  • Trang 4 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234567 ... CuốiCuối
    Kết quả 31 đến 40 của 93
    1. #31
      Được cảm ơn 358 lần, trong 296 bài
      Mặc định Ðề: Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
      Trích dẫn Gửi bởi vodinhdai Xem bài viết
      theo mình duoc biết thì 1200btu là 1,5hp (ngựa)
      ma 1hp = 750w=0.75kw
      1.5hp = 1.125kw
      tôi ủng hộ phương án này để tính toán dây điện cấp cho điều hòa
    2. #32
      tp.HCM
      Được cảm ơn 232 lần, trong 133 bài
      cái này đơn giản thui mà, các bác cứ xem catalog sản phẩm sẽ rõ chứ ko cần qui đổi làm gì. thông số máy lạnh sẽ ghi rõ bao nhiêu BTU và công suất bao nhiêu.
      ELECTRICITY INDUSTRY
    3. #33
      Được cảm ơn 106 lần, trong 69 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      mình nghĩ cách này không chính xác.
      Nhà mình sài cái 1hp (9000Btu/h) nhưng dòng mình đo được chỉ khoảng 4.2A.
      Nếu với cách tính như trên thì công suất điện là 2637w, tính ra dòng điện khoảng 14A.
      Theo mình cách tính công suất điện theo ngựa là đúng rồi. 9000Btu/h=1hp. tính ra dòng điện khoảng 4.3A.
      Mong mọi người góp ý
      Cơ chế làm lạnh là dựa vào tính chất vật lý của môi chất dẫn lạnh mà các bạn hay gọi là HCFC. Khi làm lạnh, việc cấp điện chỉ diễn ra ở 2 quá trình trong chu trình 4 bước của máy lạnh và tất nhiên với máy lạnh 9000Btu/h thì công suất nhiệt lạnh là 2.8kW nhưng năng lượng điện sử dụng chỉ khoảng 1.0kW thôi và trong đó 0.75kW là do máy nén tiêu thụ, 0.25kW là do các quạt giải nhiệt và quạt cấp lạnh đảm nhiệm.
      Tương tự với máy 12000Btu/h thì công suất nhiệt lạnh sẽ khoảng 3.5kW, mức tiêu thụ điện khoảng 1.32kW trong đó 1.1kW do máy nén lạnh tiêu thụ, 0.21 kW là do các quạt dàn nóng và dàn lạnh tiêu thụ.
      Do đó khi nói máy lạnh có công suất nào đó, cần phải hiểu đó là công suất nhiệt. Còn công suất tiêu thụ điện thì catalogue của máy cung cấp.
      Tôi thấy khi tranh luận mấy vấn đề này, các bạn phải hiểu catalogue máy nói cái gì và chịu khó tìm hiểu thêm nguyên lý vận hành của máy mới hiểu được. Chứ dựa trên các thông số quy đổi của convertor software thì lại không đúng với bản chất của máy móc cho lắm! Cái gì thì cũng "nói có sách và mách có chứng lý" thôi![/QUOTE]
      Tôi đồng ý với bạn với 10 năm trong nghề lạnh và tự động, nhưng dù sao đây cũng là phần hiểu biết thêm chứ trong catalo đã có đầy dủ cả mà
    4. The Following 3 Users Say Thank You to tanminh.evn For This Useful Post:
    5. #34
      tp.HCM
      bác này nói đúng đó, mình cũng nghĩ như bác
    6. #35
      Được cảm ơn 87 lần, trong 30 bài
      Tóm lại:
      Công suất lạnh (chưa phải công suất điện nha) 1HP ~ 9000BTU (xin nhấn mạnh từ tương đương và cũng tùy theo hiệu suất từng hãng, nhưng đa số là ~9000BTU) --> 12000BTU ~ 1,5HP.
      - Còn vấn đề tương quan giữa công suất lạnh và công suất điện tương đối sẽ là 1BTu = 0,0002928 kWh / 1kW= 3412,1416 BTU/h. Còn muốn chính xác hơn nữa thì phải tra Câtlogue thiết bị. Các bác thiết kế Điện thường dùng con số 1HP ~ 9000BTU này để tính chọn dây, thiết bị bảo vệ... chứ cũng ít quan tâm đến mối tương quan lạnh-điện nhiều lắm.
      - "Chém gió" : Đề nghị bác 'Minhtuan1412' chú ý kỹ lại khi giải thích "900BTU=1HP nhưng mà HP này là HP lạnh. Còn đổi sang cs điện thì nó sẽ là: 1BTU/h ~= 0.293 w điện. Như vậy 12000BTU/h = 0.293*12000=~ 3,5KW điện" (bác thiếu có ...01 số '0' thôi hà).
      Nguyễn Hồng Nguyên
      TUI HỌC ĐIỆN MÀ CỨ BẮT LÀM M&E, ĐỪNG HỎI TẠI SAO SAO ĐÔI LÚC TUI "NHIỀU CHUYỆN"
    7. #36
      Công suất lạnh nó còn hẹ số COP, ai hiểu được hệ số này thì sẽ tính ra được, ngoài ra COP còn phụ thuộc rất nhiều nhiều yếu tố , loại máy nén, giải nhiẹt (dàn nóng), dàn lạnh... Công suất lạnh và côgn suất điện khác nhau đấy.
    8. #37
      một chiếc xe máy 110cm3 chạy quãng đường 100km hết mấy lít xăng ? câu trả lời là ko thể biết được chính xác vì nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ như công nghệ, nhà sx... đh 12000BTU tiêu thụ bao nhiêu kw/h thì cũng vậy .Cái mà chúng ta nhầm nhọt ở đây là cái w của năng xuất dòng nhiệt (1BTU/h=0,293w) ko thể quy đổi ra công xuất tiêu thụ điện năng (kw/h)được , 2 cái w này là 2 đơn vị khac nhau ,dùng để đo 2 cái khác nhau , đh 12000BTU tiêu hết 3,516kw/h(hằng số) thì ai dám dùng và hơn nữa là nhà sx nào dám quảng cáo là TIẾT KIỆM điện ?
    9. Những thành viên đã cảm ơn tuanctgr vì bài viết hữu ích:
    10. #38
      Mình xin đóng chúc ý kiến nhỏ thôi trong ngành điện lạnh :
      1hp=(9000BTU ,8500BTU ,9600BTU ...)hoẳc cao hơn tý nửa các bác ạ
      mà thường dân điện lanhl gọi là già 1hp hay non 1hp các bác ạ .Nó còn tùy thuọc vào từng hãng nửa mỏi hãng sẻ đưa ra 1 quy ước về năng suất lạnh của hãng đó
      BTU là đơn vị năng xuất lạnh ,còn 12000BTU=12000BTU/h =<1.5hp (già 1,5hp)
      đây chỉ là công xuất làm lạnh <công suất cả máy lạnh (block lạnh , quạt tản nhiệt ....)thường em đi làm chỉ tính vậy thôi
      Đây là ý kiế của em thôi có bác nào có ý kiến khác
    11. #39
      Được cảm ơn 10 lần, trong 5 bài
      Trích dẫn Gửi bởi kefka Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi máy lạnh công suất 12000 BTU thì công suất tiêu thụ điện của nó là bao nhiêu?
      12000 chi co điều hòa gắn tường vì vậy bạn xem catalog điều hòa gắn tường của hãng đấy là biết chuẩn ngay.
    12. #40
      Được cảm ơn 704 lần, trong 366 bài
      Em thì rất kém trong cái nghề máy lạnh, nhưng xin đưa ra mấy ý kiến theo ngu ý của em nó khác với các bác đang nói là 9000BTU~1Hp=0,75kW?!
      Theo em thì công suất lạnh là khả năng của cái máy lạnh có thể sản sinh ra làm lạnh không khí đi 1 lượng nhất định, trong 1 không gian nhất định, trong 1 điều kiện nhiệt độ môi trường nhất định... tức là có phụ thuộc vào công suất động cơ điện nhưng còn rất nhiều điều kiện khác, do đó việc quy đổi như trên là hoàn toàn không có cơ sở?! Mà công suất tiêu thụ điện còn hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ và nhà sản xuất nữa?!
      Em nhớ hồi xưa, cái điều hòa cổ lai hy của Nga ngố loại 1 cục 1200BTU chạy kêu như công nông lên dốc ấy dùng động cơ ăn có 2,5kW thôi. Bây giờ, máy LG với Samsung bình thường chỉ hết có 1,4kW, còn loại công nghệ Inverter gì đó nghe nói còn tiết kiệm 25% công suất điện nữa?! Nên em nghĩ cứ theo catalog của nhà sản xuất là chính xác nhất, khỏi phải bàn cãi, cần thiết thì đo kiểm?!
      Nhưng em cũng nghe 1 số thông tin có loại điều hòa nhái trên thị trường ghi công suất 1 đường, nhưng thực tế đốt gấp đôi đấy nhé, cẩn thận các bác ợ???!!!
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    3. Cần bán - Bán các loại điều hòa cũ các loại 1 chiều, 2 chiều, công suất 9000, 12000, 18000, 24000, tốt, giá rẻ
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-06-2014, 19:24
    4. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
