    Kết quả 1 đến 10 của 20
      Mặc định Vấn đề khó hiểu về máy phát điện
      Em đang có máy phát 1000kva. Máy chạy ra các đồng hồ (kể cả VOM) điệp áp, tần số ổn định bình thường. Khi tải nhỏ vài trăm A thì tải hoạt động bình thường nhưng lên đến 500A thì các tải 1 pha: biến tần, máy hàn điện tử, sạc điện thoại, ổn áp không hoạt động được. Bóng đèn thì bình thường.
      Tất cả các thiết bị hoạt động bình thường với điện lưới. Thay máy phát công suất nhỏ hơn thì vẫn bình thường. Đau đầu, hiện tại khi chạy máy lớn tải hơn 500A thì không hoạt động được các biến tần 1pha, và nhiều tải 1 pha nữa
      Các bác phán bệnh dùm để em kiểm tra. Thanks
      WWW.VATTUTUDONGHOA.COM
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 320 lần, trong 281 bài
      Mặc định Re: Vấn đề khó hiểu về máy phát điện
      Xem lại hoạ tần bậc lẻ coi sao
      Đo thử tần số với đồng hồ đểu sẽ dễ phát hiện hơn
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Bác ơi nói rõ hơn giúp em nha. Định lấy oscillosope đo có được không bác. Nhưng máy này có vấn đề sao đó. Đưa máy nhỏ hơn thì không vấn đề gì.
      Có khi nào là đấu sai đuôi của củ phát hoặc bộ AVR có vấn đề không các bác.
      Đang ngóng đây
      khả nang lech tan số Khi vô tải đến 500a
      Được cảm ơn 508 lần, trong 398 bài
      Nhức đầu lắm.., ra ngồi uống cà phê lim dim nghe nhạc ,ở trong chổ máy 1000kVA đang chạy đo đo mò mò một hồi là điên đầu chẳng nghĩ ra được.
      Bạn nói ,Biến tần, Máy hàn invert ,mạch nguồn xung.... cắm vào là không dùng được Vậy suy ra là ....Mạch Chình Lưu... của chúng không hoạt dộng ở một pha với trung tính ,DC bus không có rất thấp đèn báo nuồn sáng mờ mờ,biến tần báo lổi gì thế... Các mạch chỉnh lưu công suất dùng diode tiếp mặt làm việc ở tần số thấp 50 công nghiệp ,tới 1500 Hz thôi Có tân số cao lẩn chung vào trong 50 Hz nên diode nó chỉnh lưu không ra DC ,rất nóng .áp có gai tích dần vào tụ nguồn càng lâu càng cao .....Trở vào nghiên cứu một cái mạch lọc cuộn cảm ,tụ .chặn sóng hài không thấy được cho vào dùng thử xem sao ../.
      Quân khu bàn phím
      Giờ có thể thử tải bằng thùng nước muối ko
      Vì nó ko ổn định nên có thể test rõ lại phần gov va avr .
      Vote soi oscillo ngay và luôn
      Các bác liệt kê cho em một số bài test e vác oscillo vào đo và báo cáo để các bác ra toa. Thanks
    8. #8
      Quân khu bàn phím
      Nghi ông kễnh AVR có vấn đề
      Còn ECU bên diesel maf ko có CAN interface thì cũng bó tay thôi .
      Chờ baogiaan. Tứ vấn mới chuẩn
    9. #9
      Quân khu bàn phím
      Hỏi thêm là sạc laptop vẫn ok hay cungx ko xài đc
    10. #10
      Họ nói máy tính vẫn xài được nhưng thông tin này không chắc chắn vì có thể máy tính vẫn xài được nhưng thông tin này không chắc chắn vì có thể máy tính đang hoạt động trên nguồn UPS. Máy lạnh vẫn chạy được nhưng ồn hơn bình thường
