  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 9 lần, trong 6 bài
      HCMC
      Mặc định Ðề: Ngược pha điện
      Có lẽ bạn muốn hỏi khi thứ tự pha bị ngược thì động cơ 3 pha sẽ hoạt động như thế nào? Thì chiều quay của động cơ sẽ thay đổi.
    3. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
      Uh` nhỉ. Xin lỗi mình hơi nhầm lệch pha với ngược pha. ý mình hỏi là lệch pha. Nêu mang 3 pha 4 dây thi khi bị lệch pha thi diện áp và dòng điện trên các dây la như thế nào. Liêu trên dây trung tính co bi dò điên không? bằng cách nào co thể bảo vệ tốt nhất lệch pha và ngược pha? Xin cam ơn !
      Sửa lần cuối bởi buituan87; 30-07-2010 lúc 11:08. Lý do: sửa câu hỏi
      Được cảm ơn 51 lần, trong 22 bài
      Động cơ 3 pha 0,4kV thường ko cần dùng dây trung tính. Có 2 trường hợp lệch pha:
      1. Lệch pha mà tam giác điện áp vẫn tương đối đều (Chỉ trôi điểm trung tính) thì động cơ vẫn hoạt động bình thường.
      2. Lệch pha làm biến dạng tam giác điện áp: Thì tùy theo độ lệch mà động cơ hoạt động kém hiệu quả nhiều hay ít, và cũng sẽ gây nóng động cơ do mô men quay không đều. Trường hợp lệch nặng (Mất 1 pha chẳng hạn) động cơ sẽ quay chậm và yếu hẳn đi, khả năng cháy cuộn dây động cơ rất cao.
      Có nhiều cách bảo vệ, hiện nay công nghệ phát triển, tốt nhất là dùng rơ le kỹ thuật số, cài đặt chương trình bảo vệ theo lập trình.
      Mời các bác cho ý kiến thêm ạ
    6. Những thành viên đã cảm ơn Dongaltd vì bài viết hữu ích:
      cám ơn các bác nhiều. nếu ai co ý kiến gì thì cứ đóng gop cho em với !
      Q1-TP.HCM
      Được cảm ơn 765 lần, trong 245 bài
      về relay bảo vệ chống ngượ pha thì hiện nay phổ biến và sử dụng nhiếu nhất là RPR 415 của ahgn4 Mikro malaysia-giá cũng rẻ lắm
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com
    9. Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Hạ Long
      Được cảm ơn 306 lần, trong 87 bài
      Theo tớ thì thế này:
      - Nếu nói ngược pha như tronghuan tớ không hiểu: Ngược pha như thế nào nhỉ. Nguyên gốc thứ tự pha là A -> B -> C. Chuyển thành B->C->A hay C->B->A? Chẳng có vấn đề gì cả. Động cơ vẫn chạy đúng chiều và đảm bảo tốc độ quay.
      Nếu thành A->C->B hoặc tương tự như vậy thì vấn đề mới nảy sinh. Nó là lệch pha. Trong động cơ có 03 cuộn dây được ký hiệu như sau:
      Cuộn 1: đầu A cuối X
      Cuộn 2: đầu B cuối Y
      Cuộn 3: đầu C cuối Z
      trong đó: A, B, C là đầu vào điện áp 3 pha
      X, Y, Z được đấu vào nhau tạo thành điểm Y hoặc Y0
      Mình giả sử điện áp 3 pha của lưới điện đấu vào/đầu cực động cơ: A/A; C/B; B/C
      Khi đó: Mômen quay của động cơ được tác động của từ trường sinh ra từ các pha bị lệch đi. Ví dụ cho vui nhé: Bạn đã bao giờ chuyển gạch thủ công theo kiểu xếp hàng dây chuyền chưa: ông A chuyền tung viên gạch qua đầu ông B cho ông C bắt. Ông B giơ tay bắt viên gạch đó nhưng bị bắt hụt nên ông B sẽ điên tiết, nóng máu -> động cơ sẽ bị nóng lên như mọi người nói. Mà Nóng quá thì sẽ bị điên, bị điên thì phải đi chữa. Các bạn biết chữa ở đâu không? Tớ biết đấy: Ra chỗ quấn động cơ điện mà quấn lại. hahahaha
    11. Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Được cảm ơn 32 lần, trong 24 bài
      bac toan ga nham roi. lech pha la lech gia tri u, i cua pha. lam tai khong can bang ve ap theo gia tri cua tai tai moi pha con nguoi pha la nguoc thu tu pha so voi nguoi> nguy hiem lam bac oi.
