Kết quả 11 đến 20 của 73
17-08-2015, 11:03 #11
máy hàn lăn FN 200
xin pro phân tích hiện tượng và cho em hướng giải quyết với ạ!
"em vận hành cái máy hàn lăn FN 200,khi máy hàn lên phôi thì bóng đèn gần nó cứ nháy.khi bỏ xung đi và hàn lên phôi thì lại không nháy."
xin mọi người giải thích giúp em với ạ!em phải làm như thế nào để máy hoạt động bình thường mà không nháy đèn ạ!.em xin cảm ơn!
10-09-2015, 10:34 #12
trợ giúp cách reset mccb Schneider bị trip
em có 1cái mccb 1000a của Schneider ,trên cb nó hiện đèn đỏ ir và isd.cb vẫn hoạt động bình thường.em đã reset lại cb nhưng nó vẫn không hết lỗi đó được.có bác nào chỉ giúp em với
vì sao nó lại bị lỗi như vậy và cách khắc phục.cảm ơn các bác nhiều
Những thành viên đã cảm ơn xuanthangk42htd vì bài viết hữu ích:
18-09-2015, 18:08 #13
Re: Hướng dẫn đăng ký thành viên và tạo chủ đề trên Webdien.com
Các bác cho em hỏi là có têu chuẩn nào về số lượng để sơn giàn trạm biến áp kiểu treo tại việt nam không ạ! e đang được sếp yêu cầu tính toán số lượng phù hợp! em xin cảm ơn!
22-09-2015, 18:37 #14
22-10-2015, 15:32 #15
bạn nào biết cho mình hỏi dây điện sup đôi trần phú có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đi ngoài trời không,nếu đi ngoài trời được thì lấy tài liệu ở đâu để chứng minh được
mình cũng nói thêm là dây điện cấp nguồn cho Switch có dòng điện nhỏ
Học mãi vẫn thấy dốt!
gmail:dinhdungnd86@gmail.com
04-11-2015, 09:07 #16
các Anh Chị học Máy Điện rồi Làm giúp e bài này được không ạ
08-12-2015, 20:39 #17
Cần mua motor 24v dc
tôi đang cần loại motor 24v công suất từ 800w đến 1500w hoặc lớn hơn - vòng quay càng chậm càng tốt (nếu không chổi than thì tốt nhất ) yêu cầu hình dáng nhỏ gọn (nếu được)
xin liên hệ với số này 01677 046 577 hoặc 0123 7373 570
13-12-2015, 22:12 #18
giúp khẩn cấp
mình có cái điều khiển tivi đa năng mới mua mà không biết mã code cho ti vi 21 inh VTB để cài !
ai biết bảo cách cài và mã hộ với
cảm ơn rất nhiều
14-12-2015, 09:41 #19
Re: giúp khẩn cấp
sữ dụng điều khiển đa năng - trước hết bạn phải biết chắc chắn rằng, cái điều khiển hiện thời của bạn có phù hợp với những thiết bị tivi đầu DVD và các thiết bị khác trong nhà bạn được không?
cách nhận biết => khi bạn mua điều khiển đa năng, bạn sẻ có sách,hoặc bảng tra mả số kèm theo.
trong cuốn katalog của bạn sẽ ghi rỏ các hãng sản xuất ,và các dòng model mà nó có thể điều khiển được, để sử dụng nhanh chóng,chính xác, bạn cần thao tác như sau
1- chọn thiết bị bạn muốn điều khiển ( ví dụ TV = tivi) DVD - đầu đỉa DVD - VCD - CD - cassseter v.vv. sau đó chọn prog ( = program) tra hảng sản xuất ở cuốn sách và dòng model vào.nhấn ok ,xong ấn phím tắt nguồn ,vậy là xong.
2- trường hợp dành cho những người kém hiểu biết về sự mò mẩm sữ dụng - hoặc bi mất quyển sổ tra mã số . thì ta làm như sau
- chọn thiết bị mình cần điều khiển -> nhấn ok -> nhấn nút tắt nguồn-> và chờ trong 10s đến 1 phút tùy theo cái đèn báo tín hiệu -> nuế TIVI tắt được là ok -> còn chưa tắt được thì làm tiếp như vậy cho đến khi tắt được thì thôi. vì khi ta chọn (TV -nhấn ok) thì nó sẽ tự động dò tìm thiết bị khá lâu , nên cần kiên nhẩn,
cứ chọn thiết bị -> OK chờ như thế -> nếu sau 3 tiếng đồng hồ không dùng được . thì bạn cầm ngay cái điều khiển đa năng vào phòng tắm - sau đó cởi áo quần ra tắm , chu ý tắm luôn cho cái điều khiển cho đở nóng và đở bức xúcchúc thành công
21-12-2015, 21:20 #20
mach led nhấp nháy theo nhac
cho em xin sơ đồ nhấp nháy theo nhạc đơn giản sử dụng con ic lm324n
add cho hỏi cách sửa bình luận đã đăng từ trước tren webdien với????
Bởi ctminhhoang trong diễn đàn GÓP Ý - PHẢN HỒITrả lời: 4Bài cuối: 08-12-2015, 14:47 -
Đăng ký áo đồng phục webdien - đợt 2
Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪNTrả lời: 96Bài cuối: 02-04-2012, 14:50 -
Mẫu đăng ký thành viên đội bóng WEBDIEN HN FC
Bởi viet_wolf1812 trong diễn đàn Đội bóng Web Điện - Hà NộiTrả lời: 13Bài cuối: 02-01-2012, 00:42 -
Hướng dẫn đăng ký thành viên và lấy lại mật khẩu webdien.com
Bởi wd.support trong diễn đàn THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪNTrả lời: 1Bài cuối: 10-10-2011, 15:06 -
Đăng ký áo đồng phục webdien - đợt 1
Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪNTrả lời: 220Bài cuối: 25-03-2011, 17:57
