    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định rơ le nhiệt dòng lớn
      Các bác cho em hỏi, với role dòng nhỏ thì mắc trực tiếp trc độgn cơ, khi quá nhiệt thì rơle cắt mạch điều khiển đồng thời ngắt luôn mạch lực nhưng với dòng lớn thì phải đo qua biến dòng như thế thì khi rơle ngắt cũng hơ mạch biến dòng và bùm ạ? e thấy có dòng mitsu TH-N400KP con role nhiệt nó nhỏ tí như 2 ngón tay vậy thì chắc phải qua biến dòng chứ ạ?
      Và nếu nó do qua CT thì phía ra mạch động lực của role nhiệt là gì ạ?
    2. Những thành viên đã cảm ơn shinodato1098 vì bài viết hữu ích:
      Trường Sa
      Được cảm ơn 859 lần, trong 651 bài
      Mặc định Re: rơ le nhiệt dòng lớn
      Trích dẫn Gửi bởi shinodato1098 Xem bài viết
      Ở chỗ tôi dùng hàng trăm động cơ lớn nhỏ và hầu hết chỉ dùng rln class 1A thông qua 2 CT, mạch lực của rln ngắn mạch bạn ạ.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
    5. #3
      như thế thì cấu tạo rơle cho loại dòng lớn này khác so với dòng nhỏ đúng k ạ? Nó sẽ k ngắt mạch lực ra mà chỉ ngắt mạch đk thôi ạ?
    6. Những thành viên đã cảm ơn shinodato1098 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 167 lần, trong 142 bài
      Relay nhiệt đâu có cắt mạch lực.
      Khi quá dòng relay nhiệt tác động thì nó chỉ cắt mạch điều khiển thôi.
      Khi mach điều khiển mất điện thì nguồn cấp cho tải mới bị ngắt.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    8. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Thế này cho dễ coi .
    10. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Bến Cát - Bình Dương
      Được cảm ơn 36 lần, trong 35 bài
      Cau tao roke nhiet là giong nhau nha ban. Tuy theo dong co ma chon role nhiet co dong cho phu hop thoi.
    12. #7
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 321 lần, trong 282 bài
      Vỗ tay nào
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
    13. #8
      Được cảm ơn 513 lần, trong 402 bài
      Vổ tay nhẹ thôi ,không to lắm ....,Cái thanh liên kết cơ khí bằng phíp cách điện nối 2 thanh llưởng kim pha giửa bỏ không có> đưa đi tác động tiếp điểm phần liên kết cơ không được vẻ bằng nét đậm liền nét _____ mà phải vẽ bằng nét mịn rời - - - - - - ./.
    14. #9
      nghĩa là nó chỉ thay đổi trạng thái của cặp tiếp điểm, chứ cắt mạch lực đúng k ạ?
    15. #10
      Tiep diem NC ban dau vo mach dieu khien de cat mach dieu khien khi qua tai. Cat dieu khien dong thoi cat mach dong luc roi. Ban chua lam thuc te lan nao ah
    1. Trợ giúp - MBA 1000kVA thì sử dụng đc dòng tải bao nhiêu? Hiện đang sử dụng 400A thì tổn hao là bao nhiêu?
      Bởi zuzy377 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 21-09-2016, 16:13
    2. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    3. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    4. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
