      Schneider Electric
    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Hỏi về mạch tuần tự
      Chào các anh chị,
      Mình đang cần thiết kế một mạch tuần tự (gọi như vậy không biết có chính xác không), cụ thể như sau:
      - Mạch gồm 1 công tắc chính K, nút nhấn B, 3 bóng đèn D1, D2, D3
      - Đóng công tắc, đèn D1 sáng
      - Mỗi lần nhấn nút B, đèn sáng chuyển lần lượt qua D2, D3 rồi trở về D1
      Mình không rành về điện điều khiển nên bí quá, mong được các anh chị gợi ý.
      Mình xin chân thành cảm ơn.
      Bến Cát - Bình Dương
      Được cảm ơn 36 lần, trong 35 bài
      Mặc định Re: Hỏi về mạch tuần tự
      Trích dẫn Gửi bởi truongthanhdo Xem bài viết
      Chào các anh chị,
      ban tham khao chuong trinh minh viet nha
      Chuc ban thanh cong!
    3. Những thành viên đã cảm ơn tramkha vì bài viết hữu ích:
      Mạch chạy OK rồi anh :), chỉ còn một lỗi là khóa K bố trí ở đó thì khi mở khóa mạch vẫn chạy nên em đưa khóa K về đầu nguồn. Chân thành cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe.
      Ok. tai minh nghi y cua ban la dau tien phai ban khoa K cho den 1 sang truoc roi sao do moi nhan nut B. Ok chuc ban thanh cong trong tuong lai!
    6. Những thành viên đã cảm ơn tramkha vì bài viết hữu ích:
      Phiền anh tramkha và mọi người thêm chút nữa.
      Nhờ sự giúp đỡ của anh tramkha em đã hoàn thành được mạch như file đính kèm. Tuy nhiên em còn chút băn khoăn chỗ timer KA. Trong mạch này, em dùng chính tiếp điểm thường đóng của KA để ngắt nguồn reset cho KA, nhưng tiếp điểm thường mở của KA còn phải kích hoạt cho solenoid R7, solenoid R7 sau đó phải kích tiếp điểm thường mở R7 để tự giữ. Điều em đang băn khoăn là không biết có đủ thời gian để tiếp điểm của R7 kịp tự giữ hay không hay là phải dùng thêm một relay chỗ này để kéo dài thời gian kích hoạt solenoid R7 trước khi reset KA? Các anh chị đã làm mạch thực tế vui lòng chỉ giáo. Em xin cảm ơn.
      File CADe-SIMU: http://www.fshare.vn/file/ODLS9ABM7O/
      Ban muon thiet ke mach la khi dong khoa k dong co 1 chay truoc sau khoang thoi gian thi dung roi toi dong co 2 chay sau khoang thoi gian dong co 2 dung roi toi dong co 3 chay roi dung roi toi dong co 1 chu ki lap di lap lai phai hok.neu nhu vay thi minh se ve mach dieu khien don gian hon nhieu, ko phuc tap nhu so do tren
    9. Những thành viên đã cảm ơn tramkha vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Mạch này không phải mạch khởi động động cơ tuần tự đâu ạ. Em làm mạch này để kích solenoid van khí rũ filter bụi sơn, cụ thể như sau:
      - Buồng sơn có 3 filter: F1, F2, F3
      - Yêu cầu sau 10 phút (thời gian này cài trên KA) mở van của F1 5s (thời gian này cài trên KB), sau 10 phút nữa mở van F2 5s, tiếp tục 10 phút nữa mở F3 5s, cứ vậy lặp lại
    11. #8
      Vay ban ko can su dung R7 dau. Ban dung 2 timer. Timer 1 dem 10s sao do kich timer 2 chay sau 5s ban lay tiep diem NC cua timer 2 reset timer 1. Vay la mach cu lap di lap lai.
    12. Những thành viên đã cảm ơn tramkha vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Em cũng vừa bỏ R7 đi để bớt được 1 con relay, nhưng vẫn gặp vấn đề tương tự như câu hỏi em đã hỏi ở trên. Chắc mai em phải ráp thử cái mạch gồm 1 timer, 1 relay xem sao. Một lần nữa cảm ơn anh.
    14. #10
      Mach ban doi hoi la thoi gian mo valve 5s va thoi gian mo valve giua 2 valve la 10'. Mach cua ban ve tren la thoi gian mo lai giua 2 valve se ko dc 10'.
      Ban lap thu mach nay cua minh nha. Co the chinh thou gian theo ban mong muon. Mach nay minh lap o ngoai nhieu roi
      Sửa lần cuối bởi tramkha; 22-10-2014 lúc 06:45.
    15. Những thành viên đã cảm ơn tramkha vì bài viết hữu ích:
