  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Re: biến tần điều khiển ổn định áp lực nước
      Trích dẫn Gửi bởi vanewe Xem bài viết
      các bác giúp em với .Em có bài này mà ngồi mãi ko ra
      1 biến tần GD 100 điểu khiển luân phiên 2 máy bơm,có bù áp,tại 1 thời điểm nếu 1 máy bơm hoạt động hết công suất 50Hz mà áp lực ko đủ thì tự động bật cả 2 máy để ổn định áp suất sử dụng chế độ PID và Simple PLC để điều khiển(ko mua thếm PLC ngoài)
      Đúng là thằng này đích thị quảng cáo vớ vẩn.
      Tạo topic ở 1 chuyên mục khác, và được người ta trả lời cho rồi, thế mà giờ lại qua chuyên mục này copy lại 1 bài mới. Mod đâu, xóa ngay
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 321 lần, trong 282 bài
      +1tỷ
      Like
      Trích dẫn Gửi bởi vuvantoan Xem bài viết
      Em xin loi bắc nhe bác ko giúp em thi thôi. Bác co thay Thang kinh doanh nao quang cao như em ko. Voi bai nay thi em da lam dc 90% rồi nhưng cái quan trọng nhất laˋkhi 1 bơm da hoạt dong tối da công xuất roi ma chưa du ap lực thi tu động bật bơm kia lên de đam bao ap lực thi em chưa lam dc. O toppic khác em cũng tạo 1 bài nhưng bác đọc lại hô em xem bài do không giống bài này đâu.em mới xin vào lam o cty toản lam ve invt nên moi lam ve gd100
      Được cảm ơn 47 lần, trong 38 bài
      - Bạn có thể dùng chức năng tần số FDT.
      - Lúc khởi động bạn cho 1 bơm chạy, cài tần số FDT là 50Hz, khi biến tần chạy lên 50Hz thì out ra relay kích cho bơm 2 chạy. Khi áp suất đạt tần số sẽ giảm xuống dưới 50Hz, lúc này bơm 2 sẽ ngừng.
      - Cài thêm thời gian delay output cho hệ thống ổn định.
      Cái này gắng thêm card pumb chuyển bơm thì good.
      Bạn làm cho cty Đạt hay cty nào??
      ---Máy đổi điện 1 pha 220V ra 3 pha 380V---
      0907.700.283
    6. Những thành viên đã cảm ơn toanphu vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi toanphu Xem bài viết
      em cám ơn bác.Mấy hn em bận nên ko vào diễn đàn để xem đc
      em mới vào làm ở Hoàng Gia
      bác toanphu nói cho em hiểu thêm về tần số FDT đc ko.trong quyển tài liẹu của em có nhắc đến tần số FTD nhưng ko giải thích nên em ko hiểu j cả
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
