    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Ðề: Biến tần ko chạy được tự động....
      Hi bạn. lúc trước vẫn chạy auto được...mình có kèm sơ đồ bên dưới...bạn nào biết xin chỉ giáo...thanks.
      Được cảm ơn 33 lần, trong 31 bài
      bạn kiểm tra tín hiệu điều khiển biền tần xem
    4. Những thành viên đã cảm ơn lelinh vì bài viết hữu ích:
      Bến Cát - Bình Dương
      Được cảm ơn 36 lần, trong 35 bài
      Trích dẫn Gửi bởi khampha2013 Xem bài viết
      Ban kiem tra vung nay chua, neu no ok thi ban chi can xem lai thong so cai dat bien tan nua la duoc.
      Chuc ban thanh cong!
    6. Những thành viên đã cảm ơn tramkha vì bài viết hữu ích:
      Trường Sa
      Được cảm ơn 859 lần, trong 651 bài
      Có sơ đồ thì đọc sơ đồ đi. Trước chạy đc mà giờ không thì coi đường tín hiệu chạy từ xa của BT. Lệnh bắt đầu từ đâu, qua những tiếp điểm nào rồi mới vào BT. Ktra xem khi có yêu cầu chạy thì lệnh chạy đã xuất ra chưa. Nếu có lệnh rồi mà không chạy thì kiểm tra coi lệnh đi đến đâu thì mất. Nếu lệnh vào Bt rồi mà không chạy thì coi Bt còn thiếu điều kiện gì nữa không. Đủ cả rồi mà vẫn không chạy thì kiểm tra xem DI của Bt có long chân hay đứt mạch không; ktra xem cài đặt đúng cổng DI cho lệnh remote start chưa,........ Nói chung là nên phải có kỹ năng và kiến thức. Thiếu thì học, học đồng nghiệp hoặc tự học.
    8. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      cho hỏi chạy tự động của bạn là như thế nào?
      1. bình thường có một contac (khóa) chuyển mạch auto/man? bật về man thì chạy các ứng dụng bằng tay (nút ấn), chuyển về auto thì hệ thống tự động chạy?
      nếu vậy bác kiểm tra lại khóa auto/man xem có bị chết không?
      2. Kiểm tra các tín hiệu điều khiển từ PLC đến biến tần.
      3. còn chương trình chạy tự động của máy dùng PLC nên phải xem lại toàn bộ chương trình.
    10. Những thành viên đã cảm ơn qiang412 vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài
      Tìm tài liệu hướng dẫn cài đặt biến tần đó, kiểm tra các thông số cài đặt xem nào, có khả năng là ai đó đã thay đổi thông số trong phần cài đặt thì sao? Mình mấy lần bị như thế.
    12. Những thành viên đã cảm ơn batend vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      hi bạn
      theo minh là bạn đừng đi lan man mà phải tập trung vào khâu chuyển mạch AUTO/ HAND còn các phần khác vẫn chạy được bằng Hand nên tui nghi khong co hư gì hết
    14. Những thành viên đã cảm ơn tranminhquang vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      Trích dẫn Gửi bởi tranminhquang Xem bài viết
      hi bạn
      Chay che do Auto roi dung vom do tinh hieu out cua plc dieu khien bien tan la biet duoc loi bien tan hay loi plc roi. Tu do ma ma xu ly su co thoi.
      Sửa lần cuối bởi tramkha; 11-10-2014 lúc 13:14.
    16. Những thành viên đã cảm ơn tramkha vì bài viết hữu ích:
    17. #10
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 321 lần, trong 282 bài
      Mặc định Re: Biến tần ko chạy được tự động....
      Nó chuyển chỗ làm chứ có phải hỏng tủ điện đâu.
      Có thể là tạo điều kiện cho nhân công khỏi rỗi việc ma thôi
