    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Re: các bác giúp e về chọn cuộn line choke cho biến tần
      tra bảng chọn của biến tần thì biết mà ?
      Biến tần 15 ngựa là 11kW ,cở này thì chỉ có điện 3 pha ,nên cuộn kháng nó cũng là 3 cuộn quấn trên một lỏi từ 3 nhánh ,,,Chỉ có cuộn kháng đầu vào ,Và cuộn dây lọc DC Bus mắc vào tụ nguồn thôi ..Làm gì có( Cuộn kháng đầu ra) ??? ngò ra biến tần kháng cái gì ở đấy ??
      Em vào chọn đại một cái biến tần 11K của Hảng nào đó tài liệu phong phú như ABB ,Mitshubishi,Yaskawa,vvv..tải Service manuals về đọc vài trang đầu nơi cách lắp đặt ,các thiết bị ngoại vi nhà chế tạo bán kèm theo, đề nghị khuyên dùng (perephiral) trong đó họ có cái bảng kê model của từng cở cuộn kháng ,cuộn lọc tương ứng với công suất của biến tần nhớ ghi lại .trở ra vào Google vô hảng tra lại data của nó ,hay xem hình sẽ mò ra điện kháng của nó là bao nhiêu Ohm,milihenry,dòng ,cấp áp ...muốn mua hay kiếm lỏi sắt ,dây đồng, tính toán tự chế cũng được ./.
      dạ e làm đồ án yêu cầu chọn biến tần hãng rockwell con 40 đó? nhưng mà e tìm hoài trong catalog mà k thấy nói j tới cuộn kháng cả
      rất mong ong già điện chỉ giáo thêm
      Trường Sa
      Cái này thì cụ sai rồi onggia ạ. Các BT mà dây tới đc dài thì nhất thiết phải có kháng đầu ra nếu không thì tuổi thọ đc giảm rất nhanh.( ở chỗ tôi, cs từ 0,75 tới 2000kw dây dài hơn 50m đều phải có kháng đầu ra hết). Kháng đầu vào dùng trong t/h BT cs khá lớn trở lên mà không có biến áp riêng. Khi đó kháng sẽ giúp tăng tổng trở, giảm ảnh hưởng của hiện tượng trùng dẫn đến lưới.
    7. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
      Quân khu bàn phím
      +1 tỷ #6
      11kW trên này từng có input 1phase . Xay nhựa gì đó xài inv 2nd cửa Khựa Taipei. Bàn loạn cả lên
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
    9. #8
      Càm ơn bác Yakhont nhiều lắm ...Già phải kiếm tài liệu học lại mới được .mấy cái sóng hài,họa tần nhiễu ,kháng ,lọc... cái món này khó lắm không rành là chết toi liền ,thấy nó chỉ là cái lỏi sắt có quấn vài chục vòng dây nặng trịch,, vậy mà lợi hại ghê !!
    10. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      Trường Sa
      Đúng rồi onggia ạ. Không có nó thì hài cao tần giết chết đc trong vòng vài ngày thôi. Chỗ tôi, em BT to nhất là 2000kW, cuộn kháng đầu ra chỉ có 2 vòng thôi, 28 microH nhưng không có nó là không ổn.
    12. #10
      dạ mình dựa vào tiêu chí nào để chọn cuộn kháng vậy a ykhont?
    1. Trợ giúp - Line End fault và Line Out fault
      Bởi zaiko15031992 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 10-07-2014, 15:52
    2. Cần mua - Vỏ tủ điện từ 6-26 line
      Bởi kingtonyth trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 28-08-2013, 15:39
    3. số lượng ổ cắm tối đa cho 1 line
      Bởi consair90 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 40
      Bài cuối: 30-03-2013, 13:44
    4. Thông báo Sài Gòn off line nhận quà Hà Nội
      Bởi bluetear trong diễn đàn Offline miền Nam
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 13-11-2012, 15:39
    5. Line tải phần mềm tính toán chọn CB,dây dẫn...của Siemen
      Bởi hotrithang trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 28-09-2010, 22:27
