      Schneider Electric
  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      Được cảm ơn 1,482 lần, trong 1,156 bài
      Mặc định Re: yêu cầu mới của khách
      Trích dẫn Gửi bởi building Xem bài viết
      chào các bạn
      hôm nay có ông khách đặt mình 1 biến áp cách ly vào 220 ra 220v để xử dung gia đình, mục đích là chống giật, tổng lúc cao điểm khoảng 10- 15 kw
      mình chưa biết cách làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của khách mong các bạn chỉ giáo
      Thanks
      Chào chàng , MBA chúng ta hay quấn là tự ngẫu . Chắc là khi OFF ông khách vẫn bị giật co Vòi đây (ở đây OFF - là ở bộ chuyển mạch mà)
      Chàng vẫn quấn một quận sơ cấp như MBA tự ngãu . Thêm thứ cấp số vòng đáp ứng điện 220 V , cách li .
      Có đúng như vậy không chàng . Lâu ngày không gặp gỡ ! Mình mới ngủ ở nhà anh bạn ở khu Bảo Sơn - thành phố Vĩnh Yên , nhớ đến chàng - nhưng không sao được .Chúc mạnh khỏe nhé .
      Được cảm ơn 974 lần, trong 481 bài
      chào các bạn
      Thanks
      Ngày xưa cái thời còn dùng Supvonto,theo kinh nghiệm trong giới Quấn,cứ 1kg Tôn <=>1kw,vậy nếu bạn muốn quấn MBA 10=>15kw thì cần bộ fe khoảng 10=>15kg.
      -Yêu cầu của khách là CHỐNG GIẬT,mà quấn CÁCH LY,điện 220v vẫn GIẬT như thường nếu sơ ý.Đã vậy lại tốn nguyên liệu.Vậy nên bạn cứ quấn kiểu tự ngẫu,lót cách điện cẩn thận,vậy là an toàn.
      -Nếu cần có NẤC để Nạp ắc quy,bạn phải quấn cuộn thứ cách ly sẽ k bị giật khi sờ vào.
      Được cảm ơn 36 lần, trong 25 bài
      Máy biến áp cách ly vào 220V ra 220V, khi chúng ta chạm tay vào mạch từ thì đâu có bị giật (nếu lõi thép mạch từ tốt). Ông khách của bạn đưa ra yêu cầu đúng. Khó một nổi là lõi thép sắt từ không tìm được loại tốt thôi
      Để ước mơ trở thành sự thật ta cần ra sức làm việc !
      Bien ap tu ngau 220v 110.100v nặng 1.1kg thì công suất bao nhiêu mấy thým.biên áp ngày xưa rất tốt
      vâng thân bác khiẹn58 còn nhớ tới em. bác nên vĩnh yên mà em ko có cơ hội hầu chuyện bác thật là tiếc. mùa này có ốc nóng ở đầm vạc rồi cũng thi vị lắm
      vậy biến áp cách ly này vẫn tính toán theo bình thường chứ ạ? còn như bác nguyenvanthom chắc ko ổn vì yêu cầu của khách là ko bị giật mà.
