  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động GPRS / 3G
      1. Vấn đề của khách hàng
      Khi bạn cần thu thập dữ liệu và điều khiển với thiết bị đầu cuối giao tiếp qua chuẩn truyền thông nối tiếp (RS-232 hoặc 485).
      Khoảng cách giữa trung tâm điều khiển và thiết bị đầu cuối là khá xa, không thể kéo cáp.
      => Giải pháp truyền dữ liệu nối tiếp qua sóng di động GPRS / 3G sẽ giúp bạn thực hiện một cách dễ dàng.
      2. Yêu cầu của giải pháp
      Tại mỗi thiết bị đầu cuối, đặt 1 thiết bị truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động (Serial To GPRS/EDGE/UMTS Gateway), mỗi thiết bị cần 1 SIM điện thoại để hoạt động (hoặc 2 SIM dự phòng). Hiển nhiên, tại các thiết bị đầu cuối phải có sóng di động.
      Tại trung tâm cần có đường truyền Internet để có thể giao tiếp dữ liệu với thiết bị đầu cuối.
      3. Thiết bị lựa chọn
      M1000-PGPRSB (Serial To GPRS Gateway): thiết bị truyền dữ liệu nối tiếp qua sóng di động GPRS (mạng 2.5G).
      M1000-PUMTSB (Serial To GPRS/EDGE/UMTS Gateway): thiết bị truyền dữ liệu nối tiếp qua sóng di động GPRS/EDGE/UMTS (mạng 3G).
      4. Nguyên tắt hoạt động
      M1000-PGPRSB và M1000-PUMTSB cung cấp kiểu truyền dữ liệu thông suốt (các thiết bị này như thay thế cho sợi cáp truyền dữ liệu) mà không làm thay đổi giao thức truyền thông.
      Người dùng có thể truyền với giao thức ASCII hoặc Modbus/RTU,…
      M1000-PGPRSB và M1000-PUMTSB sẽ đóng vai trò là TCP/Client
      Tại trung tâm sẽ thu thập dữ liệu và điều khiển qua chuẩn TCP/IP (kết nối vật lý) và đóng vai trò là TCP/Server.
      Phần mềm trung tâm (SCADA) có thể thu thập dữ liệu qua COM ảo (thông qua phần mềm tạo COM ảo từ cổng Ethernet) hoặc giao tiếp trực tiếp qua TCP/IP.
      Công ty TNHH Công Nghệ - Tin Học Hoàng Vân
      Địa chỉ:
      41/12 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
      Email: info@hoangvanco.com.vn
      Điện thoại: +84 (8) 3 842 9 843
      Fax: +84 (8) 3 842 9 845
      http://www.hoangvanco.com.vn
      Mặc định Re: Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/485 qua sóng di động GPRS / 3G
      Giải pháp truyền dữ liệu RS-232/422/485 qua Internet
      1. Ứng dụng
      Giải pháp phù hợp cho việc thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị / hệ thống trong mạng LAN hoặc qua Internet cho các ứng dụng sau:
      Giám sát công tơ điện trong ngành điện lực.
      Giám sát hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước.
      Giám sát trạm phát thanh, phát hình, trạm BTS, trạm dự báo khí tượng…
      Thu thập dữ liệu cho tổng đài điện thoại.
      Giám sát hệ thống điều khiển trong nhà máy công nghiệp sử dụng PLC, RS-485 Remote I/O
      Các nhu cầu khác nhằm kéo dài khoảng cách truyền thông cho tín hiệu RS-232, RS-422, RS-485
      2. Yêu cầu sử dụng
      Hệ thống khách hàng sẵn có với phần mềm quản lý và thiết bị giao tiếp qua chuẩn Serial (RS-232, RS-422, RS-485).
      Cần kéo dài khoảng cách truyền thông hoặc giám sát từ xa trong mạng LAN hoặc qua Internet mà không làm thay đổi hệ thống hiện tại.
      Hỗ trợ các giao thức Modbus/RTU, ASCCI Command, hoặc các giao thức khác.
      3. Giải pháp đề nghị
      Phần cứng: mỗi một hệ thống hoặc thiết bị đầu cuối cần lắp đặt một bộ chuyển đổi TCP/IP sang 1 cổng Serial để kết nối. Xem tính năng của thiết bị tại mục 6.
      Phần mềm: Máy tính quản lý trung tâm cần cài đặt phần mềm tạo COM port ảo tương ứng với từng bộ chuyển đổi trên. Phần mềm hoạt động như một driver của thiết bị.
      + Nếu truyền thông trong mạng LAN thì phần mềm được cung cấp miễn phí kèm theo thiết bị.
      + Nếu truyền thông qua Internet, khách hàng cần đầu tư phần mềm tạo COM port ảo HV-VSP. Xem tính năng của phần mềm tại đây.
      Mỗi một hệ thống hoặc thiết bị đầu cuối cần có line ADSL để kết nối qua Internet (nếu truyền thông là qua Internet)
      4. Nguyên lý của hệ thống
      giai_phap_truyen_du_lieu_qua_internet
      5. Ưu điểm của hệ thống
      Kéo dài khoảng cách truyền thông mà không làm thay đổi phần mềm hay thiết bị của khách hàng.
      Cho phép hoạt động với cả IP tĩnh và IP động qua Internet.
      Giải pháp với giá thành thấp, tiết kiệm chi phí.
      Dễ dàng giám sát hệ thống từ xa
      Nâng cao hiệu suất sản xuất và quản lý.
      Thiết bị có độ ổn định cao, phù hợp cho môi trường dân dụng và công nghiệp.
      Dễ dàng lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng.
      6. Các sản phẩm phần cứng tham khảo
      ATC-2000: 1-Serial Port device networking converter
      IOLAN DS1: 1-Serial port Device Server
      7. Thông tin liên hệ
      CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - TIN HỌC HOÀNG VÂN
      Địa chỉ : 41/12 Đồng Xoài, P13, Q. Tân Bình, TP. HCM
      Điện thoại : (84) (8) 3842 9843
      Fax : (84) (8) 3842 9845
      Email : info@hoangvanco.com.vn
      Website : www.hoangvanco.com.vn
      Hotline : 0912 410 533 (Mr. Hùng)
    1. Cần bán - F2103 GPRS IP Modem
      Bởi mcttvietnam trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 25-04-2014, 11:49
    2. Cần bán - F2013 GPRS IP Modem
      Bài cuối: 06-04-2014, 23:17
    3. Trợ giúp - S7-1200 and CP1242-7 của Siemens- truyền thông qua mạng GPRS
      Bởi minhdkc1103 trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 18-01-2014, 02:02
    4. Trợ giúp - GPRS-DTU connect PC! Help me
      Bởi USED trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 15-01-2014, 20:39
    5. Thảo luận - Giám sát chiếu sáng bằng GPRS & GIS
      Bởi tuan.atco trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 25-12-2013, 22:58
