Kết quả 1 đến 10 của 123
Chủ đề: Hệ thống tiếp địa, chống set
29-07-2010, 14:33 #1
Pác nào biết chỉ giùm: hệ thống tiếp đất an toàn có được nối chung với hệ thống chống sét không. Có qui định nào cho phép hoặc không cho phép cho em xin nhé.
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
The Following 4 Users Say Thank You to Doho For This Useful Post:
29-07-2010, 20:11 #2
Ðề: Hệ thống tiếp địa, chống set
Mình chưa thấy ở đâu hệ thống tiếp địa của lại nối chung với hệ thóng chống sét cả bạn a.
The Following 4 Users Say Thank You to tiencongnh For This Useful Post:
30-07-2010, 08:34 #3
thông thường thì 2 hệ thống này tách riêng ra,trường hợp muốn nối chung thì phải nối qua 1 thiết bị trung gian(mình không nhớ tên).Khi có sét thì thiết bị trung gian này đóng lại để dòng điện(sét đánh) tản nhanh xuống đất qua các cọc tiếp đất chống sét & cả cọc tiếp đất an toàn.
xelu
The Following 2 Users Say Thank You to xeludihoc For This Useful Post:
30-07-2010, 08:49 #4
Ở các trạm 110kV việc nối chung các hệ thống nối đất là bình thường nhưng phải có trị số điện trở nối đất <0,5 Ôm
The Following 2 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
30-07-2010, 09:18 #5
Tiêu chuẩn chống sét chung:
http://www.data.webdien.com/free/dow...6b5021c7ddd573.
Bạn đọc kỹ tiêu chuẩn này thì sẽ có câu trả lời.
Có gì không hiểu bạn cứ đưa lên diễn đàn, mọi người cùng thảo luận và giúp đỡ bạn.Có những con người dù lặng lẽ – nhưng lại khiến trái tim ta bừng lên hạnh phúc...
The Following 11 Users Say Thank You to Pitchieu For This Useful Post:
30-07-2010, 10:51 #6
Nhóc nghe rất nhiều lần, nhiều anh chị khẳng định không được nối hệ thống nối đất chống sét với nối đất lưới điện...
Nhưng hiện nay Nhóc vẫn chưa tìm ra tài liệu nào quy định vấn đề này. Các anh chị có thể viện dẫn tài liệu không?Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
30-07-2010, 12:06 #7
Nối chung như bác Toanga nói là đúng đó, và ngoài ra có yêu cầu thêm rằng: Điểm nối đất của cột thu lôi vào hệ thống tiếp địa chung của trạm, phải cách ít nhất 15m (hình như thế) đối với điểm nối đất của thiết bị điện được bảo vệ.
Ngoài ra CoNhoc có thể tham khảo ở đây
The Following 2 Users Say Thank You to Dongaltd For This Useful Post:
30-07-2010, 12:08 #8
30-07-2010, 12:18 #9
Những thành viên đã cảm ơn Dongaltd vì bài viết hữu ích:
30-07-2010, 12:22 #10
Trong khi thực tế, Nhóc đi nhiều nơi, hệ thống tiếp địa chống sét, tiếp địa vỏ thiết bị và tiếp địa trung tính là một hệ thống chung. Người ta làm một mạng lưới nối đất rộng, gồm nhiều cọc ở các nút, nhiều dây ngang dọc nối các nút thành mạng lưới và sử dụng chung cho chống sét, tiếp đất vỏ thiết bị và nối đất trung tính.
The Following 11 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
