      Schneider Electric
    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định (HELP) cảm biến quang cho plc
      e đang tìm hiểu về cảm biến cho plc, e xem trên mạng nhiều người dùng led thu phát hồng ngoại để làm cảm biến phát hiện vật cho plc. mà thằng plc chỉ nhận đầu vào là 24v, nên em dùng role để cách ly nguồn. Em làm thế được không, và cách kết nối vào plc như thế nào ak,. (e dùng plc s7-200 cpu 224). e gửi mạch bên dưới mong các anh và các bạn tư vấn giúp
      http://www.data.webdien.com/free/dow...fe1e5660e3e602
    2. Những thành viên đã cảm ơn tuyen_evn vì bài viết hữu ích:
      Bến Cát - Bình Dương
      Được cảm ơn 36 lần, trong 35 bài
      Mặc định Re: (HELP) cảm biến quang cho plc
      Trích dẫn Gửi bởi tuyen_evn Xem bài viết
      Cam bien co 2 loai nha ban NPN va PNP. ban chon PNP la dap ung duoc roi.
      Mach phát hong ngoai ban phát theo dang xung moi thu phát xa duoc nha ban
      Được cảm ơn 167 lần, trong 142 bài
      Theo mình phần đầu ra bạn nên ghép cách ly quang thay cho relay, mình dùng cách này thấy hoạt động tương đối ổn định.
      Mặt khác nếu dùng relay mà tần số hoạt động của cảm biến cao thì relay không tác động kịp.
      Đầu ra mạch khuếch đại bạn cho vào con OPTO, đầu ra của OPTO nối với ngõ vào của PLC.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    6. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi tramkha Xem bài viết
      em chỉ cần thu phát khoảng 5cm thì như thế là được chứ ạ.,
      Mach phat ban them mach 555 phat la ok. Neu su dung lau dai ban nen mua sensor loai thu phat se tot hon. Sesor h cung re ma
      e làm như thế này có được ko
      e nghe cô bảo sensor giờ cũng 100k, mà em phải dùng 5 e nên muốn chế cho đỡ kinh phí @@
    10. #8
      Ban lam mo hinh thi dung relay hay opto la dc roi.
    11. #9
      vâng e cũng nghĩ thế :D
    12. #10
      Mình hay dùng cách này để ghép với PLC
      Trước R1 là mạch cảm biến của bạn
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    13. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
    1. Cần mua - bộ đọc thước quang
      Bởi jeanvaljean trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 01-08-2014, 21:52
    2. Thảo luận - Công tất Dim loại nhấn cho đèn Huỳnh Quang
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-10-2012, 15:21
    3. Thảo luận - Cuộn dây máy hàn hồ quang 6 mỏ.
      Bởi In electric trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 27-09-2012, 12:34
    4. Cần mua - Tìm cáp quang các loại ?
      Bởi cabler trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 25-09-2012, 14:47
    5. Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
      Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
