  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Trần Não, Quận 2, TP HCM
      Được cảm ơn 39 lần, trong 35 bài
      Mặc định Chọn dây dẫn cho nhà ở
      Biên Hòa, Đồng Nai
      Mặc định Re: Chọn dây dẫn cho nhà ở
      Theo mình bạn nên đi dây chính 8.0mm, dây ổ cắm 2.5, dây đèn và quạt 1.0, Mcb 32A là ok.
      nếu bạn ở Đồng nai thi mình có cung cấp thiết bị, giá rất mềm.giao hàng tại biên hòa và các vùng lân cận.
      Bạn có thể hướng dẫn cho mình cách tính được không ?
      Được cảm ơn 50 lần, trong 43 bài
      Anh dùng công suất của các thiết bị tầm bao nhiêu vậy? có số cụ thể sẽ tính được tổng công suất và tiết diện dây, mcb phù hợp. còn phải tính cho tương lai có thêm thiết bị nữa.
      Phần đèn chiếu sáng Anh đi riêng hay sao?
      lequoctuanqn@gmail.com
      0908.004.896 - 0966.908.796
      Philips - Osram - Universal - PNE
    5. Những thành viên đã cảm ơn tuan.atco vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 415 lần, trong 312 bài
      Những căn hộ thông thường như nhà bạn thì công suất tính toán khoảng 6-7 kW. Bên điện lực thường lắp CB sau công tơ 40A. Như vậy bạn cũng chỉ cần chỉ lắp CB tổng chừng 40A, cáp trục vào nhà 6 đến 8 mm2; dây ra đèn 1mm2 ứng với CB 10A, dây ra các ổ cắm, máy lạnh.... 2,5 mm2 với CB 20A. Tốt hơn nên thêm một vài RCBO 25A - 30 mA để chống rò điện cho các tuyến dây ổ cắm.
    7. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài
      Trích dẫn Gửi bởi bandodien Xem bài viết
      Nhà em 1 trệt 1 lầu sử dụng:
      2 máy lạnh 1,5HP
      1 tủ lạnh
      1 máy giặt
      3 quạt
      2 máy tính bàn
      2 laptop
      1 máy in
      1 máy fax
      1 cơm điện
      1 ấm siêu tốc
      1 tivi
      Em tự đi dây điện trong nhà, anh/chị tư vấn giúp em nên chọn dây tiết diện phù hợp an toàn và chọn cầu dao tổng bảo vệ.
      Em cảm ơn !
      Với điện hộ gia đình thì bạn nên tính phụ tải lớn nhất theo giờ trong ngày, sau đó tổng lại lấy giá trị lớn nhất để tính toán và có dự phòng cho tương lai.
      Bạn nghe phải có chọn lọc. tôi thì khuyên bạn nên chấp nhận tốn kém ban đầu nhưng an toàn và khi phụ tải tăng trong tương lai không phải kéo lại hay thêm cho nó lằng nhằng.
      Với phụ tải như thế và tính tới tương lai, bạn nên sử dụng cáp 10mm2, át 63 là ít nhất.
      Nên dùng át chống rò 30mA cho nóng lạnh, các ổ cắm và các thiết bị đặt đất (tính đến an toàn cho trẻ con) và quan trọng nhất là phải có tiếp địa an toàn ( đi thêm 1 sợi tiếp địa 2.5 hoặc 4 nối với hệ thống tiếp địa).
      Ổ cắm bạn nên dùng át 30A, đi dây 4mm2. Chiếu sáng bạn nên đi lộ chính là 2.5mm2, cho các đèn 1.5mm2.
      Đơn giản một ví dụ, bạn có khách và ăn 3 nồi lẩu + chiếu sáng + các phụ tải khác khi đó đơn giản là át nhảy, nếu át lớn thì dây dẫn phát nóng => hỏng dây, rò điện ra vỏ, chạm vào giật không chết nhưng có thể va vào đâu đó => phải có tiếp địa an toàn đi cùng chống rò mới là tuyệt đối, vừa cắt điện ra khỏi lưới và người không bị giật.
    9. Những thành viên đã cảm ơn batend vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Cảm ơn các bác nhé, mình sẽ nghiên cứu rồi thực hiện
