Kết quả 1 đến 10 của 13
28-07-2010, 09:16 #1
Tìm MBA với thông số như sau 7kVA, 50Hz, 220V, Điện áp đầu ra có thể thay đổi từ 0 đến 250V
Tôi đang tìm một máy biến áp với thông số như sau
Ai có tài liệu hay biết chỗ nào bán/sản xuất. Sản phẩm có tính năng tương đương thì xin giúp đỡ. Cảm ơn nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
28-07-2010, 21:49 #2
28-07-2010, 22:04 #3
Ðề: Máy biến áp điều khiển.
Hình như Lion không có, đây là biến áp xoay, chỉ có hàng TQ và Đài Loan thôi, xuống chợ vật tư Q5 hoặc vào cửa hàng Khải Phát xem sao.
Hải
29-07-2010, 11:16 #4
29-07-2010, 11:18 #5
29-07-2010, 15:22 #6
29-07-2010, 16:36 #7
Chả là thế này.
Đa số thành viên WĐ thì tức là có liên quan đến điện, như không phải ai cũng là Conhoc, vậy mới nói, nhiều khi mang tiếng là dân điện vậy mà đôi khi cũng bị điên nặng.
Biến áp xoay cũng vậy thôi ai quan tâm thì biết không thì thôi, đâu có ai mà trùm hết được. Tôi cũng vậy, tưởng Lio, Hansin có làm đến hỏi mua thì không có vì nó chỉ làm tăng chỉnh trong phạm vi hẹp, còn rộng thì lúc đó không có ai làm cả, nên phải mua của TQ thôi, sài thì cũng ok ...
Hải
29-07-2010, 16:48 #8
Bấm thanks!!! nếu bạn thấy bài viết này giúp ích cho bạn nhé! thanks!!!
30-07-2010, 13:29 #9
01-08-2010, 19:50 #10
Trợ giúp - Sơ đồ dạng sóng nguồn 220v 50hz
Bởi thanhphatlytc trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 18-06-2014, 21:08 -
giá trị dòng hiệu dụng và giá trị dòng trung bình của dòng điện hình sin 50Hz-220V là hoàn toàn khác nhau
Bởi nghịch điện trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 6Bài cuối: 13-03-2014, 22:55 -
Trợ giúp - máy massage bị cháy cầu chì 110V-5A. Dùng cầu chì 220V-5A thay được hem?
Bởi rangpv trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 6Bài cuối: 19-04-2011, 14:24 -
điện thế 220v/50hz
Bởi thanhpromano trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 11Bài cuối: 30-11-2010, 12:23
