  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: Tụ Bù
      Trường Sa
      Mặc định Re: Tụ Bù
      Trích dẫn Gửi bởi thienxumua Xem bài viết
      mọi người cho e hỏi: e có cái tụ bù 3 pha 20kVAr, điện áp 415v vậy e muốn tính ra mỗi pha cái tụ đó bao nhiêu microfara và công thức tính thế nào. e cảm ơn
      Bạn tính vậy để làm gì? Công thức cơ bản mà bạn: Q= U^2 / Zc; Zc= 1/ 2πfC . Từ đó tính ra C. Lưu ý ở chỗ dùng điện áp dây hay pha với √3.
      Mặc định Re: Tụ Bù
      bạn phải quy đổi từ kva sang microfara Rồi mới biết mỗi pha nếu không biết thì mình nói sau
    5. Những thành viên đã cảm ơn NGO VAN SON vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Re: Tụ Bù
      thanks bạn nha
      Trích dẫn Gửi bởi NGO VAN SON Xem bài viết
      bạn chỉ mình quy đổi luôn nha
      Mặc định Re: Tụ Bù
      10kva tương đương 185 uf . bạn tính được kết quả chia cho 2 la được .. vì tụ 3pha thường đấu tam giác
      Trường Sa
      Mặc định Re: Tụ Bù
      Lạy thánh, dung lượng bù của tụ được tính từ điện dung của tụ và điện áp vận hành như công thức đã nêu. Nó không phải như tụ cho động cơ 1 pha mà quy với chả đổi.
      Mặc định Re: Tụ Bù
      thế về mà đọc sách bạn nhé...tụ một pha bạn quy đổi làm gì ... lý thuyết quá chú ah
    10. #8
      Trường Sa
      Mặc định Re: Tụ Bù
      Cháu coi lại đi nhé. Muốn quy kiểu gì thì quy nhưng dung luợng tụ bù là phụ thuộc điện áp vận hành. Cháu quy mà không quan tâm điện áp thì chỉ đúng với 1 cấp điện áp nào đó thôi. Chú đi làm mấy chục năm cũng thường xuyên đọc sách, phải có lí thuyết vững. Không cứ dựa kinh nghiệm mà phán bừa như cháu có khi bị bọn trẻ nó bảo cho là " đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm" đấy.
    11. #9
      Mặc định Re: Tụ Bù
      nếu nói thế ,thì khi điện áp giảm thì dung lượng cũng giảm. vậy khi có chênh lệch điện áp pha
