    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài
      Mặc định Ðề: giúp em tính dòng điện để chọn áttomat với ạ..cần gấp ạ
      có thông số gì đâu mà tính toán? còn muốn tính toán bảo vệ theo cáp điện cho sẵn thì cũng cần có chiều dài của cáp đó.
      phụ tải gồm 93 bóng đèn mỗi đèn có p=250w
      e định tính theo công thức I=P tổng/Căn3.Udây.cos phi=250.93/căn3.380.0,8
      thế có đúng ko ạ
      Nếu là số đèn tổng thì chỉ tính được át tổng thôi, kết quả nhân với 1,25 và quy về át tiêu chuẩn gần nhất và > I tính toán. Chưa tính được át nhánh. cần có công suất, chiều dài cáp nữa.
      1,25 là hệ số gì đó bác.
      bác tính theo công thức ntn mà cần chiều dài cáp nữa thế?cho e xin cái công thức với
      Cos phi lý thuyết thôi, thường phải biết loại đèn gì để biết hệ số cos phi đèn, chiều dài để tính dòng bảo vệ cáp, cách tính dòng chịu được của cáp phụ thuộc dòng điện, chiều dài, loại cáp ( trở và kháng)
      Formula For % Voltage Drop=(1.732 X (Full Load Current)X(RCosØ+j SinØ)XLengthX100) / Line VoltageXNo of RunX1000
      trong tủ có cái ổn áp 220v thì e chọn Ud=380 có đúng ko bác.
      nếu như trong sơ đồ đấu tủ đó mà e đấu ra 1 nhánh ( chỉ có lộ ra 1 hoặc 2 ) thì có ảnh hưởng gì ko bác
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi skv91 Xem bài viết
      Ổn áp mạch khiển thôi.
      Đấu như thế nào không ảnh hưởng, chỉ là phân pha cho nó cân và phù hợp mục đích chiếu sáng thôi, tính át thì tính cho 3 thì chọn Ud là đúng.
    9. Những thành viên đã cảm ơn batend vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      tính dòng để chọn át cho mỗi bóng đèn thì e vẫn dùng công thức trên mà bỏ căn3 đi đúng ko bác (vì 1pha)
    11. #10
      Hệ số an toàn, còn nếu bảo vệ quá tải chọn lọc thì phải tính toán cẩn thận hơn.
      trời, đèn 1 pha thì áp nó khác chứ, em chắc ngoại đạo hả?
