Kết quả 1 đến 2 của 2
31-07-2010, 10:29 #1
cho em hỏi về thí nghiệm ngắn mạch MBA
các pác cho em hỏi?
trong thí nghiệm ngắn mạch MBA thì ta phải hạ thấp điện áp sơ cấp xuống để cho dòng sơ cấp là định mức.
ta biết rằng U=IR vậy khi hạ thấp U thì ta mới được I định mức
vậy khi U là định mức thì I sẽ lớn hơn I định mức rất nhiều phải không pác.?
nếu như vậy thì có nghĩa là khi MBA làm việc không tải thì dòng sơ cấp rất lớn phải không pác?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
01-08-2010, 08:04 #2
Ðề: cho em hỏi về MBA
Bạn này nhầm lẫn lung tung rồi.
- Khi thí nghiệm ngắn mạch thì người ta NỐI TẮT CUỘN THỨ CẤP của MBA lại rồi TĂNG dần điện áp đặt vào cuộn sơ cấp từ 0V, đến khi dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp bằng dòng điện định mức của MBA thjif dừng lại, điện áp đo được lúc đó gọi là điện áp ngắn mạch của MBA (Uk). Thường người ta tính theo % (ghi trên nhãn máy) Uk%=Uk.100/Uđm.
- Khi không tải thì CUỘN THỨ CẤP HỞ MẠCH, điện áp đặt vào cuộn sơ cấp là Uđm +-5%, lúc này chỉ có dòng điện từ hóa I0 thôi, tuy nhiên nó cũng rất lớn nhưng lại tắt rất nhanh. Khi tính toán bảo vệ so lệch, người ta phải hãm dòng này lại, nếu không bảo vệ làm việc mất.
Một vài ý kiến tham gia.Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 0Bài cuối: 22-10-2013, 11:26 -
[hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
Bởi noncao trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
