  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      đâu đó
      Mặc định cần trợ giúp biến tần IG5A
      C v P
      Được cảm ơn 167 lần, trong 142 bài
      Mặc định Ðề: cần trợ giúp biến tần IG5A
      Trích dẫn Gửi bởi phonghp91 Xem bài viết
      E có con IG5A loại SV040IG5A-2 bác nào đã làm về biến tần này cho e hỏi khi biến tần tự stop vì một lý do nào đó như quá tải , mất pha hay bất kỳ 1 lỗi nào đó thì nó có đưa tín hiệu ra các đầu ra chức năng nào đó không . e cảm ơn nhiều.
      Bạn vào phần A436, A437 trong phần cài đặt đó. Đây là phần cài đặt cho 2 đầu ra đa chức năng (MO-MG, 3A-3B-3C) trong biến tần này.
      Trong đó có 19 chức năng cho bạn chọn.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    3. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
      đâu đó
      cảm ơn a . e thấy hơi lạ là cái mà e hỏi tín hiệu ra đó thường để cài đặt điều khiển cái phanh điện cho tải nâng hạ như cần cẩu chẳng hạn . nhưng mà trong tài liệu nó lại viết là chức năng External brake control nó chỉ có thể hoạt động ở chế độ điều khiển V/F . Vậy là chế độ điều khiển vector hay được dùng cho cần cẩu lại không được dùng cho chức năng này . a xem hộ e có đúng không .
      C v P
      đâu đó
      Trích dẫn Gửi bởi huu su Xem bài viết
      e đã xem manual của nó . hình như các thông số I54 và I55 được cài đặt cho từng loại bảo vệ chứ không phải tất cả các sự cố . ví dụ như I54 được đặt là 6 thì các tiếp điểm của 3A-3B-3C sẽ tác động khi biến tần quá tải . còn khi I55 đặt là 8 thì các tiếp điểm MO-MG sẽ tác động khi xảy ra qquas điện áp . Như vậy nếu ta cần bảo vệ lớn hơn 2 thông số mà muốn có tín hiệu ở các đầu ra đa chức năng thì biến tần bó tay . không biết e nói có đúng không .
      C v P
      Mặc định Re: Ðề: cần trợ giúp biến tần IG5A
      Để đầu ra có tín hiệu khi biến tần lỗi bạn đặt thông số này là 17.
      Khi đó với bất kỳ lỗi nào biến tần đều đưa tín hiệu ra đầu này.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    1. Trợ giúp - thắc mắc về biến tần LS iG5A
      Bởi HoangHieu trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 20-06-2015, 14:49
    2. Thảo luận - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Biến tần LS iG5A tiếng Việt
      Bởi dienvietnam.vn trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 04-10-2013, 11:00
    3. Dịch vụ - PLC, biến tần LS ig5a - Phát Hùng Thịnh Co
      Bởi congacon1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 15-05-2013, 09:14
    4. hỏi về biến tần LS SV0008 IG5A (SV IG5A)????
      Bởi quan03121985 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 28-02-2011, 11:09
    5. Trợ giúp - biến tần sv iG5A
      Bởi rom1269 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 25-02-2011, 10:56
