  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Thiết bị chuyển đổi TCP/IP sang RS-232, RS-422, RS-485 (2 chiều)
      ATC-2000: 1-Serial Port device networking converter
      Tính năng sản phẩm:
      ● Chuyển đổi TCP/IP sang RS-232, RS-422, RS-485 (2 chiều)
      ● Sử dụng bộ xử lý 16-bit, 100MHz
      ● Bộ nhớ: 256KB ROM, 768KB SDRAM
      ● 1 cổng giao tiếp RS-232/422/485, 3 chuẩn trong 1 thiết bị với tốc độ truyền thông 300-230.4 KBPS
      ● Tính năng chuyển đổi RS-485 tự động phân luồng dữ liệu
      ● Hỗ trợ chuẩn RS-485 kiểu 2 hoặc 4 dây
      ● Tất cả các cổng nối tiếp RS-232/422/485 được bảo vệ quá áp lên đến 600W
      ● Bảo vệ cách ly cổng Ethernet lên đến 1.5KV
      ● Cổng 10/100M Ethernet tự động phát hiện cáp thẳng và cáp chéo
      ● Hỗ trợ các nghi thức như TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, Dynamic DNS
      ● Cho phép cập nhật firmware và DNS
      ● Số kết nối TCP tối đa: 4 TCP trong Server mode
      ● Dựng sẵn HTTP dễ dàng cài đặt và quản lý từ xa thông qua Web browser
      ● Cho phép backup vào restore thông số cài đặt của thiết bị
      ● Cho phép truyền thông trong mạng LAN hoặc Internet.
      ● Cho phép tạo COM ảo trên máy tính, tương thích với các hệ điều hành Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Windows 7/8, Linux, UNIX.
      ● Password bảo mật
      ● Nguồn cung cấp: 8-24 VDC@500mA
      Chế độ hoạt động:
      Chế độ hoạt động Driver
      ● Các chế độ hoạt động với Socket cổng nối tiếp chuẩn Windows
      ● Chế độ hoạt động TCP Server
      ● Chế độ hoạt động TCP Client
      ● Chế độ hoạt động UDP
      Chế độ hoạt động đặc biệt
      ● Kết nối ngang hàng (Peer connection)
      ● Chế độ Modem
      Đặc tính kỹ thuật
      Serial Interface
      Data Rates
      1,200bps to 230,400 bps
      Characters
      5,6,7,8
      Parity
      Odd, even, none, Mask, Space
      Stop Bits
      1 or 2
      Flow Control
      XON / XOFF, RTS / CTS
      Connector
      DB9-DTE (Male),Removable 6 bit Terminal Block
      Network Interface
      Interface
      Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (Auto-Sensing), Half/Full Duplex
      Connector
      RJ45
      Protocol
      TCP/IP, UDP, Telnet, ARP, DHCP, PPPoE, ICMP, HTTP, DDNS and SMTP
      Indicators (LED)
      - 10/100Base-TX Link & activity indicator
      - Date Sending / Receiving between Serial and the Ethernet
      - Power indicator
      Management
      - Support TCP/UDP Server/Client mode
      - User name & password protected for web management
      - Built-in http server for set up and remote management via any browser easily
      - Support backup & restore system configuration data
      - Support Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP / 7 / 2003 virtual COM drivers
      Security
      - Administrator password for security (Max length is 16 characters)
      - Access password for security (Max length is 31 characters)
      Internal Web Server
      - 512KB for web pages
      Architecture
      CPU
      16 bit CPU, 100MHz
      Memory
      Physical Specifications
      Dimensions
      95 x 65 x 25 mm
      Weight
      0.4 kg
      Installation
      Panel or DIN-Rail Mounting
      Operating temperature
      -4° to158° F (-20° to 70° C)
      Power
      Input Voltage
      8-24 VDC@500mA
      Supported OS
      Windows 95/98 ME, Windows 2000, Windows XP, Windows NT, Linux, UNIX, Windows 7
      Ứng dụng tiêu biểu
      ● Các thiết bị hiển thị thông tin bằng LED
      ● Hệ thống quản lý và điều khiển bằng PLC
      ● Hệ thống giám sát, đo lường, SCADA
      ● Thu thập thông số công tơ điện, đồng hồ đo lưu lượng từ xa qua Internet.
      ● Máy tự động CNC
      ● Tự động hóa nhà máy
      ● Tự động hóa tòa nhà
      ● Hệ thống quản lý nhân sự, chấm công
      Sửa lần cuối bởi Tung.Le; 15-11-2014 lúc 09:45.
      Mặc định Re: Thiết bị chuyển đổi TCP/IP sang RS-232, RS-422, RS-485 (2 chiều)
      Báo giá vào mail: used6225@gmail.com
      Giá em nó ra đi là 115$ + VAT 10% nha bác, bác đặt mua số lượng nhiều hay ít, chi tiết liên hệ qua sdt:0912410533 gặp Mr. Hùng
      Hàng vẫn còn nha các bác.
    1. Cần bán - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang dòng
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 05-11-2014, 00:20
    2. Cần bán - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đầu dò pt100 sang 4-20ma
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 08-10-2014, 23:46
    3. Chuyển sang quản lý tòa nhà hay tiếp tục ngồi thiết kế ?
      Bởi duyduong247 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 03-07-2014, 08:34
    4. Trợ giúp - giúp chuyển dòng sang 1 chiều.
      Bởi tubui trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 03-06-2013, 13:34
    5. Trợ giúp - giúp em mạch chuyển đổi nguồn từ 3 pha sang 1 pha xoay chiều điện nhà
      Bởi tap_cach_quen trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 19-04-2013, 15:24
