Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: Cách khắc phục khi CÚP điện ?
31-07-2010, 21:21 #1
chẳn là nhà em o dưới quê cúp điện hoài nên mới sắm cái máy phát điện công suất 1,5k kéo bằng máy D9. sài được mấy năm thì khi mới chạy lên nó ko phát điện nữa mình phải dùng acquy kích điện lên thì mới phát điện,và dòng điện rất thấp chỉ khoảng 100v ha, công suất củng hong đủ mình nghĩ do máy phát mất từ tính ko biếc có phải không nữa. các bác ai biết chỉ với thank nhiều. quan trọng là chỉ cách khắc phục nha các bác chứ kích điện hoài bấc tiện quá
- mạch đèn cầu thang
31-07-2010, 21:57 #2
Ðề: co ai giup gium minh voi
Cuối tuần mọi người lo du hí. Chắc thứ hai mới nhiều người trả lời bác.
Bác xem lại:
1/. Tốc độ máy có đủ không?
2/. Nếu đủ tốc độ thì bộ AVR có vấn đề.
3/. Nếu máy không có AVR mà chỉ có tụ điện, thì tụ có vấn đề.
31-07-2010, 22:09 #3
em xem rùi với tốc độ đó trước đây vẫn hoạt động bình thường hà. còn AVR la gì vậy bác? e là dân điện mới vào nghề nên còn nhiều thứ chưa biết lắm bác ạ
31-07-2010, 22:13 #4
AVR là một họ vi điều khiển
dienlanhtainha.net
31-07-2010, 22:21 #5
AVR (Automatic voltage regulator) là bộ điều chỉnh điện áp tự động của máy phát.
Với các máy lớn thì mạch kích thích (exciter) và bộ điều áp (AVR) là 2 bộ phận độc lập với nhau. Với các máy nhỏ, thì chúng tích hợp lại thành 1. Thường trong các máy nhỏ, nó chỉ là một cục vuông vuông, hoặc tròn tròn, méo méo..., tùy vị trí lắp đặt.
31-07-2010, 22:44 #6
zay hỏng biếc giờ e nên làm gì hén
01-08-2010, 09:30 #7
Ðề: Cách khắc phục khi CÚP điện ?
Máy của anh, phần lớn là hư cục AVR rồi. Máy nhỏ như vậy, toàn bộ mạch kích thích, AVR gom chung vào 1 cục, đổ keo cứng. Nếu anh không phải chuyên môn về điện, thì anh tìm cục AVR, gỡ ra, đi mua cục mới đem về ráp vào thử lại. Cục mới sẽ bán ở ngay chỗ anh mua máy phát.
Trước khi gỡ, nhớ vẽ lại sơ đồ nối dây cho cẩn thận. Sơ đồ đó cũng phải giữ cho cẩn thận, đừng để lạc mất.Nhóc thích xí xọn,
01-08-2010, 19:42 #8
đồng ý với ý kiến của CON NHÓC
04-08-2010, 09:02 #9
BÁC kia post con AVR vi điều kHển mới vãi hàng chứ!
phải tự kích bằng acquy là biết exciter có vần đề, nhưng cũng như mấy sư phụ đã nói ở trên, vì máy cs nhỏ nên nó tích hợp vói AVR và đổ keo kín bít hết, bây giờ mang đi mua cũng tốn kém ko ít. giải pháp đây:
1) không phải dân điện hoặc dân điện làm biếng: giá cao cũng giáng mà chịu, đi mua con mới cho lẹ
2) dân điện ham học hỏi: tháo ra, chụp hình lại, khỏi vẻ vời mất công, cú tháo từ từ và chụp hình, còn giữ được nguyên bản bấy nhiêu thì cố mà giữ, sau đó bất đầu test. xem hư chỗ nào thì fix chỗ đó, lỡ tay phá tanh bành cũng đừng có lo. lên mạng search cái hiệu máy phát của bác, rồi kiếm cái sơ đồ nguyên lý AVR của nó, về đi làm lấy, nhớ là giữ lại cái mạch cũ, đề phòng mấy con linh kiện mua theo sơ đồ mà không có thì dựa vào mạch cũ mà kiếm con tương đương. làm đi, tự mình làm được 1 mạch AVR cũng lên được mớ kiến thức đấy!
chúc bạn thành công!
LAH
04-08-2010, 09:52 #10
