  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 30 lần, trong 23 bài
      Mặc định Nguyên lý hệ thống pin mặt trời
      Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng về công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, điện năng lượng mặt trời không còn là nguồn điện “xa xỉ” đối với người tiêu dùng Việt Nam. Do nằm trong những nước có giải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản đồ bức xạ mặt trời của thế giới, nên Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng mặt trời.
      Tổng quan hệ thống năng lượng mặt trời gồm 4 thiết bị cơ bản : tấm pin mặt trời,bộ điều khiển sạc,acquy,inverter.Dưới đây là sơ đồ nguyên lý hệ thống pin mặt trời và vai trò của các thiết bị trong hệ thống năng lượng mặt trời nói chung.
      So do he thong pin mat troi
      1- TẤM PIN MẶT TRỜI:
      Tấm pin mặt trời (solar cells panel) biến đổi quang năng hấp thụ từ mặt trời để biến thành điện năng.
      Một số thông tin cơ bản về tấm pin mặt trời:
      Hiệu suất: từ 15% - 18%
      Công suất: từ 25Wp đến 175 Wp
      Số lượng cells trên mỗi tấm pin: 72 cells
      Kích thước cells: 5 – 6 inchs Loại cells: monocrystalline và polycrystalline
      Chất liệu của khung: nhôm
      Tuổi thọ trung bình của tấm pin: 30 năm
      Có khả năng kết nối thành các trạm điện mặt trời công suất lớn không hạn chế, có thể hòa lưới hoặc hoạt động độc lập như 1 hệ thống back-up điện.
      Trong một ngày nắng, mặt trời cung cấp khoảng 1 kW/m² đến mặt đất (khi mặt trời đứng bóng và quang mây ở mực nước biển).
      Công suất và điện áp của một hệ thống sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta nối ghép các tấm pin mặt trời lại với nhau.
      Các tấm pin mặt trời được lắp đặt ở ngoài trời để có thể hứng được ánh nắng tốt nhất từ mặt trời nên được thiết kế với những tính năng và chất liệu đặc biệt, có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, nhiệt độ…
      2. BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC:
      - Là thiết bị thực hiện chức năng điều tiết sạc cho ắc-quy, bảo vệ cho ắc-quy chống nạp quá tải và xả quá sâu nhằm nâng cao tuổi thọ của bình ắc-quy và giúp hệ thống pin mặt trời sử dụng hiệu quả và lâu dài. - Bộ điều khiển còn cho biết tình trạng nạp điện của Panel mặt trời vào ắc-quy giúp cho người sử dụng kiểm soát được các phụ tải. - Bộ điều khiển còn thực hiện việc bảo vệ nạp quá điện thế (>13,8V) hoặc điện thế thấp (<10,5V). Mạch bảo vệ của bộ điều khiển sẽ thực hiện việc ngắt mạch khi bộ điều khiển xác nhận bình ắc-quy đã được nạp đầy hoặc điện áp bình quá thấp.
      3. AC-DC INVERTER:
      - Là bộ biến điện nghịch lưu. Inverter chuyển đổi dòng điện 12V DC từ ăc-quy thành dòng điện AC (110VAC, 220VAC). Được thiết kế với nhiều cấp công suất từ 0.3kVA – 10kVA.
      - Inverter có nhiều loại và cách phân biệt chúng bằng dạng sóng của điện áp đầu ra: dạng sóng hình sine, giả sine, sóng vuông, sóng bậc thang…
      4. BATTERY (Ắc-quy):
      - Là thiết bị lưu trữ điện để sử dụng vào ban đêm hoặc lúc trời ít hoặc không còn ánh nắng.
      - Ắc-quy có nhiều loại, kích thước và dung lượng khác nhau, tùy thuộc vào công suất và đặc điểm của hệ thống pin mặt trời. Hệ thống có công suất càng lớn thì cần sử dụng ăc-quy có dung lượng lớn hoặc dùng nhiều bình ắc-quy kết nối lại với nhau.
      5. KHUNG GÁ VÀ DÂY CÁP:
      - Để đảm bảo cho hệ thống pin mặt trời đặt đúng vị trí tốt nhất (nắng nhiều nhất và lâu nhất) và hiệu suất sử dụng hệ thống luôn được ổn định lâu dài, chúng ta cần dùng đến bộ khung gá và dây cáp chuyên dụng.
      - Để tối đa hóa hiệu suất của hệ thống, các tấm pin mặt trời cần được lắp đặt theo 1 góc nghiêng và 1 hướng nhất định (tùy thuộc từng vị trí lắp đặt cụ thể).
      - Lưu ý khi lắp đặt tránh các vùng có khả năng bị che, khuất nắng, nên lựa chọn những vị trí có thể hứng được nắng tốt nhất cho cả ngày.
      - Các phụ kiện đồng bộ kèm theo: ống, công tắc, bảng điện, Vaseline, domino, ổ cắm… để lắp hoàn chỉnh hệ thống điện mặt trời
      Một số đặc điểm chính của hệ thống pin Mặt trời:
      - Hệ thống pin mặt trời nói riêng hay hệ thống PV nói chung, không thể sản xuất điện liên tục được, nó hoạt động chỉ khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào những tấm pin.
      - Độ tin cậy và độ bền của hệ thống pin mặt trời rất cao, một hệ thống điển hình có thể hoạt động tới 35 năm mà hầu như không cần bảo dưỡng.
      - Với một hệ thống pin mặt trời - bạn chỉ cần đầu tư một lần duy nhất. Giống như việc thanh tóan tiền điện trước trong nhiều năm (20-25năm), tiền điện hằng tháng của bạn sẽ giảm đi đáng kể.
      - Chi phí đầu tư trung bình của một hệ thống điện mặt trời cho một ngôi nhà hiện tại chỉ khoảng 5 triệu đến 50tr đồng tùy nhu cầu mức độ sử dụng của gia đình.Còn doanh nghiệp các công ty,nhà xưởng sẽ có thiết kế phù hợp
      - Công suất của hệ thống có lẽ là yếu tố quan trọng nhất để so sánh chi phí với lợi ích mà hệ thống mang lại.
      - Pin mặt trời có ưu điểm là hiệu quả kinh tế, gọn, nhẹ, có thể lắp bất kỳ ở đâu có ánh sáng mặt trời, tuyệt đối an toàn khi sử dụng và hoàn toàn thân thiện với môi trường.
      - Các hệ thống pin mặt trời có khả năng hòa lưới điện hoặc hoạt động độc lập và có thể cung cấp điện cho nhiều ứng dụng: từ các hệ thống cấp điện cho các tòa nhà, căn hộ, tới các hệ thống cấp điện cho các hệ thống chiếu sáng công cộng hay cho các đài tiếp âm viễn thông từ xa…
      Nguồn : Sưu Tầm
      Sửa lần cuối bởi solarpanel; 24-10-2014 lúc 08:33. Lý do: update
      Sell pin mặt trời giá tốt + tư vấn hệ thống NLMT -Mr QUỳnh 0974457136
    2. Những thành viên đã cảm ơn solarpanel vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Re: Nguyên lý hệ thống pin mặt trời
      Khuyến mại tết Nguyên Đán giảm giá cho tất cả các dòng sản phẩm điện năng lượng mặt trời.Quý khách hàng có nhu cầu hay liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt nhất.
      - Tấm pin mặt trời 100w giá 1.800.000 VNĐ
      - Bộ điều khiển sạc
      - Inverter ( kích điện )
      - Máy phát điện năng lượng mặt trời
      - Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời.
      Tất cả sản phẩm sẽ được giảm giá từ 5-25% theo giá niêm yết.Xin cảm ơn quý khách !
      Mọi chi tiết xin liên hệ :
      Hotline : 0974.457.136 ( Mr Quỳnh )
      Email : quynh.vimetco@gmail.com
      www.nguonsangviet.net
      FB :https://www.facebook.com/pinmattroiviet/
      TPHCM
      Bác cho mình hỏi xíu:
      - Acquy dùng loại gì ?
      - Dung lượng acquy maximum có thể đạt tới?
      - Bộ inverter công suất tối đa là bao nhiêu?
      - Giá thành trung bình một hệ thống nhà ở bình thường là khoảng bao nhiêu? ( 5 đèn 1m2, 1 tủ lạnh, 1 máy giặt, 1 tivi, 3 quạt, 1 bộ máy vi tính, 1 bếp từ, 1 bàn ủi)
      Được cảm ơn 25 lần, trong 9 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Devil_lego Xem bài viết
      - Acquy dùng loại sạc xả sâu, khô kín khí. 12V/100-200AH
      - Dung lượng acquy maximum có thể đạt tới => phụ thuộc công suất dàn pin và công suất bộ sạc NLMT
      - Bộ inverter công suất tối đa là bao nhiêu => Hiện nay là 5KW/h, nếu có chức năng hòa đồng bộ có thể ghép nhiều bộ song song
      - Dưới 100 triệu vnd bao lắp đặt. Liên hệ để có báo giá chi tiết
      Liên hệ với tôi bằng VOIP
      Code:
      https://www.facebook.com/raspbx/
      or 0906977905; 01636210286
      Chào các bạn!
      bây giờ là năm 2017. Kỹ thuật về hệ thống phát điện mặt trời ở nước ta nói riêng, thế giới nói chung đang có những tiến bộ dài và giá thành cho các thiết bị về điện mặt trời đang giảm.
      Hệ thống phát điện mặt trời độc lập ngày càng bộ lộ nhiều bất cập, nhất là những bạn ở các thành phố lớn có số giờ nắng nhiều. Chúng ta nên chuyển sang hệ thống phát điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia thì hợn, vì:
      1. đầu tư ít hơn.
      2. Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, hạn chế rác thải công nghiệp (như chì Pb, axit sunphuris H2SO4...).
      3. có điều kiện bảo dưỡng, nâng cấp mạng lưới tải điện quốc gia.
      4. Công chăm sóc - điều khiển - bảo dưỡng hệ thống rất nhỏ.
      5. giảm được hóa đơn thanh toán tiền điện (theo dạng bậc thang) hàng tháng.
      6. lượng điện dư phát lên lưới được EVN mua lại, theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ký ngày 11/4/2017 của Thủ Tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
      7. nếu dự án trên mái nhà trở thành phong trào toàn dân tham gia thì rất có lợi cho nền kinh tế nước nhà, giảm phát thải khí nhà kính CO2, góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu
      Kỳ sau, tôi sẽ trở lại đề tài Hệ thống phát điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia từ mái nhà.
      Ps: xin lỗi vì để ảnh có bản quyền
      Chào các bạn!
      1. đầu tư ít hơn.
    1. Thảo luận - Nguyên nhân tụ lọc bị xì
      Bài cuối: 19-02-2014, 21:52
    2. Trợ giúp - em muốn tìm sơ đồ và nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo chỉ thị số ạ
      Bởi nguyenvandoan trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 14-11-2013, 23:03
    3. Trợ giúp - Nguyên lý cây nước nóng lạnh
      Bởi consair90 trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 03-09-2013, 18:40
    4. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
