Kết quả 1 đến 10 của 86
30-07-2010, 09:22 #1
Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
Các bác cho em hỏi máy lạnh công suất 12000 BTU thì công suất tiêu thụ điện của nó là bao nhiêu?
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- phân biệt giữa AHU và FCU
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Các hư hỏng nặng của dàn lạnh của máy điều hòa nên thay mới dàn lạnh, không nên sửa chữa ?
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Tủ cấp đông là gì?
Những thành viên đã cảm ơn kefka vì bài viết hữu ích:
30-07-2010, 09:25 #2
Ðề: Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
1hp bác ah
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
30-07-2010, 10:50 #3
mình nhớ không lầm thì 1Hp = 9000BTU
theo miệng lưỡi dân lắp máy lạnh thì "con" đó là "con ngựa rưỡi"
30-07-2010, 11:18 #4
Mail: minhtuan1412@webdien.com
Yahoo:minhtuan22_2004
The Following 6 Users Say Thank You to minhtuan1412 For This Useful Post:
30-07-2010, 11:21 #5
hehe, tùy vào phòng của bác nữa, theo em thì chỉ cần 1hp ( nếu chỉ cần xài cho hộ gia đình), nhưng để đảm bảo cho sự cân bằng nhiệt tỏa ra từ người và thiết bị vì vậy họ mới chọn con 1,5hp ( theo đúng tiêu chuẩn thiết kế). bác cứ tra catalogue là chính xác và nhớ trừ hao đi nhé.
Skype: combui_viahe
30-07-2010, 11:57 #6
Bác cơm bụi trả lời sai chủ đề topic nhá :)) hơ hơ lạc đề..lạc đề
31-07-2010, 09:50 #7
31-07-2010, 16:06 #8
mình nghĩ cách này không chính xác.
Nhà mình sài cái 1hp (9000Btu/h) nhưng dòng mình đo được chỉ khoảng 4.2A.
Nếu với cách tính như trên thì công suất điện là 2637w, tính ra dòng điện khoảng 14A.
Theo mình cách tính công suất điện theo ngựa là đúng rồi. 9000Btu/h=1hp. tính ra dòng điện khoảng 4.3A.
Mong mọi người góp ý[/QUOTE]
Cơ chế làm lạnh là dựa vào tính chất vật lý của môi chất dẫn lạnh mà các bạn hay gọi là HCFC. Khi làm lạnh, việc cấp điện chỉ diễn ra ở 2 quá trình trong chu trình 4 bước của máy lạnh và tất nhiên với máy lạnh 9000Btu/h thì công suất nhiệt lạnh là 2.8kW nhưng năng lượng điện sử dụng chỉ khoảng 1.0kW thôi và trong đó 0.75kW là do máy nén tiêu thụ, 0.25kW là do các quạt giải nhiệt và quạt cấp lạnh đảm nhiệm.
Tương tự với máy 12000Btu/h thì công suất nhiệt lạnh sẽ khoảng 3.5kW, mức tiêu thụ điện khoảng 1.32kW trong đó 1.1kW do máy nén lạnh tiêu thụ, 0.21 kW là do các quạt dàn nóng và dàn lạnh tiêu thụ.
Do đó khi nói máy lạnh có công suất nào đó, cần phải hiểu đó là công suất nhiệt. Còn công suất tiêu thụ điện thì catalogue của máy cung cấp.
Tôi thấy khi tranh luận mấy vấn đề này, các bạn phải hiểu catalogue máy nói cái gì và chịu khó tìm hiểu thêm nguyên lý vận hành của máy mới hiểu được. Chứ dựa trên các thông số quy đổi của convertor software thì lại không đúng với bản chất của máy móc cho lắm! Cái gì thì cũng "nói có sách và mách có chứng lý" thôi!Khó nhất trên đời là một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
The Following 15 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
31-07-2010, 22:11 #9
Nhật 1Hp=9000 Btu/h (tương đối)
Mỹ 1HP=9600 Btu/h
nếu 12000Btu ~ 1,5 HPChuyên dịch vụ thi công - sửa chữa - bảo trì:
dienlanhtainha.net
The Following 3 Users Say Thank You to thohaithoxuan For This Useful Post:
03-08-2010, 21:04 #10
bac nguyen le dung noi có lý.
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
