  • Trang 5 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345678 ... CuốiCuối
    Kết quả 41 đến 50 của 124
    1. #41
      Mặc định Ðề: Hệ thống tiếp địa, chống set
      cô nhóc nói đúng đấy. thường thì người ta dùng chung hệ thống nối đất an toàn chung với chống sét luôn.
    2. Những thành viên đã cảm ơn nguyenhung1234 vì bài viết hữu ích:
    3. #42
      Được cảm ơn 133 lần, trong 57 bài
      Mình xin post lại bài này để các bạn tham khảo
      Về nối đất cho công trình có khá nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn, các bạn làm thiết kế chắc phải nắm rõ cụ thể như sau:
      QCVN 9:2010/BTTTT
      QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
      VỀ TIẾP ĐẤT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG
      2.2. Quy định về tiếp đất cho nhà trạm viễn thông
      2.2.1. Yêu cầu chung
      a) Mạng tiếp đất cho nhà trạm viễn thông phải là một hệ thống tiếp đất duy nhất,
      hoặc liên kết đẳng thế các hệ thống tiếp đất độc lập có chức năng khác nhau.
      - Giá trị điện trở tiếp đất công tác của hệ thống thiết bị viễn thông tuân thủ tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị.
      Quy phạm trang bị điện phần I
      I.7.21. Nên sử dụng một trang bị nối đất chung cho các thiết bị điện có chức năng khác nhau và điện áp khác nhau. Ngoại trừ một số trường hợp chỉ được phép khi đáp ứng những yêu cầu riêng đã quy định của quy phạm này.
      Điện trở của trang bị nối đất chung phải thoả mãn các yêu cầu của thiết bị và bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng điện trở nhỏ nhất của một trong các thiết bị đó.
      TCXDVN 46 : 2007
      Biên soạn lần 1
      CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
      13.3 Mạng nối đất chung cho mọi thiết bị
      Nên sử dụng mạng nối đất chung cho hệ thống chống sét và mọi thiết bị khác. Mạng nối đất cần phù
      hợp với những đề xuất trong tiêu chuẩn này và cũng cần tuân theo các quy định áp dụng cho các thiết
      bị có liên quan. Điện trở nối đất trong trường hợp này cần có giá trị thấp nhất đáp ứng bất cứ thiết bị
      riêng lẻ nào.
      13.1 Điện trở nối đất
      Cực nối đất phải được kết nối với mỗi dây xuống. Mỗi cực phải có điện trở (đo bằng Ω) không vượt
      quá 10 nhân với số cực nối đất được bố trí (xem 12.3). Tất cả mạng nối đất nên có điện trở nối đất
      tổng hợp không vượt quá 10 Ω và không kể đến bất kỳ một liên kết nào với các thiết bị khác.
      TCVN 4756:1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
      1.7 Để nối đất cho các thiết bị điện có chức năng khác nhau và điện áp khan nhau, đặt cạnh nhau , nên sử dụng một trang bị nối đất chung
      Trang bị nối đất chung của các thiết bị điện khan nhau và điện áp khan nhau phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu với nối đất của thiết bị này về bảo vệ người, về đảm bảo chế độ làm việc của mạng điện và bảo vệ chống quá điện áp
      2.1.2 (Đối với điện áp >1000V) Điện trở của trang bị nối đất không được lớn hơn 0,5 Ω trong bất cứ thời gian nào trong năm, có tính đến điện trở nối đất tự nhiên. Điện trở của nối đất nhân tạo không được vượt quá 1 Ω
    4. The Following 2 Users Say Thank You to BaoDem For This Useful Post:
    5. #43
      Dzoi ah.
      Trong trạm điện 110kV trở lên ngta nối đất bằng lưới toàn trạm điện trở rất thấp (bắt buộc <0,5ohm) nên nối chung là phải rồi, kể cả điện áp bước, đẳng thế rất tốt.
      Còn trong XD (M&E) thì đâu có nối đất nhiều đâu, chỉ 1 đến 2 bãi tiếp địa điện trở nối đất khá cao 4 - 10 ohm. nên phải tách rời 2 HT nối đất nhằm tránh hư hỏng thiết bị khi có sét.
      Mình giải thích như vậy ok chưa. Bấm Thanhks nha.
    6. The Following 4 Users Say Thank You to vueleco For This Useful Post:
    7. #44
      thông thường nối chung như vậy mình vẫn dùng thiết bị lọc sét. Nhưng mà nối chung như vậy chi phí tốn hơn rất nhiều. nên phân riêng thì tốt hơn.
    8. Những thành viên đã cảm ơn thong0785 vì bài viết hữu ích:
    9. #45
      Được cảm ơn 84 lần, trong 28 bài
      Hi 4 room!
      Mình là dân M&E cũng trả qua nhiều công trình. Mình xin góp ý về phương án tiếp địa chống sét, tiếp địa động lực, và tiếp địa an toàn.
      A) Nếu là trạm 500K,220KV,... cho đến trạm 22KV: Có thể nối tiếp đất chung vì mặt bằng tiếp địa rộng, điện trở đất phải bảo đảm <0.5ohm và nên có các thiết bị nối đẳng thế, tránh trường hợp mất cân băng về điện áp.
      B) Nếu là công trình hạ thế thì kinh nghiệm mình chia sẽ thêm:
      1) Nếu bạn nối chung 3 HT này thì chi phí sẽ cao.
      2) còn tách riêng từng hệ thống thì giá thành rẻ hơn.
      Mình ví dụ nhé:
      - Nếu bạn nối chung, thì bãi tiếp địa chống sét và bãi tiếp địa của tủ hạ thế gần nhau ko?, rồi nối đất an toàn thiế bị có gần ko? nếu kéo dây thì tốn bao nhiêu mét và sẽ tốn bao nhiêu cọc, chất làm giàm điện trở đất còn <0.5ohm.
      - Nếu bạn nối rời, xin thưa: Chống sét khoảng 8 cọc là đạt, Tiếp địa động lực 4-6 cọc, và thiết bị là 1 cọc (mình nói trên đk bình thường, còn đi sâu vào từng loại đất sẽ khác). Và ưu điểm là nối ngay chỗ nào thích hợp và đỡ tốn dây nhất. (bạn có thấy dây thoát sét vừa xuống chỗ nào là tiếp địa chỗ đó, tủ hạ thế, thiết bị chỗ nào nối tại đó) đỡ chi phí hơn ko?
      Còn tùy vào yêu cầu công trình, Nếu họ yêu cầu nối chung, và đảm bảo các tiêu chuẩn thì làm bãi tiếp địa rộng, sâu cái khó là làm sao điện trở suất <0.5ohm (tốn nhiều cọc, đào giếng, chôn sâu, dùng hóa chất). Họ ko đo trên 1 điểm mà đo bất cứ điểm nào la chết luôn... chi phí tăng.
      Đó là kinh nghiệm của mình, bạn nào góp ý cứ tự nhiên nhé.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to sonken For This Useful Post:
    11. #46
      Trích dẫn Gửi bởi vueleco Xem bài viết
      Dzoi ah.
      Mình cũng đã thi công M&E, trong XD mình chỉ cần làm 2 hệ thống thôi. 1 cho HT chống sét Rnd <=10om, 2 là cho HT tiếp địa an toàn, trung tính máy biến áp và tiếp địa thiết bị
    12. Những thành viên đã cảm ơn Phuongnd76 vì bài viết hữu ích:
    13. #47
      Theo mình nghĩ thì như thế này, các bạn góp ý nha! Thông thường, dây trung tính được nối ra vỏ tủ điện 3 pha. Và vỏ tủ lại được nối với tiếp địa an toàn, khi có sét đánh. Nếu tiếp địa chống sét và tiếp địa an toàn nối chung hoặc đặt gần nhau thì điện áp trên dây trung tính bằng điện áp sét. Như thế ảnh hưởng tới thiết bị điện và trong trương hợp trời mưa mà công nhân sửa chữa tủ điện thì nguy hiểm lắm vì điện áp tiếp xúc lớn...Cho dù bạn có thực hiện đẳng thế ở nơi này, nhưng ở xa đó 20m thì điện áp đất = 0, mà điện áp vỏ tủ điện bằng điện áp sét thì...
    14. Những thành viên đã cảm ơn angelvn86 vì bài viết hữu ích:
    15. #48
      sao topic này lại ế ẩm thế? không ai vào đây trao đổi nữa ah?
    16. Những thành viên đã cảm ơn angelvn86 vì bài viết hữu ích:
    17. #49
      tại các trạm biến áp 110 kV trở lên thì 2 hệ thống này nối chung với nhau.Vì các điện từ 110 kV trở lên là rất tốt nhưng phải thỏa mãn điều kiện Rnđ <= 0.5 ôm
    18. Những thành viên đã cảm ơn qt01234 vì bài viết hữu ích:
    19. #50
      có thể nói chung đó người ta gọi đó là dạng nối đất mạch vòng gồm nhiều cọc đất rất hay sử dụng ở tram biến áp và nhà máy
