  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định nhờ cáo cao thủ trợ giúp biến tần lỗi không nhận lệnh khởi động
      em có 2 con biến tần hiệu Jialing, chạy 2 động cơ quạt gió 220kw. hàng của trung quốc, cả 2 tủ triệu chứng đều như nhau.
      triệu chứng đó là:
      test chạy tại chỗ trên biến tần, thì các phím điều khiển khác dùng được, chỉ riêng 2 nút RUN, STOP bấm không nhận lệnh.
      sau đó chuyển qua chế độ nhận lệnh khởi động qua ngõ FWD-CM bằng cách cầu 2 tiếp điểm đó lại, tăng tầng số lên trên 10Hz, đèn RUN báo sáng (để dưới 10Hz đèn RUN báo tắt) . nhưng động cơ không chạy, đùng đồng hồ đo điện áp đầu ra bằng 0. trong khi có tần số và màng hình LED nháy nháy chứ k đướng yên.
      nhờ các bác trợ giúp với ah.
      catalog em nó ạ
      http://www.data.webdien.com/free/dow...a96db823c3d5ea
      http://wenku.baidu.com/view/5b2783ae...4bb4cd243.html
    2. Những thành viên đã cảm ơn congtuoc8x vì bài viết hữu ích:
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 320 lần, trong 281 bài
      Mặc định Re: nhờ cáo cao thủ trợ giúp biến tần lỗi không nhận lệnh khởi động
      Cho 500 đ ảnh đi cưng
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      bạn ở đâu? đã sửa được chưa?
      Cung cấp, Sửa chữa & Bảo hành biến tần LS.Nhận lắp đặt tủ điện
      LH: 0936 499 216 / 01674 695 357
      Dear!
      Xin các bác bản cài đặt Biến Tần Delta cho hệ Thống Cẩu Trục
      Bác nào có hoặc biết cách cài đặt như thế nào để cầu Trục chạy Ổn Định ( OK ) thì cho Em xin cái.....
      Xin Trân Thành Cảm Ơn các bác...!
      Thanks!
      Lh:caotrinh984@gmail.com
      0933033335 or 0963627188
      ai có tài liệu biến tần grunfos không cho mình với đang tìm hiểu về nó mà k tìm đc ai có gửi cho mình vào gmail duyhahtd@gmail.com mình cảm ơn nhé
      CUỘC ĐỜI THẬT BẤT CÔNG THẰNG HAI BỊCH SỮA THẰNG KHÔNG CÓ GÌ
      Được cảm ơn 508 lần, trong 398 bài
      Biến tần to quá tới 220kW lận ...chửa 2 cái này ngon xơi ấy .trước hết Bạn thử cài cho chạy lệnh multi speed chọn đại một ngả vào external nào đó cài một tốc độ nào ấy chích cho nó chạy thử xem ,mô tơ nó phải quay thì mới hy vọng bệnh nhẹ ,còn chỉ thị nó nhảy số lên dần mà ngỏ ra mô tơ im re thì phải vật em nó ra đo kiểm nhiều nơi lắm ../.
      Quân khu bàn phím
      Trích dẫn Gửi bởi hoangha87cntt Xem bài viết
      Yêu ko cưng
      Mua phát có tài liệu ngay
      Hai hộp sữa cái lol ấy nhìn ngứa cả mắt , trông như trẩu tr
