      Schneider Electric
  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Hà Nội
      Được cảm ơn 160 lần, trong 45 bài
      Mặc định Mình cần trợ giúp 1 vấn đề liên quan tới PID trong biến tần ACS355 ABB
      Mình có thiết kế 2 cái bơm điều áp (ổn định áp suất đường ống) sử dụng 2 con biến tần 4kW cho 2 động cơ. Tín hiệu phản hồi là 4-20mA và cách thức hoạt động như sau:
      - Lần chạy đầu tiên thì sẽ chạy bơm 1, nếu đạt tần số 50Hz mà vẫn chưa đủ áp suất thì tự gọi biến tần bơm 2 chạy thêm.
      - Lần chạy thứ 2 thì sẽ chạy bơm 2, nếu đạt tần số 50Hz mà vẫn chưa đủ áp suất thì tự gọi biến tần bơm 1 chạy thêm.
      Cứ luân phiên như vậy, tất cả các việc cài đặt và đấu nối đều ok nhưng có 1 vấn đề mà mình cần các bạn tư vấn.
      + Có cách nào để biến tần tự chạy nếu áp suất tụt dưới 2bar khi ngưỡng đặt PID là 3bar mà không cần click vào DI để RUN biến tần không?
      + Khi tần số ổn định và áp suất ổn định 3bar (Ví dụ không ai dùng nước) thì có cách nào để biến tần về chế độ Standby không? vì nếu không có chế độ nghỉ thì muốn biến tần dừng lại phải nhả DI ra, lúc này lại phải thêm 1 bước mạch ngoài cho việc ON/OFF DI của biến tần rất phức tạp.
      Bạn nào biết vui lòng tư vấn giúp mình với, hi vọng là có cách và có người giải thích chi tiết giúp mình tí
      Trân trọng!
      T: 0914625268
      E: minhquangna@gmail.com
      Group: https://www.facebook.com/groups/switchgear
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 316 lần, trong 277 bài
      Mặc định Re: Mình cần trợ giúp 1 vấn đề liên quan tới PID trong biến tần ACS355 ABB
      PID sleep và wake-up
      Nếu sai thì đừng "phồng tôm" anh nhá
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Quân khu bàn phím
      Anh hỏi thêm tí nếu chú mày chạy thêm biến tần 2. Mà thằng này lại chạy tốc độ rất chậm vì chỉ cần buf rất ít là lại đu 3bar . Vậy giải quyết thế nào để bơm có hiệu suất tương đối vì chậm quá , đầu bơm hiệu suất sẽ kém hiệu quả
      Hà Nội
      Bác có thể giải thích rõ hơn về cách cài PID sleep và wake-up không?
      TL câu hỏi của bác: Vấn đề này e chưa tính đến Không biết là có thể cho tín hiệu 4-20mA nối tiếp qua 2 biến tần để tăng được hiệu suất đó không?
      T: 0914625268
      Quân khu bàn phím
      Xem 4022 -> 4026
      Quân khu bàn phím
      Đây là tủ có HMI xin
      sleep and wake up là chức năng ngủ và thức của biến tần ABB.bạn đọc kĩ manual sẽ hiểu mà.tài liệu nói rất rõ.4023 PID SLEEP
      LEVEL
      Defines the start limit for the sleep function. If the motor
      speed is below a set level (4023) longer than the sleep
      delay (4024), the drive shifts to the sleeping mode: The
      motor is stopped and the control panel shows alarm
      message PID SLEEP (2018).
      Parameter 4022 SLEEP SELECTION must be set to
      INTERNAL.
      0.0 Hz /
      0 rpm
      0.0…500.0 Hz /
      0…30000 rpm
      Sleep start level 1 = 0.1 Hz
      1 rpm
      4024 PID SLEEP
      DELAY
      Defines the delay for the sleep start function. See parameter
      4023 PID SLEEP LEVEL. When the motor speed falls below
      the sleep level, the counter starts. When the motor speed
      exceeds the sleep level, the counter is reset.
      60.0 s
      0.0…3600.0 s Sleep start delay 1 = 0.1 s
      Wake-up level
      deviation (4025)
      t < t
      sd
      PID output level
      PID process feedback
      Stop
      t
      sd = Sleep delay
      (4024)
      Sleep level
      (4023)
      Start
      Wake-up delay
      (4026)
      t
      sd
      t
      Control
      panel:
      PID SLEEP
      t
      PID ref
    8. The Following 2 Users Say Thank You to tiendung1982 For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Chế độ Remote trên biến tần ABB ACS355
      Bởi changtraiorgan trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 17-11-2014, 20:38
    2. Trợ giúp - PID biến tần ACs355
      Bởi qiang412 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 01-10-2014, 02:17
    3. Trợ giúp - Biến tân ACS355
      Bởi tung2011 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 04-12-2013, 14:19
    4. Trợ giúp - Cánh xác định công suất của MBA trong trường hợp các tài liệu liên quan tới máy không còn?
      Bởi zuzy377 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 08-09-2012, 11:30
    5. Trợ giúp - Dải đo cảm biến áp suất có quan trong không?
      Bởi consair90 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 28-05-2012, 16:04
