉnh để có thể sử dụng chức năng hay này trong khối data block hả anh. Bây giờ không biết phải gõ DB3. gì nữa, vì không biết đại chỉ.
      Có anh chị nào biết thì chỉ giúp em với.
      Phải chuột vào DB của bạn, tick chọn dòng Optimize gì gì đó không nhớ lắm. Khi tạo xong khối DB nhớ compile là được.
      Chúc thành công
      huyen.nv08@gmail.com
      LÒ HƠI BÁCH KHOA QUỐC GIA
      BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
    1. Cần bán - Block PLC Q mítu
      Bởi gpkt trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 03-10-2014, 18:47
    2. Thảo luận - Block Tủ Lạnh Không Chạy
      Bởi sanyo trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 08-08-2014, 20:38
    3. Trợ giúp - Data Block (DB) trong truyền thôn ethernet s7 300
      Bởi khabi trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 04-05-2014, 16:32
    4. Trợ giúp - Động cơ block máy nén lạnh Danfoss.
      Bởi longminh trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 20-02-2014, 08:36
    5. Trợ giúp - Block các loại ký hiệu thiết bị điện
      Bởi quangspkt07202 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 19-08-2013, 11:27
